Старый 03.12.2008, 19:33   #1
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
вопрос по печке
подскажите, у всех ли печка начинает греть минут через 25 после завода двигателя????
мне кажется что она должна сразу же греть? если у вас сразу греет, то скажите что словаться могло, и плохо стёкла отпотевают что может быть? что может припятствовать воздуху плохо растапливать стекло? может салонный фильтр?
печка безкондейная е36 М50 1992
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 19:36   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
у тебя вообще он есть?-салонный фильтр :D
по теме-клапан для начала.
по теме-мильон раз обсуждали в поиск смотри
по теме у меня все очень быстро греется уже 2 года -после замены на новый клапан.
тож без кондея и тож м50 :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 03.12.2008, 19:53   #3
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53
Как вариант чтоб узнать где рыть попробуй: снять щиток панели нижний под рулём, чтоб можно было рукой добраться до трубок отопителя, после холодного пуска набрать температуру движки до нормы (не включая вентилятор печки) на ощупь попробовать одинаковы ли горячие обе (входящая-выходящая) трубки. Если одна горячая вторая тёплая.. либо сам радиатор отопителя, может клапан не полностью открывается ну или самое простое-воздушная пробка.. уровень охлаждайки, хотя это ты наверняка проверял?! у меня эта проблема
Сообщение от BimmerGS
разрешилась после замены клапана.
Старый 03.12.2008, 21:58   #4
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Кто знаетю возможно и просто тупо термостат как открывается. так и начинает печка греть, а по малому кругу почему не греет непонятно...
Но хотя бы так, у многих такого года выпуска и этого нету...
Мне кажется если бы воздушная пробка была, то просто на холостых не грело!
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 22:08   #5
Вес репутации: 411
ну вобще сколько бмв у меня было,чтобы печка начала жарить сразу это что-то новое.В холодную погоду ощущается нормальное тепло когда двиг. уже прогрет до норм. темп.
Старый 03.12.2008, 22:34   #6
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 67
OwlMaster Нейтральная репутация
при нормально рабочей машине / в данном случае печки, клапане, уровне фриза, нет воздушных пробок и т.д. и т.п.: теплый воздух из сопел начинает дуть чуть ли не на середине синего участка датчика температуры на приборке ;) ройте - копайте и ищите - это по поводу первой части
вторая чать - отпотевание стекол, на форуме ни раз писалось, ищите "болото" т.е. скопившуюся влагу у себя в салоне.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 22:35   #7
John_Ditte
Сообщение от mikair
Согласен, бмв конечно лучшая, но не сверхестевственная[/quote]
318i M43 1996
Старый 03.12.2008, 23:39   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Я решил вопрос установкой доппомпы.
Когда стрелка поднимается в синюю зону уже идёт тёплый воздух
На холостых на прогретой машине руку невозможно держать у сопел.
Также хочу щас сделать как на Е39, чтоб на заглушенной машине можно было использовать остаточное тепло двигателя при выключенном зажигании 8)
BMW MOTUL в л\с.
Старый 04.12.2008, 00:52   #9
BimmerGS
друзья, а где этот клапан находится? я хоть завтра его куплю, думаю не будет он особо дорого стоить )) уровень антифриза в норме, так что скорее всего он....
по поводу запотевания стёкол -
Сообщение от OwlMaster
не знаю, я как машину взял, у неё сразу эта проблема была, особенно лобовуха с водительской стороны запотевает сильно. и это очень не нравится... может коврики влагу собирают??
Старый 05.12.2008, 01:40   #10
Шмат
Аватар для Шмат
салонный фильтр этот-с права под торпедой,запотевать может по причине забитого всякой ерундой воздушного канала.
на "руке"тепло чуствуется,когда машина прогрета полностью (поток воздуха есть?)с левой стороны?
у меня греет так-
завел,ручка отопителя по часовой стрелке до упора-теплый воздух поступает постепенно (по мере прогрева),когда включается 2я контур охлаждения(моё мнение),воздух начинает шпарить уже горячий.
система управления Siemens
Старый 05.12.2008, 14:06   #11
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
У меня климать на крутилках, теплый воздух поступает уже когда стрелака еще не вышла из синей зоны, постепенно становясь горячее
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 14:53   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
25 минут - это жесть.Рабочая темп. мотора 5-7 минут,а это и горячая печка вам.
Zа Россию Матушку!
Старый 09.12.2008, 02:05   #13
BimmerGS
Сообщение от Шмат
у меня греет так-
справа идёт, слева еле еле что стекло всё равно запотевшее остаётся (((
Старый 10.12.2008, 00:55   #14
Шмат
Аватар для Шмат
фильтра может и не быть,просто "утиль" в воздуховоде.
Старый 11.12.2008, 00:48   #15
BimmerGS
и как с этим проблему решить?
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
