Старый 07.11.2008, 21:53   #1
M POWER
M POWER Нейтральная репутация
Замена М42 на М50! реально?
Такой вопрос: сейчас у меня 318is купе, мотор М42. Найти другой двигатель , например М50 в Краснодаре думаю проблем не составит! Пока просто интересно, что необходимо для переделки, кроме нового двигателя? Придется менять мозги на мотор, но тогда что с проводкой делать? Сам двигатель засунуть проблем думаю не составит, а вот с электрикой что делать? Кто знает, что-то по теме прошу объяснить "чайнику"
BMW 318iS Coupe, M42, 5МТ, М-обвес! - Продана!
BMW M3 E36 купе - куплена!
M POWER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 22:02   #2
а еще больше аватарки не было ???
По теме - в поиск, было точно
Старый 07.11.2008, 22:15   #3
M POWER
В поиске не нашел ничё! Если ссылка есть, буду благодарен!
Старый 07.11.2008, 22:22   #4
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Напишу, че знаю:
мотор с навесным и мозгами
проводка под капотом вся
кпп
кардан
редуктор
выпуск
впуск
-по идее еще передние стойки (не рассчитаны на м50)
-томоза (суппорта, диски, колодки)
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 07.11.2008, 22:24   #5
caymann
caymann Нейтральная репутация
Да- можно все, но геморойно....
-справка на высвободившийся агрегат
-разрешение в лиценз органе на замену агрегата
-переоборудование торм. системы
сист. выпуска
прводки.... и еще куча всего
Мне предлагали нулевый М-52 от официалов тренинг-центр БМВ, начал было узнавать..... плюнул и продал
БМВ 318 - любимая машинка
GALAXY-2005 (дом на колесах!)
аццкий дизельный трактор "КИА СОРЕНТО"
caymann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2008, 22:26   #6
dva
Вес репутации: 67
Все реально. с электрикой никаких проблем нет, все решаемо.двигатель будешь ставить со своей двигательной проводкой, которая состыкуется с твоей кузовной без проблем. крепления для воздушного фильтра переваривать необходимо будет. приборку или перепрограммировать, либо вместе с двигателем покупаешь в комплекте. в моем случае я еще кулису ставил от м52, но с тягой переключения передач от м40 оставил и кардан остался тоже от м40. напорный рукав ГУРа тоже необходимо менять на от м50, т.к. там диаметр на насосе другой. у меня еще усложнялось установкой ews к двигателю.
как бы это были ключевые моменты моей замены.
e46 330d
Старый 08.11.2008, 20:29   #7
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75
c-tuning Нейтральная репутация
Сообщение от Warden
Напишу, че знаю:
кпп
кардан
редуктор
выпуск
впуск
Пишешь, что не знаешь. КПП менять не придётся, если стоит гетраг, то они все одинаковые
проводка пот капотом? - только коса от мотора и от мозга
впуск является навесным, тормоза в принципе можно не менять...суппорта все одинаковые, разные только скобы вент/не вент
кардан с редуктором и приводами можно поменять позже (в случае с м50б20) - та-же коробка стоит в том-же месте...
м42 менять на м50б20 особого смыла нет, а вот если менять на м50б25, то и редуктор и приводы придётся менять сразу, иначе приводы порвёт или редуктор
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 23:12   #8
M POWER
c-tuning - КПП Getrag S5D 250G! Мозги же полюбому менять на М50?! Придется сращивать мозг от М50 и все электронные системы авто? Объясните неграмотному в чем отличие М50б25 и М50б20? Почему нет смысла менять мотор?
Старый 08.11.2008, 23:26   #9
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Отличие в объёме (последние 2 цифры). А нет смысла потому, что мотор и ходовая - это 2/3 автомобиля. Проще продать и купить 320-328 в стоке. А бабло вложить в его приведение в состояние.
К тому-же 4-х цилиндровые моторы имеют неоспоримое преимущество - они легче. Если на разгон это влияет постольку-поскольку, то на управляемость - напрямую! То есть 318 рулится лучше 320-328 (конечно если ты не занимаешься дрифтом - а это уже вообще отдельная песня, там без специального заднего моста делать особо нечего, да и задний привод - не лучший вариант)
Так что не забивай голову таким "тюнингом". Начнешь и будешь завидовать соседу Васе, который ездит на шахе
Только представь - движок, мозги, выпуск, аморты, ходовую, аккум назад... Потом что-то не получится, мастер заболеет, потом напьётся, потом поработает, устанет и снова напьётся, потом опять заболеет... Тормоза - не уверен - у тебя сзади дисковые? Если барабаны - менять, а это 400 баксов...
