![]() Регистрация: 24.10.2008
Вес репутации: 45 ![]() |
БК как пользоваться
Всем привет, купил не давно 320А серебро. седан
так вот у меня вопрос стоит там БК но только показывает температуру за бортом и часы, я так понял что это не полный БК, кнопок много а вот функции их мне не известны, обьясните мне пожалуйста, что такое полный БК и какие у него есть функции..
BMW E36 320 1993 ----- Продана ------------------- |
![]() Регистрация: 02.12.2005
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 47 ![]() |
Все, что Вы хотели знать о бортовом компьютере (Голгофа.Ру)
БСК дает возможность контролировать некоторые узлы системы автомобиля и работу двигателя, тормозной системы и освещения. Информация выводится в виде полных надписей или сокращений на экран, расположенный в комбинации приборов (у Е36/31 на самом компьютере), причем загорание некоторых надписей сопровождается звуковым сигналом. Имеются три следующих группы приоритета выдаваемой информации в порядке убывания: Приоритет 1: - тормозная жидкость: проверить уровень; - давление масла в смазочной системе двигателя: проверить уровень масла и отсутствие утечки; - температура охлаждающей жидкости двигателя: проверить уровень жидкости, натяжение ремня привода вентилятора и убедиться в отсутствии утечек; - затянут стояночный тормоз: отпустить стояночный тормоз; - не загораются стоп-сигналы: перегорели предохранители или лампы; - разрыв цепи стоп-сигналов: перегорание предохранителя или разрыв цепи; Приоритет 2: - программа проверки автоматической коробки передач: неисправность электроники управления АКПП; - тормозные колодки: износ накладок; - уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла: проверить уровень жидкости; - загорается только один стоп-сигнал: перегорание лампы; - не загорается фара ближнего света: перегорание лампы; - не загорается лампа габаритного света в заднем фонаре или лампа освещения номерного знака: перегорание предохранителя; Примечание. Загорание индикатора "+" говорит о том, что имеется также другая информация, которая ждет вывода на экран. Для ее вывода нажмите на кнопку "km/miles" (на Е36/31 кнопку "CR"). Приоритет 3: - уровень масла в двигателе: проверить уровень; - уровень охлаждающей жидкости: проверить уровень; - CHECK-CONTROL - неисправность электронной системы самого блока БСК. Бортовой компьютер Примечание. На некоторых моделях Е36/31 кнопка "START" это кнопка "CR". Бортовой компьютер предназначен для выдачи или программирования следующей информации: - время и дата; - средний расход топлива; - расчетный запас хода автомобиля с наличным остатком топлива; - средняя скорость движения; - температура наружного воздуха; - часы или выбор различных моментов времени включения системы отопления и вентиляции; - расчетное время прибытия в пункт назначения; - расстояние до пункта назначения; - запрограммированная предельная скорость движения; - противоугонное устройство. Клавиша установки времени и даты блокировки индикации UHR/LOCK Для установки времени, например после отключения питания, нажимать на клавиши "1000" и "100" для установки часов и на клавиши "10" и "1" для установки минут. Для установки числа нажимать клавиши "1000" и "100", а для установки месяца на клавиши "10" и "1". Для установки времени и/или даты нажать на клавишу START для ввода их в запоминающее устройство. Для установки года нажать на клавишу START, ввести нужный год и снова нажать на кнопку START. Для установки даты при наличии на экране другой выведенной информации, нажмите два раза на клавишу UHR/LOCK. Для получения сигнала точного времени при наличии функции показа времени, нажать на кнопку START: на экране появляется символ и выдается троекратный звуковой сигнал непосредственно перед появлением информации точного времени, и значение времени кратковременно появляется на экране. Для выключения режима показа времени, снова нажать на клавишу START. Для вывода на экран времени или даты при выключенном зажигании, нажать на клавишу UHR/LOCK. Клавиша среднего расхода топлива VERBR После остановки автомобиля, можно вычислить средний расход топлива для следующего этапа; для этого нажать на клавишу VERBR. При новом нажатии на клавишу VERBR попеременно появляется информация о новом и прежнем среднем расходе топлива (запрограммированном в начальной точке поездки). Клавиша расчетного запаса хода автомобиля REICHW Запас хода автомобиля рассчитывается в зависимости от режима движения и среднего расхода топлива. Если запас топлива меньше, чем на 15 километров, на экране мигают четыре точки, что сигнализирует о необходимости срочной заправки толивом. Знак "+", появляющийся перед выведенным значением, говорит о том, что топливный бак полон. Клавиша средней скорости движения GESCHW Для расчета средней скорости движения наследующем этапе поездки после остановки автомобиля, нажмите на клавишу START. Клавиша запроса температуры наружного воздуха TEMP При температуре ниже +3 град.