Провалы при переключениях...
М41-97
При переключении на повышенную передачу машина резко замедляется при даче газа, ощущение, что тормозит движком... Движок не глохнет. При скидывании оборотов стрелка тахометра падает ниже положенных 800 и, с легким содроганием движка, возвращается назад. Пропадает при скидывании с более 3000 об. Варианты борьбы: 1. Давать дальше в газ - машина спустя 1-3 секунды резко подхватывает (обороты падают примерно до 1500-1200), но не плавно, с четким ударом. 2. Выжать и отпустить сцепление. 3. Не допускать провала подгазоввывая на переключениях. Что это может быть ТНВД или электороника. На что грешить и куда лезть смотреть. Help.
- Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем... |
Вес репутации: 51 ![]() |
у меня такая фигня с M51. токо ко всему прочему, она у меня глохнет. если найдешь причину,отпишись, плз.
up
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!.. |
+1 Бывает, время от времени при резком перегазовывании (когда переключаешься газ отпускаешь, и при отпускании сцепы опять давишь и машина "осядает" как бы, и потом, спустя секунду-две, дальше начинает тянуть) Думаю дело в лямбде, так как без неё всё норм.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
Модератор Спб
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 78 ![]() |
Победил данную проблему заменой регулятора напряжения на генераторе!
Перерыл всё что можно в поисках данной болячки. |
#6 | |
По дизелям значит глухо, остается одно - замена ТНВД...
