Старый 22.11.2008, 22:39   #1
..BAWAR..
Аватар для ..BAWAR..
Вес репутации: 58
..BAWAR.. Нейтральная репутация
Внимание вопрос знатокам!!!
при скорости от 80 до 120 появляетса гул не сильный и слабая вибрация!!от 0 до 80 все тихо!после 120-ничо не слышно!
1.точно не резина!
2.точно не подшибники!
3.???????????что может быть?????е39 525 мкпп
достало уже это уууууууууууууууууууууууууууууууу(после 80)уши закладывает! 8) :?
..BAWAR.. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 22:47   #2
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Может быть кардан. Чуть погнут или смещен.
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 22:59   #3
..BAWAR..
Вес репутации: 58
Сообщение от Svoy
возможно! :cry:
Старый 22.11.2008, 23:00   #4
..BAWAR..
Вес репутации: 58
а когда редуктору приходит конец какие симптомы?
Старый 22.11.2008, 23:03   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от ..BAWAR..
1. это почему
2. диски балансированные ?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.11.2008, 23:15   #6
Svoy
Аватар для Svoy
Swunk
подшипники гудят по наростающей, без резонансов. А тут явный резонанс.
К дискам тоже +1
Старый 22.11.2008, 23:17   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Сообщение от Svoy
совсем не факт ) из личного опыта... к тому же в точности проводимых автором экспериментов я не уверен...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.11.2008, 23:35   #8
..BAWAR..
Вес репутации: 58
гул и вибрация была на летних колесах!вчера поставили зиму!все диски ровные и резина в идеале!!ничего не изменилось!!!
Старый 22.11.2008, 23:36   #9
..BAWAR..
Вес репутации: 58
подшибники проверяли на сервисе!все ок!
Старый 22.11.2008, 23:46   #10
Svoy
Аватар для Svoy
ИМХО редуктор убивается гораздо громче. И резонанса на на 80-120 тоже не будет у шестеренок.
Может полуоси еще? Но в кардан верится больше... Самое противное, что без снятия его на излом проверить практически невозможно. И поинтересуйся у пред. хозяина, менял ли он муфту кардана (или как она там называется). Просто она центрует кардан. И если там шара какая-нибудь ставится, получается то, что у тебя сейчас...
Старый 22.11.2008, 23:59   #11
..BAWAR..
Вес репутации: 58
Сообщение от Svoy
шара ????
Старый 23.11.2008, 00:02   #12
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
может и редуктор
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 23.11.2008, 00:02   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
..BAWAR..
всё просто, поднимаете машину на подьёмнике и разгоняетесь до появления шума, затем берём Стетоскоп и определяем точное место источника шума :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 23.11.2008, 00:10   #14
Svoy
Аватар для Svoy
Сообщение от Svoy
шара ????
Ну блин, не оригинал или хреновый производитель.
Помимо центровки она еще выполняет роль демпфера. А демпфер имеет набор технических параметров (демпфирующий коэффициент и резонансная частота). Если муфта изготовлена из "неправильного" материала, свойства теряются. То есть вроде как она есть и на вид нормальная, а по сути выполняет свои функции на 50%
Все сказаное - теория. На практике не сталкивался.
Старый 23.11.2008, 00:24   #15
..BAWAR..
Вес репутации: 58
Сообщение от Svoy
Сообщение от Svoy
шара ????
:shock:
Старый 23.11.2008, 00:25   #16
..BAWAR..
Вес репутации: 58
Сообщение от Maikl
..BAWAR..
попробую завтра!правда без нагрузки может и ничо не показать! :roll:
Старый 23.11.2008, 00:49   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
да ни при чем тут кардан... я вот почти уверен, что дело в подшипнике, достаточно-то одного из четырех. а проверяли на сервисе - ха, их толком никак не проверишь, только если пипец им полный, тогда видно.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.11.2008, 03:12   #18
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Явно какой-то резонанс. в каком месте- надо искать
Старый 23.11.2008, 10:23   #19
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
Вполне может быть коробка гудит такое бывает изо износа
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 10:53   #20
..BAWAR..
Вес репутации: 58
Сообщение от sasha613
мкпп :?:
Старый 23.11.2008, 16:50   #21
sasha613
да такое бывает и не редко, можно устранить этот гул присадками .
Старый 23.11.2008, 22:31   #22
..BAWAR..
Ох причин дофига, от коробки до редуктора, я все поменял незначительный гул остался и я его вычислил кажеться :?: :roll: это у порный подшипник или выжимной, как заменю отпишусь.
Старый 24.11.2008, 01:29   #23
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
был гул от 60 до 80 в сервисе сказали подшибники в порядке. Катался пока нестало постоянно гудеть, приехал к мастеру, он легонько стукнув молотком подшибник выбил :shock: сервисам больше недоверяю.
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 09:19   #24
sasha613
ещё такое бывает после не правильной вырезки катализатора
Старый 24.11.2008, 11:33   #25
..BAWAR..
Вес репутации: 58
был в Борис хофе(у знакомых )!все посмотрели-
1!передние амортизаторы стоят задам на перед!(оба!)
:twisted: 2!граната кардана разбита!задняя часть!(6500стоит)
:roll: 3!задний бумеранг(рычаг верхний!)
4!задняя косточка!
все остальное ок!
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
