Старый 13.12.2008, 22:12   #1
Bounty
Смертельные Цифры
Авто BMW 318i (115хп)м43 1997/сидан/к.автомат
Добрый вечер Уважаемые члены клуба !Помогите....
Сегодня ездил в АвтоДом на зорге индефицировать машину чтобы заказать лечинку зам.заж.Решил еще проверить компрессию и ужаснулся.......
Цилидр-компрессия
1- 10
2- 9
3- 5
4- 7
Все это можно считать мертвый двигатель?, очень сильно расстроился потому как вложил в нее на данный момент 120.000р , сделано передняя подвеска, вся электрика, очень много всего, собрал как конструктор..... не капельке не жалею о вложенных деньгах!, но узнав о двигателе это меня реально озадачило. ..может есть смысл остановиться? Хочу узнать мнения на счет этого... и сколько может стоить перебор двигателя….
Спасибо! :!:
  Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 22:14   #2
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Кольца для начала раскоксуй, компрессию еще раз померяй, а потом уже думай. К тому же установи причину низкой компрессии- клапана или поршневая. Делается элементарно без разбора мотора.
Старый 13.12.2008, 22:36   #3
ViperAMR(AST)
ViperAMR(AST) Нейтральная репутация
для начала раскоксуй кольца если не помогло то залей чуть чуть масла в цилиндр и мерей компрессию если она улучшиласть то капец поршневой если не улучшилость то нужно смотреть ГБЦ. на полную переборку с работой уйдёт я думаю около 50тыков.
BMW320i M50B20 Sedan Синий перламутр))
TAZ 2105 S14B23
ViperAMR(AST) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 22:37   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
а ужор масла какой? компрессия 5 - это чето ваще очень мало, если кольца мертвые настолько, то масло летело бы просто 1:1 с бензином ) так что либо криво намеряли ) либо на клапаночки больше похоже.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.12.2008, 22:42   #5
ViperAMR(AST)
да она "ехать" не должна и претрахивать на холостых
TAZ 2105 S14B23
Старый 13.12.2008, 22:45   #6
Bounty
Просто меня озадачило то что пока ей делали электрику парень заводил ее , ну чтобы погреться, она сожрала порядка 14 литров на месте.. за 6 дней из них в день он ее заводил на часов 6 ,стоя на месте..Еще она ход набирает очень медленно , и автомат переключает на 4000 иногда на 5000 оборотах, сегодня по дмитровке ехал 120км., нечего не искрит , ,не трехтит, не стучит, едет нормально, и в остальные дни так же..
Спасибо за советы обязательно сделаю, как вы советуйте, думаю это много должно разъяснить
спасибо! :!:
Старый 13.12.2008, 23:06   #7
ViperAMR(AST)
чёт больше похоже на кривой замер)) не может работать мотор ровно при разнице в 5!!! очков :shock: вполне возможен вариант заклиненых гидриков т.е. клапан до конца не закрываеться.
TAZ 2105 S14B23
Старый 13.12.2008, 23:13   #8
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
С такой разницей в компрессии мотор должно оч-чень прилично колбасить на холостых
Старый 13.12.2008, 23:14   #9
Bounty
Кривой замер вполне может быть, т.к Мастера этого прекрасного дома, после компрессии не могли ее завести целых 40 минут, меня даже пригласили ...с фразой "может она как то специфически заводиться" я посмотрел еще больше был в недоумении, потом мне мастер- приемщик сказал ""мы сняли клеммы с аккумулятора на 5 мин, поставили их обратно и она с первого разу завелась"
Старый 13.12.2008, 23:24   #10
ViperAMR(AST)
мож развести хотели под капиталку))) если хочешь помогу с замером и выявлением неисправности)) ток в САО))
TAZ 2105 S14B23
Старый 13.12.2008, 23:27   #11
Bounty
ViperAMR(AST) спасибо :!: за помошь ,нашлись вроде как в соседних горожах люди добрые.!посмотрим что выесниться.....
Старый 13.12.2008, 23:31   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
купи компрессометр за 300 рублей, им достаточно точно получается, сам все сделаешь, если знаешь как, конечно )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.12.2008, 00:13   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Swunk
обычный удлиненый подойдет, или лучше гибкий взять?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 14.12.2008, 00:15   #14
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Сообщение от Patron
+1.На холостых сидеть будешь как на вибромассажёре.И в салоне трястись будет всё и движка будет наровить выскочить из под капота.Померяй в другом месте.
Старый 14.12.2008, 00:58   #15
Сообщение от Maikl
гибкий лучше, есть комплект там и шланг и трубка.
Старый 14.12.2008, 01:14   #16
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
капец... развод чистой воды... полюбас если мертвый двиг то в трясет не по детски!!!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 14.12.2008, 01:49   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
я гибкий видел тока джонсвэй за косарь.
а у меня удлиненный обычный, даже не вкручивающийся, а с резинкой ) впрочем я такой же видел на сервисе ) меряет справно... но есть и вкручивающиеся, с ними попроще. главное на правильную резбу купить - у нас м14х1.25
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.12.2008, 03:19   #18
derban
derban Нейтральная репутация
У меня 13-11-12-10,5 и то двигло подколбашивает
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i )
derban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 12:02   #19
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Тоже намеряли на сервисе 9,5-9-9-9 сказали с маслом вырастает до 11,купил раскоксовку и компресометр. Померял компрессию, 13 во всех цилиндрах. Залил раскоксовку, изменений нет, вот такие мастера
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 12:12   #20
..BAWAR..
Аватар для ..BAWAR..
Вес репутации: 56
..BAWAR.. Нейтральная репутация
очень странно почему каробка в аварийный режим не встает!автору вопрос!двигатель колбасит?
..BAWAR.. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 12:18   #21
Bounty
Включаю зажигание, компьютер делает секундную диагностику завожу поехал на дороге нет не каких толчков ,а про аварийный режим я незнаю… т.к индикация вся тухнет.может он должен проявляться в чем то?.Двигатель не колбасит.
Старый 14.12.2008, 13:59   #22
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Bounty
Если мотор работает ровно и тянет,то можешь не мерить компрессию.И главное не лей раскоксовку,можешь получить обратный эффект.На старых моторах закаменелые крошки нагара забьют масломагистраль!!!
Какой расход:масло-бензин?
Zа Россию Матушку!
Старый 14.12.2008, 14:46   #23
tobish
Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
tobish Нейтральная репутация
Сообщение от Bounty
Вот это улыбнуло :D Не плохой сервис, по ШЕСТЬ :shock: часов в день машину на холостых гонять.
1. Что это за проблемы с электрикой, которые устраняются в течении ШЕСТИ дней :shock:
2. Что это за электрики, которые электрику ремонтируют на заведенном авто :shock:
Совету в следующий раз забыть туда дорогу :wink:
tobish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 15:59   #24
Bounty
Tobish я не правильно выразился , имел ввиду что ее заводили и глушили, иногда она просто стояла на холостом ходу, разве это как то может повлиять на износ ДВС и компрессию? ,но электрику делали конечно же когда она была выключена.
А по поводу расхода масла и бензина-сказать пока нечего не могу.
Старый 14.12.2008, 18:35   #25
racer
racer Нейтральная репутация
Сообщение от Ivan Kuban
многие сервесы мерят компрессию выкручивая свечи по одной што делать нельзя выкручивается всё разом потом мереется и всё назад ставится и двиг должен быть обязательно прогрет до рабочей температуры
racer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
