Старый 18.11.2008, 14:54   #1
MG
MG Нейтральная репутация
ФИЛЬТР КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ
Кто что думает по поводу установки фильтра картерных газов.
Я предполагаю такую установку:
1. снимаем патрубок вентиляции картера.
2. там где он входил в клапанную крышку ставим фильтр.
3. там где патрубок входил в клапан картерных газов( он конечно не во всех моторах есть но в м52, м43 точно есть) ставим заглушку.
Насчет его установки я подумал, сняв впускной колектор м52 и обнаружив там масло, РХХ был тоже застран.
Сначала подумал что }I{опа мотору, но потом покапался в интернете и передумал.
Люди говорят что когда часто ездишь в режиме педаль в пол (а я последнее время по-другому не ездил) и особенно когда резко скидываешь обороты получается такая весч что дросельная заслонка закрыта, и мотор начинает интенсивно засасывать воздух через вентиляцию картера при этом маслоотделитель (как в м52) не справляется и масло попадает во впускной а от туда сами знаете куда.
В связи с этим (люди говорят) часто исправные моторы кушают масло не подетски. А когда ставишь эту весч 0 на 1000км
К тому же все спорт автомобили с этой штукой.
Также есть бюджетный вариант все как написано выше только вместо фильтра патрубок и вывести его под мотор.
Какие мнения по этому поводу?
Я склоняюсь к тому чтобы ставить, хотябы кусок трубки на первое время.
MG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 16:24   #2
Deleted_user
Сообщение от MG
они с этой штукой потому что они ишо и с турбиной и потому что вся эта замороч с картерными газами ради экологии задумана . типа вредняе они газы эти поэтому их ф топку надо .
фильтр вот тут возникает куча вопросов ... допустим зима ты поехал на небольшое расстояние из движка начал испарять конденсат . ты встал вся эта шляпа замерзла на фильтре , пришел завелся и получил теч из какойнить прокладки .
Старый 18.11.2008, 17:12   #3
MG
Сообщение от Vladimir_ZH
Логично, а если без фильтра просто трубка, выведенная вниз?
PS Говорят кстати что и холостые выравниваются, ведь картерные газы есть в любом двигателе, а ДМРВ их не меряет.
Старый 18.11.2008, 17:18   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
MG
да как не меряет когда это уже ранее учтенный воздух, в том-то и фишка. Ничо, работают ровно моторы с системой вентиляции )
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2008, 17:29   #5
MG
Сообщение от Swunk
MG
Картерные газы штука не постоянная, как их можно заранее учесть?
Старый 18.11.2008, 17:35   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
ну видишь ведь, что можно, работают двигатели )
если просто скинешь шланг со впускного или откроешь маслозаливную горловину, то движок начнет колбасить. почему? потому что появляется в системе воздух, не прошедший через расходомер и соответственно им не учтенный. А картерные газы, попадающие во впуск из башки, уже были учтены ранее и поэтому никакой колбасни нет (ну говорим про исправный двигатель ессно).
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2008, 17:43   #7
MG
Сообщение от Swunk
Колбасить начинает потому что воздух начинает дико сосать через этот патрубок.
Да и в принципе не это главное колбасит не колбасит.
Просто попадание масла во впуск при агресивной езде не избежно, а исходя из этого и жор масла.
А с применением вышенаписанного говорят никаких проблем.
Старый 18.11.2008, 17:59   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
MG
отремонтируй мотор и ничего никуда лететь не будет - факт! и жор масла пропадет.
Нет негров - Нет расизма
Старый 18.11.2008, 18:00   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от MG
а ты понимаешь что такое "воздух дико сосать"? в нормальном режиме работы вообще-то двигатель тоже дико сосет воздух, просто этот воздух проходит через воздушный фильтр и расходомер, а "плохой" воздух через расходомер не проходит и смесь у тебя обедненная получается
а сделать так можно, делают некоторые, нужно или нет - тебе решать
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2008, 18:03   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Swunk
да харе флудить, пусть делает как на жигулях - когда кольца умерли выкидывают шланг на улицу и ездять, пока мотор совсем не умрет.
если человек не понимает, сложно объяснить.
