Автомобиль: E46 Coupe 328Ci
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клапан в глушителе
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите определить, что у меня в глушителе. При замене двигателя М42 на М50B25 естественно меняли мне и глушитель. Дело в том, что в правом патрубке банки установлен какой-то клапан. Насколько я понял, на малых оборотах клапан должен быть закрыт, а если поддать газу, соответственно он открывается. Можно ли сделать так, чтобы он работал на моём двигателе? Что для этого нужно? Шланг? Трубка металлическая? И куда его подключать на двигателе? И вообще, на какие модели устанавливались такие глушители? Честное слово, впервые вижу.
BMW не умеет делать автомобили. Как делали самолеты, так и продолжают их делать! |
Вес репутации: 44 ![]() |
Ага у меня тоже такая заслонка стоит, тока петрахов уже тютю.
Интересто что, зачем и как работает?
BMW e36-328is M52 coupe. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=227748 |
#3 | |
Ну же, друзья. Неужели никто не в курсе?
Жду, жду ответов :?:
#7 | |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deleted_user
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=180236
смотритя судя по схеме проблем с подключением не буит если найти все деталюхи
Deleted_user
схему подключения клапана следует искать в электросхемах ...
а вообще я так понимаю этот прикол только на 328 был |
#10 | |
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() |
Ну это для понижения уровня шума. Ставили на 328. При низких оборотах клапан закрыт и выхлоп идет через "витую" трубу, на повышенных оборотах клапан открывается и задействуется прямоточная труба. Многие этот клапан вообще отключают и выдергивают из трубу чтобы звук стал покрасивей (так называемый golf tee trick).
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
выдергивать его конечно не обязательно
)можно просто оставить в открытом положении )
Power is nothing without control..... BMW///M Power |
Так он у меня и так в открытом
ну и оставь его так
)Меня лично раздражало когда он на холостых зыкрывался с характерным металическим свистом.
#15 | |
#16 |
Она у меня плотно сидит в открытом положении. Даже маленького люфтика нет. Так что даже фиксировать не надо.
#17 |
Dimanson666
У меня есть такая хрень! Насколько я заметил закрывается она только когда заводишь машину на холодную, при заводе прогретого двигателя, характерных звуков закрытия не замечал! Мое мнение по этому поводу что для пргрева! Но это ни сколько не утверждение, могу ошибаться! Проведу эксперемент отпишу!
#18 |
Заслонка глушителя
Для минимизации шума задний глушитель оснащен заслонкой. При включенной передаче и частоте вращения свыше 1500 об/мин заслонка глушителя открывается. Это дает заднему глушителю дополнительный объем в 14 л. Через электромагнитный клапан DME подает на мембранный механизм заслонки разрежение. В зависимости от давления мембранный механизм открывает или закрывает заслонку. Закрывается заслонка под действием разряжения, а открывается — когда на мембранный механизм подается воздух. Такое управление осуществляется с помощью электромагнитного клапана, который переключается системой DME.
