Старый 04.12.2008, 14:39   #1
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
Выхлопные газы в салоне
Рябята помогите найти причину попадание угара в салон, если ехать с закрытыми окнами то всё ок, как откроешь окно начинаешь чувствовать угар, откуда так может пропускать ? с печки вроде всё нормально дует без угара, на выпускном колекторе менял прокладку проверял вроде не где не пропускает,,, уже замучало это помогите!!!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 14:44   #2
Смотри уплотнение крышки багажника :roll:
Старый 04.12.2008, 14:48   #3
sasha613
у меня зад бился, уплотнительная резина была старая заменил её на новую от ваз 2106 подошла как родная сидит хорошо, вот я думаю а почему воняет только тогда когда окна открываешь,
Старый 04.12.2008, 15:04   #4
Петя
Петя Нейтральная репутация
когда окна открываешь тяга появляется!сквознячок так сказать.
посмотри прокладку между колектором и глушитлем, у меня прогорала и в салон немного тянуло. Заменил и всё ок!
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 15:44   #5
Сообщение от sasha613
Выкинь девайс от таза и поставь родную резинку. Стоит копейки. Проверь, залезь в багажник и захлопни крышку (только попроси кого-нибудь тебя потом выпустить :lol: ) В темноте ты узришь много щелей по уплотнению. Через них и подтягивает выхлоп в салон. Такая же фигня бывает, когда ездишь без фонарей. Кстати, если окна закрыты и печка дует, то вонь пропадает.
Старый 04.12.2008, 17:54   #6
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Сообщение от HASHIRIYA
+1 это первое дело, подсасывает через багажник именно при отрытии окна.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 20:04   #7
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
sasha613
а еще бывает на родных резинках - если провода, идущие с левой стороны крышки багажника слетают со своих направляющих кронштейнов и ложаться сикось накось - мешая уплотнению резины и плоскости крышки багажника.
акстуально для седана, за другие ниче сказать не могу.
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 21:37   #8
ilya681
ilya681 Нейтральная репутация
Если замена резинки на багажнике не поможет, то следующим смотри герметичность выхлопной системы. Была такая же фигня затыкал все возможные дырки, все пофиг чем больше скорость, тем сильнее тяга - соответственно вонь. У меня слегка секло около ката, лучше одному завести и газовать, др. в яме в упор смотрит, шупает. Удачи!
MB ML 55 AMG белый перламутр 01г.в.
BMW R1200RT 06г. This venciles protected by SMITH & WESSON.
http://3d-lashes-mitino.ru/
ilya681 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 21:40   #9
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Извините за глупый вопрос: а зачем открывать окна? Тем более зимой... Курите? У меня сечет кат и я запаха не замечаю.
BMW E36 M50B20
Старый 05.12.2008, 04:22   #10
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Re: Выхлопные газы в салоне
1 в 1 у меня. Летом задыхался. Да и сча быает приоткрываю окна и задыхаюсь.. )
Сообщение от Lelik
После авто-мойки видел как-то воду в багажнике... Немного совсем... Но видать оно.
Сообщение от Marduk
Ну мало ли, подышать свежим воздухом захотелось, салон там закурили или жарко стало )
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 07:56   #11
sasha613
У меня тоже после мойки вода в багажнике как мне показалась уплотнитель заднего фонаря, спасибо за советы попробую отпишусь!
Старый 05.12.2008, 12:58   #12
netdog
Аватар для netdog
Если поправишь, отпишись
Старый 05.12.2008, 16:40   #13
Автор писал, что авто было усажено в филейную часть. Исходя из этого осмелюсь предположить, что замена резинки не поможет. Надо бы проём багажника промерить... :?
Старый 06.12.2008, 13:26   #14
sasha613
поставил машину задом к свету залез в багажник с нутри не видно шелей, вроде всё ровно закрывается, осталось снять фары и посадить их на гирметик, не знаю помежет ли это, ещё интересно а может угар попадать через боковые жабры те что под заднем буфером ?
Старый 07.12.2008, 00:53   #15
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 50
Zalp Нейтральная репутация
У меня прокладка крышки двиготеля прохудилась и был угар в салоне, жаренное масло,
масло попадало в колодци где свечки вкручиваются.
Двигло м-50
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 22:05   #16
netdog
Аватар для netdog
Поднимемс актуальную тему. Начинается тепло, хочется свежего воздуха
Сообщение от Петя
По прокладке было видно что она пробитая? Были ли выхлопные отложения на стыке а-ля чёрный нагар?
Моя машинка как оказалось совсем недавно тоже была бухнута в попу слева, и свет просачивался через уполтнитель в одном месте... Убрал этот недочёт временно, но запашок при открытых окнах всёравно появляется ;(
Тоже интересно про жабры.
А ты sasha613, проблему решил?
Старый 05.04.2009, 22:37   #17
sasha613
привет.нет пока не решил всё также, резину от багажника думаю менять,но вонь у меня идёт с багажника ,когда открываю багажник чувствуется как там всё провонялось этим угаром, есть подозрения что угар попадает через шели задних фонарей, у меня бок бился и там фара не плотно сидит, но я её на силикон посадил. вроде тоже самое..думаю может жабры заклеить надо,
Старый 05.04.2009, 22:46   #18
СергейF
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
СергейF Нейтральная репутация
_________________
Может 100% у мня там как раз банка прогорела прям в левую вентиляцию надувало
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома!
СергейF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 22:58   #19
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Сообщение от СергейF
_________________
+1 было тоже, сменил банку и всё пучком :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 06.04.2009, 02:35   #20
netdog
Аватар для netdog
значит ради теста надо их попробовать залепить скотчем и посмотреть результат ) Но выхлоп жутко напрягает ;(
но у меня банка вроде целая
Старый 06.04.2009, 11:15   #21
sasha613
+1 надо попобывать
Старый 06.04.2009, 14:35   #22
netdog
Аватар для netdog
мне не помогло, правда залепил я только с левой стороны
Старый 06.04.2009, 18:08   #23
sasha613
а я с правой завтра проверю
Старый 06.04.2009, 21:45   #24
sasha613
вроде тоже самое.подозрение на резину уплотнителя багажник.она у меня от ваза.но вроде плотно сидит.буду искать резину. есть смысл брат бэушную?
Старый 06.04.2009, 22:02   #25
netdog
Аватар для netdog
Сегодня хорошо просмотрел на предмет дырок на выхлопной системе, 1 чел газовал, другой тряпкой затыкал выхлоп, 3й смотрел.
Снизу всё чисто, нигде не сифонит, или если и сифонит то это вряд ли так значительно, что может затягивать в салон на скорости 60-100кмч
Придётся дальше багажник мусолить :x
Хоть ты лезь в багажник для изучения зазоров между уплотнителем и багажником...
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
