Вес репутации: 45 ![]() |
Лямбда. Стирать ошибку или сама сотрется?
Собственно сабж!
Старую лямбду оторвал и пока паял новую, пришлось ездить без лямды. Соответственно в мозги должна была прописаться ошибка. Так вот после установки новой лямбды надо ли стирать ошибку? Просто бытует мнение, что после N кол-ва запуска двигателя эта ошибка сотреться сама. Я, честно говоря, в это не верю. Будет ли учитываться сигнал с лямбды, если в мозгах висит ошибка?
BMW E36 M50B20 |
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 58 ![]() |
Клемму аккума скин на пол часика, а потом после заводки дай тачке полностью прогреться,должно востановиться!!! покрайней мере на машинках по старше такое прокатывало(Вольво 93 г в, фольксваген 92 г в Опель 95 г в)
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3) |
тогда все равно надо ехать на диагностику. Что-то разницы не почувствовал после инсталляции лямбды. Как без нее ездилось, так и с ней. Заодно и проверю гипотезу о самостирании ошибок
BMW E36 M50B20 |
Сегодня добрался до диагностики. Сообщаю только голые факты:
1. Ошибка не исчезла сама собой после N кол-ва запусков двигателя 2. Сбрасывание клеммы не помогло, как и соединение клемм+ и - (понятно что не подключая аккум) На диагностике лямбда вела себя идеально, т.е. показания плавали от 0,1 до 0,9В и каких либо задержек в реагировании не было. ДМРВ тоже ведет себя адекватно Ошибок по другим датчикам нет. По моей просьбе диагност смотрел угол зажигания. Я не понял в чем он измеряется, но видел что присутствуют значения 8, 9 и 10 - нормально ли это, я не знаю. Меряли СО и СН Дали жару машине и газоанализатр показал след.значения: СО - 0,7 СН - 196 После того как отпустили газ, показометр начал задирать значения и в пике они достигли: СО - 1,2 СН - 410 Но потом они вернулись к значениям(тут возможно я мало ждал): СО - 0,69 СН - 300 Аппетиты у моего парня от 15(тошнить) до 20(еду как хочу) литров. Разницы в виде топлива не чувствую (хоть 92 хоть 98 заливай - одна фигня). Заправляюсь на LUKOIL или SHELL. Вопрос: нормальные ли значения СО и СН и как заставить меньше жрать бензы? ЗЫ менял ДПРВ, лямбду, возд.фильтр, свечи, мыл форсунки не снимая.
BMW E36 M50B20 |
Вес репутации: 47 ![]() |
у меня авто 93 года.в. мозги сименс
после замены лямбда зонда сразу от сварщика (вырезали кат) поехал на диагностику - ошибка пропала сама, до этого была 100пудово... после замены компутер показал работу лямбды что типа 97% - что это я не знаю... я не скидывал клема не запускал двигло энное кол-во раз доорга от сварщика до электрика заняла минут 20
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
Doberman4ik
Подсос воздуха проверь
Doberman4ik
а откуда показания для проверки подсоса? Раз жрет бензин, значит смесь явно не бедная. По какому из показаний выявлена необходимость проверки на подсос?
BMW E36 M50B20 |
КАТа нет впомине... Почему СО великоват? Сорри за незнание норм, но я почитал в нете и понял, что это является нормой для машини 91г.в. с катом и 6-ти горшками...
ЗЫ до замены лмбды СО был выше в 10 раз ;)
BMW E36 M50B20 |
#12 | |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