Или второй вариант - подать объяву и через месяц у тебя на руках бабосы. Параллельно ищешь 325 (320 - ей богу после 318 шило на мыло). Покупаешь, тюнишь, драишь - счастлив!
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 02:53   #10
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Странные посты....
Сменить мотор реально, но если нормально делать, надо менять: мотор с навесным, коробку, кардан, редуктор, тормоза, аморты, пружины, проводку почти всю(сам менял М52 на М50...поверьте, там много отличий), переносить аккум(если с 4 на 6 горшков), приборку(разметка разная), потом машина может с чеком и без, с асц и без....
e36 M3
Старый 09.11.2008, 02:59   #11
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
правильные посты если только нет желание расковырять машину и жить в ней как минимум полгода. либо меняем машину либо разбираем её до кузова и собираем по новой
Старый 09.11.2008, 03:10   #12
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от Ninja
Лех, я о том, что пишут придется-не придется....
А с тему кто предлагает как простой вариант: купить-продать, согласен. Либо вариант когда донор рядом.
e36 M3
Старый 09.11.2008, 10:24   #13
M POWER
А ну я имею ввиду М50 который 2.5 литра, а на 2.0 вообще смысла нет! Задние дисковые! По поводу продать и купить другую, тоже всё относительно, у нас сейчас не часто встретишь Е36 в нормальном состоянии, а те что продаются вообще на коленях стоят, причем за них космические цены заламывают. Например вчера на рынке видел коппакт, убитый жизнью, полный сток кроме дисков, битый крашеный 100раз, объем - 1.6л, цена 320т.р А у меня машина ни разу в серьезной аварии не была, за 15 лет на ней один раз царапалось заднее крыло и красились бампера. Плюс из тюнинга имеется: М передний бампер, задний, пороги Ригер, накладка на зад.стекло, реснички, диски Р17, неплохая музыка, новый салон - кожа. Поэтому продавать как-то жалко!
Старый 09.11.2008, 10:45   #14
Albert
Аватар для Albert
Автомобиль: E46 Coupe 328Ci
Вес репутации: 56
Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...asc&highlight=
BMW не умеет делать автомобили. Как делали самолеты, так и продолжают их делать!
Albert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 11:32   #15
dva
Вес репутации: 67
ну каждому свое, я махнул м 40 на м52b20 и счастлив и доволен.
а на что принципиально влияет
Сообщение от Just Kot
при замене мотора? особенно чек (это если я правильно понял чек контрол, который к бортовику относится), двигатель ставился когда у меня еще не было чек контроля, он появился позже вместе с бк полным, ну есть у меня на двигателе вся приблуда от асц, которая никуда не подключена и что? это меня подтолкнуло только к тому что бы из донора вытащить прводку для асц, которая лежит мертвым грузом в гараже. Потом ну не переноси аккум в багажник, он и под капотом не мешает по большей части (хотя я наверно все таки перенесу его в багажник, но это далеко не принципиально). по тормозам безспорно надо бы их менять на дисковые задние, хотя я уже пол года с м52 езжу и нифига с тормозами не делал, а езжу не только по ровнине, но и по горам.
e46 330d
Старый 09.11.2008, 13:50   #16
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
M POWER кто ищет, тот всегда найдет, я например кузов привез)
dva На мой взгляд это не решение проблемы. Если делать то от и до. Другое дело если у тебя это временный вариант.
e36 M3
Старый 09.11.2008, 19:56   #17
M POWER
Albert - респект тебе, очень дешево обошлось! Так всё же, кто нибудь может сказать что именно с проводкой родной надо будет делать??
Старый 09.11.2008, 22:06   #18
Svoy
Аватар для Svoy
M POWER, у тебя ИС-ка в стоке даёт 140 лошадей, М50В20 - это 150-доп. вес 2-х горшков (грубо говоря).
