![]() Регистрация: 25.11.2008
Прошу совета у спецов.. что то с рулевой
Привет участникам форума. Хочу спросить совета.
BMW 318 кузов Е36 двигатель бензин 1.8,97 год Проблема в том,что при резком повороте руля в право или в лево( не имеет значения).. даже не поворачивая руль до упора слышно какое то жужжание... и если даже выровнить руль жужжание не пропадает... при надавливании на педаль акселератора этот звук приобретает более агрессивный характер. Убрать это жужжание можно только если заглушить двигатель минуты на 3 и более.Впервые этот звук я услышал где-то месяц назад когда резко и до упора повернул руль в лево ( разворачивался на дороге). Щас это происходит намного чаще. Сам я не специалист по автомобилям. Помогите пожалуйста советом.. какова причина сего явления ? Спасибо. |
![]() Регистрация: 12.12.2006
Вес репутации: 65 ![]() |
Swunk+1
sonet долей масло в бачок гура и бедут тебе счастье ;)
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
Swunk
OwlMaster Пермь318 Ребят пасиб Вам! час назад залез под передний бампер дабы номера закрутить так,чтобы менты замучались откручивать и заметил одну хрень.. шланг по которому идет это самое масло (насколько я понял это он)- протекает, по крайней мере он мокрый.. пощупал пальцем- масло. По ходу проблема найдена ![]() И еще один вопрос - какую марку масла заливать? Я собираюсь его поменять полностью( Пермь318 посоветовал) и сколько литров нужно + _ ?
BMW 318i, E36,97г.M43 |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
открой бачок гидроусилителя для начала и зацени количество масла и его цвет. если уровень в порядке и масло красноватого цвета, то только замена насоса.
скорее всего атф, ну посмотри на бачке написано, бачек тоже под замену, там фильтр несъемный. если масло черное, промываться со старым бачком, обо всем в поиск, писали в том числе и недавно много
![]() Регистрация: 11.08.2008
Вес репутации: 53 ![]() |
Извеняюсь лаг ЖПРСа
Дикстрон2 или 3. С промывкой литра 3. За одно бачёк поменяй.
![]() Регистрация: 03.10.2006
то есть если черное масло,то промываем,если красноватое,то меняем с бачком вместе?
Power is nothing without control..... BMW///M Power |
ну если красноватое и чистое, то можно не промывать, ну бачок для спокойствия можно поменять. но опять же смысл менять чистое масло? если масло чистое и гур гудит, то тут скорей всего ничем не поможешь )
у меня кстати черное )а я грешил на насос,значит надо с масла начать и менять с бачком.
#13 | |
#15 |
Долей атфки до верхней метки. Если гул уйдёт то потом промой всю систему и поменяй бачёк. Так же есть бютжетный вариант, промыть бачёк бензином.
Во всём этом тебе поможет поиск. Ибо обсуждалось 100500 раз.
#18 |
Долил сегодня атф-ки до уровня. Жужжание напрочь пропало.
Ребят пасиб Вам за дельные советы ![]() на выходные промою всю систему и залью свежее.Если удастся найти новый бачок в нашей деревне-заменю и его.
