Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Замена радиатора
Собственно интересует как после заменя радиатора налить антифриз так, чтоб в системе не было воздушных пробок?
В мануале написано: 1.Полностью открыть кран отпителя салона и отвернуть пробу расширительного бачка В этом пункте интересует где находится таинственный кран отопителя салона? 2.Слить бла-бла-бла 6.Залить 7.Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу. Отвернуть винт для удаления воздуха расположенный на радиаторе. Тут интересно ЧТО ЭТО ЗА ВИНТ? ГДЕ ОН? 8.Выждать до тех пор пока жидкость, проходящая через винт не будет иметь пузырьков воздуха, при этом постоянно доливать жидкость в бачок. И последний вопрос: Куда проходит жидкость через этот винт? Куда проходит жидкость через этот винт? Мальчики дайте картинок!!! ЧуднАя книга, помогите разобраться[/b]
#2 | |||
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Писать упарюсь, было уже если честно, инфы валом, непонятное думаю объяснил, главное проверить печку как задует горячим так и все система полная, для орентира 10,5 литров. |
ух пойду завтра искать эти чудные винтики-шпунтики :lol:
И ещё маленький вопросик. Как снять вентилятор? И как заменить так называемого карлсона?
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
Ключ ражковый в руки ,и начинаеш пытаться откручивать гидромуфту ,внимание резьба там левая!
И машинку лучше под горочку поставить чтобы морда смотрела вверх, так воздух легче выгнать будет
BMW 320i, M50В20S1 1991г.в. ЧерненькаЯ.- Продана ![]() Nissan Atlas 2000 г.в. TD27 - Продан. Mitsubishi Outlander 2.4 АКПП 4WD. 2006 г.в. Iveco Daily 3.0 2010 г.в. |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При снятии муфты вентилятора будешь иметь море секаса :wink: Снимал этот девайс дважды на разных машинах. Первый раз снятие закончилось поломкой дорогущей отвёртки с пожизненной гарантией(!). Только на второй раз нашёл способ беспроблемного откручивания. Итак, в правую руку берём "рожок" на 30. В левую накидной на 10 и трубу-удлиннитель. Ставим шкив помпы так, чтобы два болта из четырёх, крепящие его, были вверху. Теперь надеваем накидной на 10 с трубой на правый болт и упираем его в левый. Рожок на 30 надеваем на гайку муфты и левой рукой давим на трубу, а правой на рожок. Т.е. откручиваем по часовой стрелке, т.к. резьба там левая. Если силов не хватит и гайка не отвернётся, то берём молоток, зубило и крепкое слово и аккуратненько дубасим по правому краю гайки. Цена ошибки здесь - подшипник помпы! п.с. не вздумай открывать пробку радиатора и винт на прогретом двигателе. Кипение неизбежно!
BMW motorrad unstoppable |
#9 | |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83 ![]() |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
там вроде радиатор можно и так вытащить, не снимая муфты, только кожух отцепить. если нет, тогда как повезет, у меня муфта достаточно легко открутилась. Пришлось правда воспользоваться отверткой для ее фиксации - одной рукой вставляется отвертка между гаек на шкиве, второй *?*.@тся молотком по ключу, одетому на гайку муфты. Ахтунг!!! *?*.@ть по ключу сверху справа!!!
![]() После произведения сих волшебных манипуляций, снимаешь радиатор, ставишь новый, устанавливаешь все снятое на место, отворачиваешь винт на радиаторе, крышку бачка и начинаешь заполнять систему. Автомобиль в этот торжественный момент должен стоять мордой кверху, водительская сторона чуть выше, клапан печки полностью открыт. Как потечет из под отвернутого винта на радиаторе, система будет заполнена. Убедись, что жидкость не уходит, долей до максимума, закрывай крышку, закручивай винт, заводи мотор. Поезди, чтоб мотор полностью прогрелся (открылся термостат) и ставь на стоянку. Утром проверь уровень антифриза, должен быть по метке, если будет меньше - долей. Все. |
Кстати, если муфту надо снять для замены радиатора, то можно попробовать снять кожух, отвернув сверху два винта и потянув его вверх, и отвернуть только крыльчатку с муфты. Может так выйдет? :roll: А ещё можно попробовать отвернуть два верхних винта крепления рамки радиатора и оттягивать её на себя. 2-3 см ещё выиграешь :wink:
Муфту надо снять для замены карлсона
Потому что у него две лопасти чудным образом оторвались и куда-то исчезли :oops:
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не надо дубасить по гайке, точно помпу накерните. Одеваем рожковый ключ и бьём по нему. Как только гайка начнёт откручиваться- можно дальше открутить рукой
#15 | |
#16 |
Вес репутации: 56 ![]() |
только ключ там нужен вроде бы на 32, а не на 30
#17 | |
#18 |
Молотком не обязательно дубасить можно на ключ(на верхнюю его часть) на один из рожков одеть трубу замечательно откручивается.
Если тебе надо поменять только вентилятор то муфту снимать не надо открути его шестигранниками, радиатор само сабой тоже не надо. Часто бывает когда ломаются лопасти то пробивается и радиатор. А что сама менять собралась?
>10шт е36 было 523 е39 была 328 е36 & 323 е46 нынче |
#19 |
Cама конечно
Руки откуда надо вроде бы Справлюсь И вентилятор и радиатор))
#20 |
Кстати лопасти в крыльчатке редко ломаются сами собой а может вообще не ломаются.
Проверь муфту может в ней люфт.
#21 | |
Вес репутации: 139 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
Ольга320 Чтобы поменять крыльчатку, муфту снимать не обязательно, крыльчатка крепится на ней на 4 винтах, отворачиваем и вуаля, перед этим для удобства кожух снять надо. В промежутке между снятием/установкой крыльчатки можно радиатор поменять, хотя крыльчатка там не особо мешает :-)
E36 Coupe 316 M43 1994 г. |
#23 |
третьей руки не понадобилось - двумя справились в общем можно меня поздравить :wink: koleso я это делаю не потому что некому помочь меня это прикалывает просто вот и всё пока в кайф копаюсь сама)))
#24 | |
#25 | ||
Вес репутации: 47 ![]() |
и ниче не проворачивается. если медленно тянуть - да. а так - сорвали резьбу с места, а дальше как по маслу. 8)
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще. |
