Старый 13.12.2008, 22:19   #1
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
Black Bug
Расскажите про сигналку... не понимаю она с обратной связью бывает?? ставил кто?
что значит противоугонный комплекс?? что в него входит?? :roll:
///М3, 540
Старый 13.12.2008, 23:07   #2
kyb
kyb Нейтральная репутация
На сколько знаю это просто противоугонка как иммобилайзер :roll: .ставили как то . состоит из эл.блока ,антены и метки(чип) .на счет обратный связи ,таких (Black Bug)ов не встречал что то.
[M43B16_SEDAN_10/1994]
kyb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 23:16   #3
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
посоветуйте сигналку с обратной связью плиз
что скажите про Clifford Matrix 300X
http://www.installauto.ru/index.php?...D=1291&from=ya
///М3, 540
Старый 13.12.2008, 23:29   #4
kyb
слышал что клифорды мозг парят :D себе ставил Шерхан 5 все устраевает . не глучит :!: ,ну может он и попроще чем этот Клифорд :roll:
Старый 13.12.2008, 23:30   #5
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
а Starline B9
http://www.installauto.ru/index.php?productID=60 :roll:
///М3, 540
Старый 14.12.2008, 00:05   #6
Den
Den Нейтральная репутация
Стоит на машине Старлайн и Блэк Бак.Старлайн устанавливал я.Сигналка с автозапуском по времени,температуре и таймеру.У меня кажется стоит восьмой.От седьмого отличается тем,что датчик температуры находится не только в салоне,но и крепится к движке.Соответственно,если ты ставишь запуск на -10 градусов,то запуск будет не тогда,когда в салоне будет -10,а тогда,когда движка остынет до температуры -10.За полтора года-глюков не замечено.Блэк Бак установлен до меня.Реагирует на открывание водительской двери,т.е.в основном,что-бы тебя не выбросили из машины или не уехали на машине,когда она работает и ты например вышел из неё на заправке или в багажник.Даже,если машина работает,после открывания водительской двери,если в салоне нет метки,которая находится у тебя в кармане,движка глохнет либо после первого нажатия на тормоз либо при достижении 2000 об.мин.У меня-так.Но у меня Блэк Бак довольно старый.Может в новым какие нибудь другие примочки.
Старый 14.12.2008, 00:15   #7
kyb
Сообщение от 3dm
а Starline B9
как установщик 8) скажу доставляет неудобства в пользовании,ну если поставишь поймешь :twisted:а Стар лайн А 8,А 9 по удобнее будут :wink:
Старый 14.12.2008, 00:16   #8
Kg
Аватар для Kg
Вес репутации: 56
Kg Нейтральная репутация
вроде у блек-баг суть в том что в цепь зажигания имплонтируют реле замыкающее, которое замыкается только с радио-брелком с дистанции 1-2 метра, тоесть в непосредственной близости хозяина
это вроде старое поколение релюшек, которые при особой надобности можно прозвонить.
Сейчас есть новое поколение этих релюшек которые в обычном состоянии замкнуты, а в момент зажигания без брелка рядом размыкаются. Прозвонить их становится практически невозможно.
Стоит новое поколение этих реле на порядок дороже.
Я сам в этом деле делетант, и могу ошибаться в формулировках.
Суть этих сигналок мне объянял кореш мой, он в альтонике работал(офф. дистрибьютор "чёрных жуков")
Если надо могу поподробнее узнать про этот тип сигналок :roll:
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 01:26   #9
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 93
eros Нейтральная репутация
я поставил бы с удовольствием блэк баг... цена вопроса то какая?
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 14.12.2008, 03:47   #10
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 62
если желание хоть как-то защитить машину, то от 10ки за набор + полный разбор салона до проводки.
e36 M3
Старый 14.12.2008, 11:52   #11
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
Kg
узнай плиз :wink:
Я смотрел варианты Black Bug за 12-14 вместе с установкой, это норм?? посоветуйте :roll:
///М3, 540
Старый 14.12.2008, 12:32   #12
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79
Стоит Клифорд матрица 300,отличная система,новая никогда и нигде не глючила ,обратная связь работает класно.Специально выбирал редкую сигналку,что бы ни как у Всех.Оч. доволен,да только ставь у хороших спецов,и обязательно к сигналке цифровой имобилайзер.Удачи.
325i седан,черный,черный!
Старый 14.12.2008, 13:49   #13
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
невтему: если сигналка поддерживает автозапуск\запуск с брелка - что сама машина должна уметь ?
модуль автозапуска кажется ??
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 13:59   #14
LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 79
Думаю,что никаких отдельных модулей запуска быть не должно.Весь пакет в самой сигналке ,и ставится сигналка в штатную систему авто.
Старый 14.12.2008, 14:44   #15
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
LLIRIK 47
да Клифорд матрица 300 хорошая сигналка говорят.
мне кажется Клифорд + Black bug = оптимальный вариант 8) тока вот какой Black bug ставить?
///М3, 540
Старый 14.12.2008, 15:24   #16
Kg
Аватар для Kg
Вес репутации: 56
вот тут примерные цены на блек-баг есть http://www.trinity-cars.ru/install
блек-баг это не сигналка а просто иммобилайзер
для полного комплекса парень мне предложил
типа старлайн тыщ 12 с установкой, блек баг 17(обычно-замкнутое реле) и замок капота где-то 7
в комплекте с блек-баг идет всего одно реле( при желании можно поставить хоть 500 штук их )
еще скзал что если сигналка с автозапуском, то нужно "жука искать с индексом "W" в названии
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Старый 14.12.2008, 15:35   #17
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Автомобиль: HSF DM корейский паркетник,белый-белый...
Вес репутации: 48
-КЕНТ- Нейтральная репутация
Сообщение от kyb
Сообщение от 3dm
а Starline B9
+10000 серия А проще в использовании!
Катаю Корейский Паркетник,HSF DM.
-КЕНТ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 15:37   #18
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Вес репутации: 48
Сообщение от Kg
ну вы сейчас наговорите,есть и сигналка Блэк Баг,там остаются и метки и брелки,стоит правда,как чугунный мост,и нет обратной связи,себе никогда не поставлю,потому как считаю баловство все это,самое надежное-это механика и простые секретки,ну и кричалку с обратной связью до кучи!
Старый 14.12.2008, 16:29   #19
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
а где можно купить clifford 300x в Москве ? :roll:
///М3, 540
Старый 14.12.2008, 19:15   #20
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
ап
где купить, надо до нг!!
///М3, 540
Старый 15.12.2008, 15:52   #21
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
вверх!!!!!!!!!!!!!! :P
///М3, 540
Старый 16.12.2008, 19:20   #22
***Серго***
***Серго*** Нейтральная репутация
прив ставь стар лайн b9 и все будет зае))))))))
E 36 320 ***Глазастый )***
***Серго*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 20:56   #23
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
что никто не в курсах где можно купить clifford 300x в Москве??? очень надо!!
///М3, 540
Старый 17.12.2008, 00:20   #24
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
3dm
хочу посоветовать тебе сигналку Pandora 2000 вместе с иммобилайзером Pandect. Очень качественная штука за разумную цену.
Старый 17.12.2008, 00:53   #25
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Tushila Нейтральная репутация
Следующий логичный вопрос: А как Black Bug с автозапуском ставить???? Почитав выше понял что это в принципе не возможно. Ведь брелка замыкающего нет по близости........ или я ошибаюсь???
Tushila вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
