![]() Регистрация: 07.05.2008
Ну что решил кто вопрос стуков взаде при трогании?
Давно небыл на форуме, может кто решил этот вопрос?
( у многих же такое, стук в районе редуктора при резком отпускании сцепления) А то машину продавать в конце месяца, и как то несерьездно с таким дефектом продавать,,, думаю на выходных брать другой редуктор, может поможет.. :?
Представляю серию тестов: http://go-test.ru/main/tests/2688 Очень интересные тесты! |
Cin
У меня такое было. Вылечилось заменой всех сайлентблоков сзади по кругу и сваркой, метал разорвало в точке крепления сайлента редуктора. :twisted:
Сам редуктор, имхо, не причем ![]() |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
чтобы сзади стуков не было- нужно задний мост перетряхнуть и поменять сайленты. Они обычно у многих рваные
Путешественник
![]() Регистрация: 11.08.2008
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90 ![]() |
а какие все? если не секрет?
1. Гуммики 2. Сайленты рычагов 3. Сайленты стаба (если он есть)
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#5 | |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 с нидзя еще :D
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81 ![]() |
а у меня стук когда сцепление нажато и я вставляю скорость... стук глухой такой в р-не редуктора... что это?
#8 | |
![]() Регистрация: 10.01.2008
для начала пыльники привода ! если сухие будет стучать а дальше как попрёт ! :D
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука e36 320i - владею e30 M3 - мечта |
#10 | |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 281 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW motorrad unstoppable |
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
the_voodoo
При включении передачи выбирается суммарный люфт изношеных деталей, вот и получается характерный стук. :wink:
BMW MOTUL в л\с. |
#12 | |
![]() Регистрация: 23.05.2008
Автомобиль: BMW 740
Вес репутации: 43 ![]() |
![]() Регистрация: 25.10.2007
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 111 ![]() |
у меня стуки при старте появились ... смотрел все на подьемнике вроде сайленты в норме... что может быть еще ? :roll:
///М3, 540 |
у меня и глухой стук при включении передачи, и дергание при трогании, и когда резко отпускаеш сцепление,,,
сайленты внорме, кузов в норме,,,,,(
#15 |
#16 |
есть ещ мысли? :!:
#17 |
Путешественник
мде.. у меня такая же хрень..... начну с замены гуммиков!
#18 |
есть результаты уже?? или еще нет..
я завтра в гараж,, все облазить и просмотреть где стучит.. если что редуктор нашел за 3000р. от 323.. хотя у меня М50 2.0.. может нне подойти..
#19 | |||
blumer
Re: Ну что решил кто вопрос стуков взаде при трогании?
#21 | |
![]() Регистрация: 11.12.2007
Было такое! поменял скалку стук пропал.
BMW E36 318I M40 MTM 1991 |