Вот сам такой, что ЗА всякие авантюры, но, блин, во всем должен быть предел. Менять 2/3 машины, имея только разборку под боком - это машиноубийство! На мой взгляд (более-менее объективный), раз такая ситуация, и расставаться с машинкой не хочется, у тебя 2 варианта:
1. глубокий тюнинг ствоего (НЕПЛОХОГО!!!) движка. Тут огромное поле для фантазии - строкер, чип, валы, впуск-выпуск, редуктор... на крайний случай - дунуть (но ИМХО я против)
2. покупаешь в Европе, Белорусии, Японии (везде, где дёшево) донора с убитым кузовом, но с апупительной комплектацией, и тупо перекидываешь все, что тебе необходимо. Никаких вопросов типа "...что именно с проводкой..." у тебя в этом случае не возникнет
Старый 09.11.2008, 22:46   #19
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от M POWER
да ничего не надо делать. отсоединяешь двигательную проводку твоего мотора на круглой колодке, что на коробке предохранителей весит и подсоединяешь к ней проводку нового двигателя и все.
другое дело если ты хочешь внедрить эл. оборудование, которого у тебя нет в машине. тут сложнее. уматывает больше всего из донорской проводки выплетать провода с сохранением всех штекеров и пинов.
e46 330d
Старый 10.11.2008, 10:41   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Все реально но геморой страшный, что менялось на моей - писать нет смысла, долго.
Короче либо иметь живого донора под рукой и брать все с него, либо забить и тюнить мотор на своей. Идеальный вариант скинуть свою купить новую, чеснааа...
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 10.11.2008, 13:50   #21
M POWER
Svoy - я имею ввиду менять на 2.5 мотор, а там уже 192лошади и крутящим момент по более чем на М42! К тому же не забываем, что после замены старые запчасти остаются и их при желании можно продать!
dva - а как же мозги? Они чё на всех моторах одинаковые? Т.Е я просто сниму свой М42, запихну под капот М50б25, подключу к круглому разъему штекер от нового двигателя и всё? Что-то как то просто всё получается! Кстати сейчас есть вариант взять седан 96г.в с 2.5мотором, на ходу с битым кузовом, не растоможенный, за копейки. Но проблема в том, что нет документов на машину, т.е я никак не смогу оформить замену в ГАИ! Или могу? Кто знает как - делитесь.
Старый 10.11.2008, 14:02   #22
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Комп естественно другой,
Старый 10.11.2008, 17:43   #23
dva
Вес репутации: 67
Ты покупаешь весь комплект для установки другого двигателя, в который входит навесное, в. т.ч. насос гура, блок управления мотором, двигательная проводка, выхлопная, кпп и кулиса. это основное (не считая всяких пластсасок, трубок, короче разборщики знают), после чего снимаешь свой моторокопмплект, и установливаешь новый моторокомплект, при этом двигательная проводка подключается на круглой колодке на блоке предохранителей. и ВСЕ. Если мотор с ews? то тогда если двигатель м50, то можно перешить мозги на работу без ews, если двигатель м52, то как минимум у меня не получилось это сделать, т.к. тот кто перепрограммирует сказал, что давай блок управления от м52, который без ews работатет и я тебе все сделаю, но мне не удалось такой найти, я особо и не искал. и поэтому вынужден был внедрить ews.
т.е. если без ews, то просто соединяешь проводку, если ews? то плюс ко всему внедряешь ews.
про пиборку писалось выше
про оформление:
я не знаю как в России, но в украине от продавца никаких доков не надо. я еду в гаи, прохожу у них осомотр, после с теми бумажками которые они мне дали еду на ул. Жуковского что в Симферополе в экспертный центр, они делают заключение и выдают разрешение на переоборудование, после опять в гаи, опять осмотр и выдача нового техпаспорта.
деталей уже не помню. главное что бы двигатель в розыске не был.
e46 330d
Старый 26.11.2008, 23:03   #24
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 67
ПолуОФФ:
В недалеком будущем предстоит аналогичная замена М42 на М50. Вопрос - каковы отличия М50, который ставился на Е34 и на Е36 ?
Разные поддоны ? Лапы ? Есть ли какая разница в проводке ? Что еще ?
ЗЫ мотор от Е34 ваносный, 93г. , других подробностей пока нет
Старый 30.03.2009, 22:30   #25
Vi_Deo
Vi_Deo Нейтральная репутация
Присоединяюсь.
если донор Е34... с проводкой все также остается?
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
