Старый 13.11.2008, 10:47   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Вентилятор, какой поставить
хочу новый поставить, возник вопросец какой ставить?
ВЕНТИЛЯТОР 11-ЛОПАСТНОЙ
1) D=410MM
2) ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АВСТРАЛИИ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ СТРАН D=420MM
3) ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ЯПОНИИ D=420MM
420 лучше? или на 410 взять всё?
Старый 13.11.2008, 12:27   #2
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Померь старый и поставь такой же.
Я бы так сделал.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 14.11.2008, 00:31   #3
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
_ruslan Нейтральная репутация
однозначно такой же как и был, это не жигули что бы что то улучшать, немцы не дураки.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 02:16   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Карлсн, который живет под капотом -смените название,поиск такое точно не найдет!
Старый 14.11.2008, 03:31   #5
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
420 в обычную бибику просто не влезет.
Старый 17.07.2012, 11:45   #6
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
НЕ буду плодить темы.
Я тут обнаружил, что у меня на м52b20 стоит вентилятор 89 года 9 лопастной но 420 мм от 6цилиндрового e30, я так понимаю поток воздуха он создаёт хуже чем 11 лопастной штатный?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Последний раз редактировалось Pix; 17.07.2012 в 11:59.
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 11:58   #7
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
я на своей е30 недавно проводил опыты с крыльчатками. 9 (вроде 8 на самом деле) лопастная работает несколько громче, чем 11 лопастная, и охлаждает несколько хуже.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 17.07.2012, 12:01   #8
Pix
Аватар для Pix
Alex_320, спасибо за отзыв) а шаг (угол) у них одинаковые на лопостях?
Старый 17.07.2012, 12:08   #9
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
насчет угла не знаю, но лопасти у них разной формы. вроде на 11 лопастном лопасть чуть больше.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 17.07.2012, 12:13   #10
Pix
Аватар для Pix
за 9 лопастном они с закруглением с одной стороны а на 11 прямоуголные. По площади не знаю
Старый 17.07.2012, 12:22   #11
С 9 лопастей на 11 не перейти без замены гидромуфты. У 9-ти лопастного площадь лопастей больше, угол примерно такой же, имеют внутренний радиус, у 11-ти лопастного площадь лопастей меньше, к тому же он более комфортно входит между двигателем и радиатором, т.е. большие зазоры, если есть какие то неполадки с подушками, с креплением радиатора или диффузора - то 9-ти лопастной крошится в раз, там по 5-10 мм расстояние между деталями, так что на это надо обратить внимание.
П.с. разницы в работе между 9 и 11 не заметил, при температуре +42 ничего нигде не греется даже с кондёром
2,3 из твоих вариантов - 9-ти лопастные. Т.е. исполнение для жарких стран
Старый 17.07.2012, 12:26   #12
Pix
Аватар для Pix
да у меня тоже в пробках не разу даже намёка небыло на движение стрелки. а в чём разница гидромуфт? у меня стояла на нём 4 болтовая, но со спиральной пружинкой (бехер или беру), сейчас поставил хеллу с полосочкой пружинной с переди.
ПС вертушку не оригенал стоит покупать или нет? что скажете.
Старый 17.07.2012, 12:30   #13
на 9-ти лопастном - под 3 болта, на 11- под четыре, отверстия не совпадают, возможно температурно по разному включаются, надо почитать и проверить
по поводу неоригинала - смотря какой будешь брать - брал один раз фрей зачем то() он умер через пол года, сейчас феби - вроде получше и по эластичнее.
Добавлено через 33 секунды
оригинала не было в наличии - так бы не задумываясь его
Старый 17.07.2012, 12:55   #14
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
4-х болтовые крыльчатки и муфты одинаковы. Площадь лопастей у 11 лопастной никак не меньше, сравнивал 2 крыльчатки, лежащие рядом ))). Единственное, на е30 поставил его с другой стороны муфты, так как он иначе упирался в шкив. У меня м20 греется в пробке с любой крыльчаткой (пока не удалось выявить причину, но это к теме не относится), единственное, с 11-лопастной перегрев происходит позже. Так что в ее эффективности нет сомнений.
Добавлено через 16 минут
это с какого кузова, можешь уточнить номер? 9 лопастные шли на е30 дорестайл и на более ранних моделях. Потом, на сколько я знаю, от них отказались в пользу 11 лопастных. 3 дырочные муфты идут на более свежих (e36 рестайл, е39, е46), но они 11 лопастные и крыльчатка там еще больше.
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
с пружинкой - это ранних выпусков конструкция )))) сейчас такие муфты делают всякие мейле и тп. Бехр, они же хелла, так же как и сакс, сейчас выпускают муфты с пластиной. Видимо, такая технология надежней. Про крыльчатку - не раз встречал информацию, что неоригинальные крыльчатки имеют свойство ломаться, при чем случается это гораздо чаще, чем с оригинальными. Лучше взять оригинал, пусть даже б/у.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 17.07.2012, 12:57   #15
Alex_320, по этому я тебе и пишу , что они РАЗНЫЕ и 9-ти лопастные больше по площади (это 100 процентов), т.к. для жаркого климата, номер к сожалению не знаю, стояла на машине 95-го года е36. Тем более что ты сам пишешь что там крыльчатка БОЛЬШЕ. так что всё верно, как выше и написал. про е30 разговора не было, как там - не знаю
Старый 17.07.2012, 13:06   #16
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Крыльчатка 11-лопастная под 3 болта больше, чем 11 лопастная под 4 болта и гораздо больше, чем 9 лопастная под 4 болта. А вот 9 лопастную под 3 болта интересно было бы увидеть.
Для жаркого климата на е36 встречал 420 мм 11 лопастную под 3 болта 11 52 1 712 058. http://bmwsar.ru/numberb/11521712058/ вот здесь даже в фотками )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 17.07.2012 в 13:16.
Старый 17.07.2012, 15:16   #17
Pix
Аватар для Pix
Как моя справа) 1989 год (е30 рестайл) 4 болта.
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
