Старый 23.11.2008, 05:06   #1
Snickers
Snickers Нейтральная репутация
До 3тыщ оборотов машина очень плохо набирает а после...
Доброго времени суток.
320i 1993года Движка М50
1)Проблема такова, при наборе оборотов двигатель ОООЧЕНЬ медленно набирает обороты не зависимо от того как жмешь на газ как будто движку что то держит, а после 2800-3000 оборотов ощутим подрыв как будто ее резко отпустило. На сервисе после комп диагностики сказали что датчик колен вала и датчик детонации, и сразу насчитал сумму в приделах 400-500 баков и время на устранения 3-4 дня. Мне это показалось ооочень подозрительно. Может кто знает что может быть или кто сталкивался с подобной проблемой?! Помогите плз.
Машина заводится хорошо.
2) Проблема это центральный замок который открывается только со стороны пассажира, а закрывается со 2го раза. С первого происходит закрытие и сразу же открытие всех замков, со 2го все ок!! С водительской стороны открывается только водительский замок.
3) Электро подъёмник стекол, стекла поднимаются так как будто нет направляющих, или поднимаются криво. Мож кто знает что там надо махнуть?!
Машина досталась от брата который уехал на пмж.
Вот решил ее не продавать а полностью востановить.
Snickers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 08:53   #2
dva
Вес репутации: 65
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...097&highlight=
почитай до конца, может поможет
e46 330d
Старый 23.11.2008, 09:02   #3
Snickers
Большое спасибо, Читаю.
Старый 23.11.2008, 09:09   #4
Snickers
Огромное спасибо. буду искать микрик для багажника.
Старый 23.11.2008, 10:17   #5
dva
Вес репутации: 65
может и не багажника, ты проверь сначало закрывается ли машина с багажника, и такая же фигня может быть с водительской и пассажирской дверью, пока все управляющие сигналы не восстановишь, замки будут со второго раза закрываться.
а у тебя если
, то походу, в водительской двери проблема
e46 330d
Старый 23.11.2008, 21:45   #6
Snickers
Дело в том что в багажнике нет личинки для ключа, ее убрали так как переделывали крышку багажника. возможно что там и остались те микрики, но почему водительская дверь открывает только себя и не как не открывает все остальные???
как думаете дело в правой двери? Чтоб знать что разберать?
Старый 25.11.2008, 14:51   #7
Vovochka
Аватар для Vovochka
Vovochka Нейтральная репутация
Сообщение от Snickers
решил эту проблему,
случайно двигло не M50B20TU?
вот продал 325 е36 92
вот купил 320 coupe 94
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 16:29   #8
Deleted_user
Snickers
езжай на другую диагностику если опять приговорят эти же датчики то замени их сам работа совершенно элементарная и никак не на 500 долларей )) за 3 4 часа справишся если нет опыта если есть много быстрее ;)
собсно как работает двигатель ? ровно ? шумы есть какие в районе вануса ? коробка автомат или ручка ?
Старый 25.11.2008, 20:39   #9
Snickers
Движка М50В20
Звуков посторонних нет, работает ровно иногда обороты подскакивают и держатся а потом обратно опускаются, коробка ручка.
Клапан холостого хода чистили ничего не помогло (мож его надо поменять? мож не в чистке дело?)
Помогитеееее :oops:
Старый 25.11.2008, 21:05   #10
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Snickers
Датчики тебе в сервисе, скорее всего, верно приговорили. Только дорого уж как-то за них они хотят.
Худший вариант - ванос наелся.
Старый 25.11.2008, 22:25   #11
Snickers
Из за этих датчиков возможна такая работа двигателя?
А как ванос можно проверить?
Старый 15.01.2009, 14:42   #12
Crazy FOX
Аватар для Crazy FOX
Crazy FOX Нейтральная репутация
У меня тоже подобная проблема, тока двигатель М50В20 без ваноса, обороты медленно поднимаются до 3500 (((, потом резкий подрыв... диагностика ничо не показала, был в 4х сервисах ...
HELP !!!!!!!!!
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл.
Crazy FOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 15:10   #13
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
да не может быть это датчик колена, она вобще не заводилась бы!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 15.01.2009, 15:18   #14
rgsru
Аватар для rgsru
rgsru Нейтральная репутация
Re: До 3тыщ оборотов машина очень плохо набирает а после...
скорее всего стекло внутри двери в направляющие не попало или не отрегулирован подьёмник
bmw 316 m40 1992г.
rgsru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 15:31   #15
Snickers
Разбирал смотрел, стекло в направлющих, но там дико болтается, помоему сами резинки умерли... Кто то знает, их можно гдето заказать?
А как регулируется подъемник?
Спасибо.
Старый 15.01.2009, 15:44   #16
Megi0n
Megi0n Нейтральная репутация
У Подьёмника 2 направляюшие приходит в двери,я например нижнию ослаблял и вниз двигал(стекло перекашивало вперёд)
E36 316i.m43.Mechanic 09.1997 Тёмно-синии седан- Продан
E46 325 m54 coupe 2002 г.в.
Megi0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 17:58   #17
Snickers
ты имееш в виду те направляющие по которым стекло ходит?
Кто то резинки когда то заказывал?
Старый 15.01.2009, 20:19   #18
Rumata
Rumata Нейтральная репутация
Сообщение от Crazy FOX
HELP !!!!!!!!!
У меня похожая фигня была - ни одна диагностика ничего не показала.
Помогли на сервисе в сокольниках - полностью электрику проверяли по частям - оказалось был хреновый контакт на одном из зубчиков колодки датчика распредвала.
Т.е. электронная диагностика показывала что он в сети и что работает, но по факту работал он некорректно.
Почистили и подправили контакт - все в порядке.
Rumata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 20:23   #19
Crazy FOX
Rumata
огромное спасибо !!! завтра попробую :wink:
Старый 16.01.2009, 02:13   #20
Snickers
А у меня показала что лямбда и 1234 датчик детонации и вроде 64 ошибка. Кто знает что такое 64 ошибка?
Старый 16.01.2009, 12:28   #21
Rumata
Rumata
Отпишись потом...
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
