Старый 13.12.2008, 12:43   #1
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
Как умирает МАХОВИК?
Всем привет!
проблема такая: по утрам на холодную появились странные неприятные звуки при трогании, какой-то скрежет или скрип... даже не знаю, как охарактеризовать этот звук... ну похож на храп)))
сначала я думал, что это ГУР подыхает, потому, что не за долго до этого появилась дрожь в руле которая пропадает при оборотах в районе 1000.
Ещё если на холодную (до того момента как тронулся) заглушить мотор то в самом конце остановке двигателя этот храп коротко слышен т.е. им заканчивается остановка двигла.
10-15 тыщ км назад менял сцепление всборе и мастер предупреждал, что на маховике большой люфт, но в тот момент б\у не нашёл а на новый был не готов.
собственно всё вот такая проблема, сори за многабукаф...
кто что думает?
пс
утром выруливаю из двора (буквой зю) и всё это ощущаю.
как только проезжаю 30-50 метров всё проходит...
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 17:56   #2
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Сообщение от plugged
Люфт на маховике :shock: Он же намертво прикручен к колену.Может быть вырободка в маховике :?:
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 18:09   #3
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
И еще маховик умирает в принципе очень редко. На нем должна быть либо большая выроботка,тогда будет проблемма со сцеплением, либо изнашивается венец и тогда когда заводиш машину стартер издает такие страшные хрустящие звуки.Вот в принципе и все причины умирания маховика.
Старый 13.12.2008, 18:44   #4
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от Glenn1
Ты о чем пишешь то?
у автора двухмассовый маховик :D
знаешь вообще чтоэто такое?
лучше мат часть поучи, чем здесь пиши-глядишь что-нибудь умного напишешь :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 13.12.2008, 18:48   #5
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
Сообщение от koleso
Сорри чет не подумал
Старый 13.12.2008, 18:50   #6
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от Glenn1
Люфт на маховике Shocked Он же намертво прикручен к колену.Может быть вырободка в маховике Question
речь идёт о двухмассовом маховике...
он состоит из двух "кусков" если можно так сказать... кароче рассказывать долго...
Старый 13.12.2008, 18:51   #7
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
:D
Еще раз-это техничка а не курилка. Здесь надо давать точные и правильные ответы, ну стараться по крайней мере.
Я вот если что-то не знаю вообще стараюсь не писать здесь :D
8 (916) 145-35-89
Старый 13.12.2008, 19:45   #8
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
Ну блин забили палками закидали камнями :oops: Я же извенился :cry:
Сообщение от koleso
Полностью согласен хотя иногда тоже такой бред пишут. Я просто не знал что на наших машинах стоят двухмассовые маховики и довал пояснения исходя из своих соображений. Еще раз сори не нанимайте пожалуйста киллера :lol:
Старый 13.12.2008, 20:06   #9
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
храп какбудто дизельный мотор под машиной завёлся? если да то из моих соображений 95% это демфер на маховике помер, при трогании машина может подёргиватся. Стоит маховик с демфером (двухмасовый) дорого поэтому есть выход в замене на маховик от Е30 дёшего и сердито 8)
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 21:30   #10
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от BMW 323
дёрганье при трогании было, именно по этому и менял сцепу...
значит всёже маховик?
по поводу замены... встречал что-то писали про замену от е46 вместе со сцеплением... это реально?
Старый 14.12.2008, 01:12   #11
BMW 323
Re: Как умирает МАХОВИК?
это не на маховике люфт а мёртвый демфер. Он даёт лиш более плавное трогание с места и переключение. У меня у самого он почти умер но пока звуков не издаёт. Как зарычит поменяю на простой со сцепой Е30. Двухмассовый(с демфером) ~1000$
Старый 14.12.2008, 01:36   #12
plugged
Аватар для plugged
посматрел от е46 328
Luk 415 0122 10 - цена: 15700 р.
интересно... реально поставить... и маховик и сцепу от е46
дехочу от е30... там одномассовый же? комфорту хочется... привык уже
Старый 14.12.2008, 16:05   #13
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
У меня люфтил двухмассовый на М52В20. Поменял на одномассовый со сцепой и болтами от М50В20. Подошло всё как родное. Никакого изменения комфорта я не заметил. Единственное, на разгон стала потупее(Двухмассовый легче одномассового). А демфер устроен в маховике очень просто. Там всего 2 пружины...(разрезал болгаркой для эксперимента!)
Старый 14.12.2008, 18:07   #14
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от дима 715
на m50b20 тоже двухмассовый...
первый раз слышу чтобы двухмассовый был легче одномассового!
может наооборот?
Старый 14.12.2008, 21:31   #15
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Купил у Сергея сити авто. За что ему большое спасибо. Комплект сцепления был снят нами с М50В20. Мотор от Е-34!. Да, двухмассовый легче. Он состоит из двух тонких блинов внутри соединённых пружинами. А одномассовый сделан в виде П-образного блина. Найду инфу по массе-выложу!
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
