Старый 11.11.2008, 17:06   #1
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
Задняя подвеска Compact
Задние колеса смотрят в разные стороны на 3 и 1 градус левое и правое соответственно. Возможно ли как-нибудь устранить это дело без замены балки и рычагов. (в экзисте они стоят 25 и 30тр). Сместить отверстия креплений рычагов например. Нашел инфу по эксцентриковым сайлентам но они регулируют в очень узком диапазоне. Есть люди кто ими пользовался?
Если искать бэушную подвеску, то как определить в каком она состоянии?
или подскажите может я не там зч покупаю, гденибудь можно найти дешевле.
Старый 11.11.2008, 17:27   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Для начала смени стойки,опоры,пружины и гуммилагеры,а потом уже можно будет поразмышлять о эксцентриках! Удачи!
Старый 11.11.2008, 18:02   #3
Айдар
Аватар для Айдар
Неужели стойки и опоры с пружинами могут влиять на схождение?
развал меня не волнует да и он у меня в допустимых пределах.
Старый 11.11.2008, 18:05   #4
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53
Сообщение от Manyak
гумилангеры возможно.. Manyak а при чом здесь стойки и опоры??
Старый 11.11.2008, 18:57   #5
Айдар
Аватар для Айдар
Гумилангеры это которые крепят балку к кузову или рычаги к балке? Просто сервисмэн поддевал их мантировкой люфта не увидел.
Старый 11.11.2008, 19:19   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от Айдар
В юните их проверяют так-сначала болт выкручивают совсем, а потом уже его там смотрят.
А когда люфт будет-им уже капец настал очень очень давно. :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 12.11.2008, 09:45   #7
oleg325
Автомобиль: bmw
oleg325 Нейтральная репутация
Айдар
сайлент блоки задних рычагов поменяй. подвеска на компакте практически идентична е30, а сней то я экспериментов понаделал.
oleg325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 22:50   #8
Айдар
Аватар для Айдар
oleg325
Почему меня все сервис мэны отговаривают менять эти сайленты говорят что не в них дело, я конечно их поменяю раз все вы об этом говорите. Но сегодня я попробовал сделать коечто, левой ногой держал тормоз а правой чуть-чуть газовал если бы дело было в сайлентах то колеса должны были сойтись ведь так? но они шлифуют и жестко смотрят в разные стороны.(попросил делать это друга, а сам смотрел издалека по направлению колеса). Ну и просто подумайте можт быть такой большой угол 3гр из-за сайлентов.
Я еще по позже на компьютерный развал заеду более точные цифры дам.
Старый 12.11.2008, 22:54   #9
Айдар
Аватар для Айдар
Забыл добавить, зад не битый. по крайней мере никто следов боя не заметил, только мордочка.
Старый 13.11.2008, 00:49   #10
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
если люфтов больштх нет то значит балка гнутая. найди от Е30. Если у тебя схождение 1 и 3 градуса, то есть задние колеса смотрят внутрь -вперед то гумилагеры ни при чем. Сайленты задних рычагов убить мне катся невозможно.
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 08:43   #11
Айдар
Аватар для Айдар
nofear323
Наружу, в смысле вперед и наружу (отрицательное схождение помоему называется). Теперь как определить балку которую я буду покупать, что она не в таком же состоянии?
Старый 13.11.2008, 11:37   #12
nofear323
Тут только смотреть и смотреть-мне прямо с машины сдергивали. Если ты поставишь балку примерно в то положение как она стоит на машине вместе с рычагами и колесами то можно и промерить расстояние спереди и сзади посредине колеса-оно должно одинаковым быть до1мм. Смотри ее визуально что бы не было надломом, смотри что бы ее не грели газом(правят их иногда,как у меня было и потом они разваливаются) Да ей и цена то была 100-200 долларов. Если бы ты в Мск был то помог бы, куда обратиться.
Старый 13.11.2008, 18:36   #13
Айдар
Аватар для Айдар
Сообщение от nofear323
В обратиться в сервис или разборку? А ты брал с рычагами или только балку? от e30 как встала, без переделок?
Старый 13.11.2008, 23:11   #14
nofear323
Заполни личку для начала, что бы было ясно где живешь и что у тебя за машина. На разборке.
Старый 13.11.2008, 23:48   #15
Айдар
Аватар для Айдар
Живу далеко, в Татарстане если прижмет могу и к вам сьездить. Машина моя в подписи. E36 кузов естественно, акпп, задние тормоза дисковые. Ну вроде добавить больше нечего.
Старый 14.11.2008, 02:10   #16
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
айдар у меня есть мануал по е30 мка,могу скинуть
Старый 14.11.2008, 22:30   #17
nofear323
Скорее всего балка гнутая, зачем тебе рычаги менять? Балки все одинаковые,отличаются только тем что под проводку АБС кройнштейнов может не быть на старых версиях.
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
