Старый 19.11.2008, 16:09   #1
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
печка достала уже....мерзко скрипит
Народ, что делать если печка мерзко скрипит... я не могу уже как бесит... но как то странно она себя ведет.. если разгоняешься динамично, перестает, тормозишь резко не скрипит, а если едешь спокойно, то на 1-й и на 2-й постоянный скрип...
КАК ВЫЛЕЧИТЬ??????
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 19.11.2008, 16:11   #2
xmass
xmass Нейтральная репутация
скрип какого характера (откуда именно, слышно?) у меня иногда поскрипывал (посвистывал) моторчик печки, именно на 1-2 скорости. Я не парился, так было редко и ненадолго, но думаю если дело в этом, то лечится его заменой
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 16:14   #3
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
вот именно он и скрипит... раздражает не по детски..!!!
а его нереально может снять да смазать, залить селиком?
хорош ругаться уже. DimTic
Старый 19.11.2008, 16:16   #4
xmass
Сообщение от eros
селиком
:shock:
попытка не пытка, но тогда уж не селиконом. хоят думаю вряд ли поможет. лучше замена, думаю не так дорого стоит
Старый 19.11.2008, 16:21   #5
sarsbest
sarsbest Нейтральная репутация
Да у меня тоже была проблема , берешь ключ откручиваешь дворники снимаешь пластик и о чудо моторчик!!! Снимаешь крышку (левую если смотреть на него сперди) и мажешь какой нибудь мазутой и все скрип пропал .
sarsbest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 16:59   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
xmass
новый стоит 250$ если на машину с кондеем...
Нет негров - Нет расизма
Старый 19.11.2008, 17:08   #7
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
нее.. парни новый эт конечно хорошо но не за 250 )))))
Где моторчик знаю... попробую сначала смазать)) спасибо за подсказку!
Старый 19.11.2008, 21:42   #8
макs
макs Нейтральная репутация
не смазать не получится там закрытые подшибники,я пробывал wd-40 помогло на один день ,потом вообще подшибник рассыпался ,пришлось бу брать 2500р
316 m40, 520 m50b20 проданы.525d туринг
макs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 01:54   #9
smgrv
smgrv Нейтральная репутация
а у меня печка гудит , низЭнко так, но тоже очень бесит. Машина с климатом. мож кто подскажет как вылечить? Кстати, дует вроде нормально... В машине тепло...
smgrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 08:08   #10
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
У меня тоже поскрипывать начинает, думаю всё же смазать придётся, но пока лезть не охото..
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 11:24   #11
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 76
Курилыч Нейтральная репутация
Сообщение от eros
расскажешь потом...
у меня поскрипывает на 1 положении.
остальные нормально, на 2 включаю и не парюсь
318 ti Compact
Курилыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 13:49   #12
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
А у меня при вкл.1 скорости раздается скрип-потом проходит, на 2, 3,4 всё ок)) И ещё когда выкл.печку скрипит, может кто знает как лечить?
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 14:57   #13
Пермь318
Пермь318 Нейтральная репутация
Смазка надолго непоможет, у себя мазал хватило максимум на 1 месяц. Скрип идет из-за износа подшипников. При этом возрастает нагрузка на реостат печки, что может привести к сгоранию его самого или термодиода. Выход замена мотора печки. Если поискать то можно найти сам мотор без крыльчаток. Стоит процентов на 30-40 меньше. Крыльчатки снимал и ставил нагревая их феном. Уже год работает нормально.
Пермь318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 23:55   #14
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от sarsbest
а зачем дворники снимали,открыли капот там воздухазаборник мотора печки,сняли панель и всё! или я не прав?
Старый 21.11.2008, 09:26   #15
John_Ditte
Может кто фотографии выложит, а?..
318i M43 1996
Старый 21.11.2008, 10:17   #16
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
я тоже не прочь глянуть на фото)
Старый 03.02.2009, 16:29   #17
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
такая же беда.
машина без кондея.
чтобы добраться до мотора печки сам блок печки из салона не нужно вытаскивать?
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 18:00   #18
ANDRON316I
Аватар для ANDRON316I
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 65
ANDRON316I Нейтральная репутация
Сообщение от Шмат
По моему абсолютно прав. Я у себя так снимал, и патрубок не откручивал, покрутил мотор чуток и он вышел. Дело 20 минут
ANDRON316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 19:36   #19
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Соглашусь с вышесказанным, что смазывать его бесполезно. Там подшипники скольжения стоят, им эта смазка пофигу, максимум на месяц хватит если смазка густая. А если ВД 40 то ваще на пару дней.
И снять его достаточно геморно даже на 4-х цилиндрах. А если 6-цил мотор, то там вообще попандос полный. ИМХО, если туда лезть, то только с заменой.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
