Старый 27.11.2008, 11:41   #1
..BAWAR..
Аватар для ..BAWAR..
Вес репутации: 58
..BAWAR.. Нейтральная репутация
МКПП!!
У меня е 39 мкпп!утром на холодную плохо включаютса передачи ТУГО!!!как прогреетса то все ок!!!это только у меня такая хрень???? :cry:
..BAWAR.. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 11:46   #2
PoMaH
Аватар для PoMaH
PoMaH Нейтральная репутация
МКПП сутра зимой туго на всех машинах вкл. масло не прогретое)
BMW E36 320 1993 ----- Продана
PoMaH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 11:53   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
PoMaH
неправда, у меня включаются также, как и обычно. при нынешней температуре в москве.
..BAWAR..
масло давно менял в кпп? какое лил?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.11.2008, 12:01   #4
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
На ауди-80 была такая хрень. Сдыхал главный цилиндр сцепления. Только тут больше не от температуры зависило, а от "накаченности" гидравлики. Утром, пока прогревал, передача не включалась вообще. Сидел и минут 5 дрочил сцепление. После этого нормально переключалась до следующего утра На пятёрке привод сцепления механический или гидравлический?
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 12:01   #5
..BAWAR..
Вес репутации: 58
Сообщение от Swunk
PoMaH
..BAWAR..
Да я машину только неделю назад купил!по поводу масла Х.З!сколько машин было но такого не встречал ни разу!только на старом сивике такая хрень была! 8)
Старый 27.11.2008, 12:08   #6
PoMaH
Аватар для PoMaH
[quote="Swunk"]PoMaH
неправда, у меня включаются также, как и обычно. при нынешней температуре в Москве.
ну если смотреть по температуре -2 +2 то тогда получается масло скорее всего, а так у меня сейчас автомат)))
Старый 27.11.2008, 12:15   #7
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 49
Arthur Нейтральная репутация
имхо просто масло поменять надо
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 12:30   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
да раз только купил меняй масло. если атф, то феби или мобил
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.11.2008, 03:46   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Re: МКПП!!
Сообщение от ..BAWAR..
коробка 39я- что ли?
Старый 28.11.2008, 06:19   #10
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Re: МКПП!!
Сообщение от Шмат
Ласточка моя E39 525 синяя. сток!
:roll:
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 10:57   #11
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
У меня и в теплую погоду первая включается туго при начале движения. Думал тоже масло, после замены как бы даже не туже стало. Скорее всего сцепление пора менять, на второй бывает бускует, может и выжимное не годится, зиму откатаю на этом, к весне может сменю, надеюсь и передача будет нормально втыкаться.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 14:24   #12
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
тоже туго включется . похоже на сцепление:
пытаешся включить передачу не включается - держиш по усилием - выключаеш двигатель и после установки двигателя передача легко залетаетю
Прокачал сцепление по ощущениям хуже стало.
может можно как нибуть скажем через дырку после снятия рабочего цилиндра на КПП побрызгать на шлицы что то типа WD40 (по книге по ремонту написано что надо очистить шлицы от продуктов гарения диска сцепления) или иное средство?
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 17:03   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
Pioner19
там спец высокотемпературная смазка.
WD как больному припарка.
Лучше при смене сцепы прочистить там всё хорошо и смазать спец смазкой.
Реальный потом кайф после этого, сцепа выжимается лёгким прикосновением ноги.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 17.03.2009, 17:06   #14
Pioner19
Аватар для Pioner19
понятно...
зато коробка со стартелом снимается геморойно
Старый 17.03.2009, 17:32   #15
John_Ditte
У меня кстати сцепа тугая. Думаю стоит попариться со снятием коробки.
318i M43 1996
Старый 17.03.2009, 19:15   #16
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
То что геморно это точно, мне вот скоро предстоит эта процедура, сцепление пробуксовывать по тихой стала, да и втягивающее на стартере менять надо!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 19:45   #17
Pioner19
Аватар для Pioner19
У меня все мягко
блин вот только на холодную скорости не втыкаются
поменял масло
было ATF D2 BMW
залил Кастрол TQ-D - стало хуже
залил MTF-LT-2 от BMW - так же как TQ-D
Mobil 1 220 - лучше, такой же как ATF D2 от BMW.
В общем дело не в масле.
Старый 17.03.2009, 19:58   #18
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
У меня тоже туго вклучаются скорости особенно 1 и 2 и буксует немного, сцепление срабатывает в конце. Снимал коробку смотрел феридо и выжимной. Как оказалось что все отлично и придраться не к чему. Посоветовали прокачать и посмотреть уровень жидкости рабочего целиндра. Как Вы думаете??? (Хотя приятель вроде бы прокачивал у себя. Говорит что помогло. Но у него было не так сильно )
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 00:59   #19
seregamm
seregamm Нейтральная репутация
Таже беда, на холодную не включиш не одну передачу, проблема рашается прокачкой сцепления + педали тормоза и передача сразу включается.
е36 купе М43 (1.6)
seregamm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 17:42   #20
Vital666
Vital666 Нейтральная репутация
у меня след. проблема: когда на 3 передаче катишься передачу переодически выбивает,а когда едешь т.е. педель газа нажимаешь все хорошо :roll: что это???или может не стоит загоняться???????
320 черная, седан 92 г.в.
Vital666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 02:06   #21
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Vital666
стоит..изношены узлы синхронизатора или вилки включения передач
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