Старый 18.11.2008, 18:26   #11
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
Вес репутации: 48
ctt09 Нейтральная репутация
это колхоз для жигулей. если хочешь нормально ставь урну картерных газов. стоит она не более 1500р это будет правильнее
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 18:30   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от malenkiy
да Вов чот работа не идет ))
Сообщение от ctt09
а есть сцылко на сей аццкий агрегат?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2008, 18:36   #13
MG
MG
Поверь ты мне в моих автомобилях состояние моторов на 100% лучше чем у тебя.
И масло они не жрут.
Просто о недаработанности системы рециркуляции картерных газов (в частности М52 и М52ТУ) говорилось уже не на одном BMW клубе в том числе и на буржуйских.
И про то что пацаны моторы нормальные капиталили из-за него тоже.
А если ты не в теме то тебе в курилку.
Старый 18.11.2008, 18:38   #14
Вес репутации: 284
Сообщение от ctt09
Самый дельный совет. Поставить "помойку" и периодически сливать масло.
Старый 18.11.2008, 18:41   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
MG
моторы капиталят не из-за исправной системы циркуляции, поверь.
опять же есть требования и нормы и инженеры бмв не идиоты, не думал об этом? сначала была просто трубка во впуск, но ясно что не самое лучше решение, а раз система вентиляции нужна, сделали хитрый разделитель мух от котлет. а то что там на форумах обсуждают - обсуждают что ломается, а уж чтобы о недоработках инженеров рассуждать и не быть при этом простым п**даболом, неплохо бы пару технических степеней иметь _)
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2008, 18:45   #16
MG
Сообщение от Swunk
Сообщение от MG
Читай внимательней я написал выше ЗАГЛУШИТЬ КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ.
Какой "плохой" воздух там будет если клапан заглушен?
Он будет весь идти только через расходомер.
Старый 18.11.2008, 18:50   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
я про другую ситуацию писал, поясняя свой предыдущий пост.
тебе уже не 1 человек сказал, что так как ты написал сделать МОЖНО, хочешь - делай, что еще хочешь услышать?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2008, 18:59   #18
MG
Сообщение от Swunk
MG
На заводе это придумали только из-за экологии 100%.
Об этом даже в книжках пишут.
А если ты считаешь что то что придумали на заводе это идеал, то зачем ты тогда в теме ТЮНИНГ отписываешся.
Впускной коллектор м52в28 тоже инженеры придумали, однако с колектором м50в25 машина намного веселей едет, равнодлинный выпускной колектор тоже по заводу не ставят на бмв кроме //М и м42 (жалкое подобие) или он тоже КОЛХОЗ?
Старый 18.11.2008, 19:12   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
во-первых я не писал ни отрицательного мнения о твоей идее, ни положительного, так что не надо мне приписывать то, чего я не говорил.
во-вторых бмв 3-й серии - это универсальный автомобиль и это первое, чем руководствуются инженеры. Насчет впуска - с впуском от м50 становится лучше на верхах, но на низах становится хуже (почитай хотя бы что вилс писал), опять же возвращаемся к вопросу об универсальности.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.11.2008, 19:27   #20
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
MG
А что за фильтр?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 18.11.2008, 19:38   #21
Deleted_user
Swunk
это не недоработки это умышленные ухудшения экологи там адски злые , для двигателя лучше работать когда картерные газы просто уходят наулицу , нет катов ... и тд
и совершенно прально выше писали что вывод картерных газов может улучшить работу на холостых . на старых моторах .
Старый 18.11.2008, 19:48   #22
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Урну нашел, а фильтров специальных нет
http://www.msr.ru/engine/%E1%E0%F7%E...E5%E9/ms-00353
BMW MOTUL в л\с.
Старый 18.11.2008, 19:49   #23
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
http://www.msr.ru/engine/%D0%B1%D0%B...D0%B9/ms-00719
китай
и поцивильнее видом
http://www.turbobazar.ru/modules/cat...em.php?tid=242
Старый 18.11.2008, 20:35   #24
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Кстати, можно просто из пластикой бутылки сделать. (на Оке так делают)
Старый 18.11.2008, 22:54   #25
ctt09
Аватар для ctt09
Вес репутации: 48
зачем так калхозить? 1200р за красиво сделанный аксессуар это немного. сделать можно хоть что, даже вместо фильтра воздушного поставить паралон :P
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