С ("ОСТОРОЖНО! ГОЛОЛЕД!") информация выводится автоматически и сопровождается звуковым сигналом. Выведенное значение мигает в течение 8 секунд, и информация о температуре кратковременно выводится на приборную доску. Начинают работать системы подогрева форсунок омывателя ветрового стекла, боковых зеркал, личинок замков дверей и отключается кондиционер. Клавиша программирования времени ZEIT Клавиша используется для программирования времени включения дополнительной системы отопления и отсутствует на автомобилях, оборудованных устройством автоматического включения дополнительного отопителя. Время устанавливается в секундах и в десятых долях секунды в пределах одной минуты, затем в минутах в пределах одного часа, после этого в часах и минутах. После нажатия на клавишу ZEIT функция запускается при установке ключа зажигания в положение "1" и прекращается при его установке в положение "0" или нажатии на клавишу START. Для установки двух различных значений времени включения отопителя при работающих часах, нажать на клавишу ZEIT, набрать первое значение времени с помощью цифровых клавиш и снова нажать на клавишу ZEIT, затем набрать второе значение времени включения. В запрограммированное время отопитель включится на 30 минут, при этом загорится и будет мигать световой индикатор. Для остановки или пуска отопителя нажмите на клавишу START. Клавиша расчетного времени прибытия в пункт назначения ANK Выводимое значение времени прибытия рассчитывается в зависимости от средней скорости движения и введенного в ЗУ расстояния до пункта назначения. Клавиша расстояния до пункта назначения DIST Для ввода расстояния до пункта назначения, нажмите на цифровые клавиши "1000", "100". "10" и "1". Если пройденное расстояние окажется больше введенного, то начиная с точки этого превышения, на экран, со знаком "минус", выводится дополнительно пройденное расстояние. Клавиша предельной скорости движения LIMIT Для установки предельной скорости движения, наберите ее значение цифровыми клавишами. При превышении предельной скорости загорается мигающим светом сигнализатор и выдается звуковой сигнал. Кроме того, значение предельной скорости кратковременно появляется на экране. Для выключения визуальной и звуковой сигнализации нажмите на клавишу LIMIT. При этом заданное значение предельной скорости сохраняется в памяти. Для ввода в ЗУ мгновенной скорости движения при действии функции LIMIT, нажмите на клавишу START. Клавиша кодирования противоугонного устройства CODE Клавиша служит для ввода и стирания охранного кода противоугонного устройства. Для ввода выбираемого кода (между 0000 и 9999) установить ключ в положение "1". Набрать код цифровыми клавишами. Запомнить выбранный код, нажав на клавишу START. При установке ключа в положение "0" световой индикатор продолжает гореть в течение 10 секунд, если плохо закрыт капот или если был снят радиоприемник. Если при введенной функции кодирования ключ зажигания устанавливается в положение "1" или "2", выдается звуковой сигнал и на экране появляется надпись CODE, чтобы напомнить водителю, что перед пуском двигателя необходимо набрать код. Если этого не сделать, звуковой сигнал выдается постоянно. Для предотвращения срабатывания противоугонного устройства, установить ключ зажигания в положение "1" или "2" и ввести код с помощью цифровых клавиш. После этого нажать на клавишу START или запустить двигатель. При введении неправильного кода, звуковой сигнал выдается в течение 30 секунд после третьей неудачной попытке ввода кода или третьей попытке пуска двигателя. Примечание. Для предотвращения срабатывания противоугонного устройства в случае утраты введенного кода: - отключите аккумулятор на 5 минут; - установите ключ зажигания в положение "1": выдается звуковой сигнал противоугонного устройства; - в течение 15 минут на экран выводится обратный отсчет времени; - по истечение 15 минут можно запустить двигатель. Если правильный код будет найден в течение этих 15 минут, его можно ввести следующим образом: - нажать на клавишу CODE; - ввести правильный код; - нажать на клавишу START. После этого двигатель может быть запущен.
