![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 191 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не как!
может тока если купить новые фары, но я не знаю поможет это или нет у самого потеют,запарило уже разбирать протирать и собирать обратно. поэтому катаюсь так. сейчас снег выпал и похолодало, поэтому открыл крышки дальнего и вроде не потеют пока. :wink:
![]() Регистрация: 06.07.2008
если потеют - значит нарушена герметичность, как следствие попадает влага. У меня кусок пластмасы отломан от фары и одна потеет, заклеил - перестало. Посмотри, может такая же ситуёвина)
BMW e39 523i Космошварц металлик 1999 BMW e36 Compact 1997 Bostongrun metallic BMW e30 320 черный седан 1988 |
![]() Регистрация: 14.11.2008
тоже потеет одна фара( крышку открыл но пока не помогло
E36 316i.m43.Mechanic 09.1997 Тёмно-синии седан- Продан E46 325 m54 coupe 2002 г.в. |
![]() Регистрация: 11.04.2008
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Прям болячка какаято, тож самое было пока не поменял Уплотнитель фары 63 12 8 361 103 теперь не запотевает ни зимой ни летом, но.. после мойки движка немного есть :roll: навена ещё уплотнители крышек надо заменить, а вентиляционные отверстия полюбому гдето есть, тока пару раз снимал фару не нашол :?
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
![]() Регистрация: 15.04.2008
Автомобиль: E39 528 touring
у меня депо стоит, разобрал, промазал стык фары герметиком, потеть перестала
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
#8 | |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
А по поводу герметичности... Наоборот, если какой-то небольшой объем пространства герметичен, при нагревании внутри влажного воздуха (от лампы, например) влага конденсируется на холодной поверхности, на стекле. Вывод. Потеет не потому что негерметично, а наоборот, нет вентиляции. Простой пример. Запотевают стекла в салоне. Стоит лишь чуть приоткрыть одно окно, так тут же стекла отпотевают...
![]() Регистрация: 21.12.2007
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
У меня была такая проблема после вставки "Ангельских глаз". Пробовал промазывать стыки герметиком, открывать задние крышки-ничего не помогало. потом посоветовали старый способ-просверлить два тонких отверстия внизу фар. Снял фары. просверлил два отверстия 2мм слева и справа фары, через два дня стела стали чистыми. больше проблем не наблюдал, даже в сырую погоду все чисто.
E36 318 M43 1995 (убил) E36 325 АКПП 1997 |
#10 | ||
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 22.09.2008
Думаю если отверстия насверлить, со временем всё в нутри запылится, отражатель протирать нельзя...
318i M43 1996 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
я заменил на одной уплотнитель потеть перестала, сейчас вторая потеет, буду менять уплотнитель на второй...
Нет негров - Нет расизма |
В фаре есть вентиляция, но она идет по ходу движения.
А нужно чтоб против шла и проветривала там все. Интересно как можно что ни-будь придумать... :cry:
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Потела правая,трещина в стекле в месте стыка с оправой.
Промазал силиконом-больше не потеет.
Zа Россию Матушку! |
#18 |
![]() Регистрация: 10.05.2006
Автомобиль: Седанчик
Вес репутации: 51 ![]() |
А где конеуретно в фаре находятся вентиляционные отверстия?
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=- |
#19 |
![]() Регистрация: 21.01.2009
делал такое дело,акуратно разбераеш-снимаешь стекло прочистил уплотнитель,смазал силиконом, и поставил назад, но когда ставиш не надо пихать его туда, стекло само зажмёт как надо и ок больше не потеют, а воздушный канал в крышках где лампочка.