El riesgo vive siempre! |
Артур, обьясни плиз, а приоритет 1 это надо отдельно покупать? потому что у меня реагирует на копку только градусы по цельсиям и фаренгейтам... и часы... а вот приоритет 1 как раз для меня
нет ничего отдельно не надо покупать, если у тебя стоит бк, пусть даже и не полный, то это просто приоритеты БСК которые "дают возможность контролировать некоторые узлы системы автомобиля и работу двигателя, тормозной системы и освещения. " т.е. выводится инфа на монитор бк в случае возникновения каких нибудь ошибок
так у меня там окошко только для градусов и часов, и все =(
многофункциональный дисплей (MID) в простонародье БК, имеет 4 варианта исполнения:
1. для индикации температуры и времени 2. для индикации возникших неисправностей и времени 3. для индикации возникших неисправностей и времени, и температуры 4. для индикации сообщений бортового компьютера скинь мыло, я тебе вышлю типы бк и его исполнения (сканированный файл), сам пороешься и найдешь свой тип и все его возможные функции
![]() Регистрация: 18.06.2007
[quote="PoMaH"]Артур, обьясни плиз, а приоритет 1 это надо отдельно покупать? потому что у меня реагирует на копку только градусы по цельсиям и фаренгейтам... и часы...[/quote
Если у тебя БК не реагирует на нажатие кнопок, то видимо у тебя продавлены кнопки. У меня так было пока ручками не залез. :D
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20 |
#11 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Опять одно и то же. |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
Ромыч ну ты дал,позвонил бы мне я тебе бы сказал :D у меня такой же стоит температура за бортом и часики :D
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
Артур че то у меня толи программы нет которая это прочитает толи че, вот фотка моего БК.
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это самый отстойный комп. :D
он будет показывать то, что ты сам написал уже в первом посту :D А так тебе Артур уже все расписал не поленился
#15 |
так а где найти нормальный комп, и вообще как трудно его ставить ?
#16 |
а вот это дорогой тебу в поиск надо :D
такой комп есть у хрома и у витаута :D поиск рулиит!!!
#18 |
нашел отписал, а он как меняеться, это доп. проводку надо покупать?
#19 |
PoMaH
я все написал, что еще надо как его ставить? брать комплект с проводкой и внедрять по схеме на свой авто. |
#21 |
![]() Регистрация: 20.11.2008
Люди, а можете мне схемку подключения полного бк подогнать. Тоже думаю менять свое "ведро" на нормальный. И кто вообще делал? На сколько все сложно? С электрикой дружу :wink:
318i e36 m40 92г Помогите довести сарай до ума |
#22 |
![]() Регистрация: 08.11.2007
Автомобиль: X3 3.0SI : e36/5
нормально ставится. тем более если дружишь с электрикой.
я вот не дружил и поставил себе полный бк + чек, т.е. показывает лампочки и жидкости |
#23 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: 323
Вопрос..
дата прошивки стоит 91 год.... по набронному коду ... а машина 96 года... что это значит?меняный бортовик от папелаца 91 года??????или чо??
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
#24 |
![]() Регистрация: 16.10.2006
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 73 ![]() |
magic enema да, бк с авто 91 года.
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
#25 | |
![]() Регистрация: 07.04.2008
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() |
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
