Старый 17.12.2008, 15:41   #1
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
BMW E36M43 1.9TU едет как ВАЗ... не тянет на верхах?
Подскажите мне народ такую весчь...
Вообщем машинка заводится идеально в любую погоду, обороты очень очень редко плаваю, бывают глюки... едет вроде ничего.. Но если динамично начинаешь рзгоняться, то происходит такая ****... Например 1-я передача до 40 км\ч включаю 2-ю, тянет, потом такое ощущение что за жопу кто то держит и она намного медленней расходится чем должно быть... В чем проблема? что смотреть? что менять?
Делал следующее:
Промывка инжектора(форсунок)
Замена свечи+все фильтра
ЗАмены первой лямбды
0 эмоций на все это дело.. расход кстати нормальный...
П.С комп ошибок не дает никаких!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 17.12.2008, 15:57   #2
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
может мощьности б/насоса не хватает.
Давление топлива меряли?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 17.12.2008, 16:08   #3
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
Сообщение от Warden
да, давление норм, забыл написать ..
Старый 17.12.2008, 16:12   #4
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 78
Smirnov Нейтральная репутация
Первым делом нужно автозаправку поменять, покататься несколько баков и уже потом дальше кавырять.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 16:29   #5
MG
MG Нейтральная репутация
Расходомер возможно гульнувший.
Ошибки может не выдавать но значения уже отошли от номинала.
Надо смотреть на тесте через live data
>10шт е36 было
523 е39 была
328 е36 & 323 е46 нынче
MG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 16:36   #6
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
Сообщение от Smirnov
ты думаешь дело в бензе?
Старый 17.12.2008, 16:37   #7
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
Сообщение от MG
Расходомер менял месяца2-3 назад, ставил новый оригинал БОШ!
Старый 17.12.2008, 16:38   #8
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
Есть еще какиенить мысли по этому поводу?
Может ДПКВ ?
Старый 17.12.2008, 17:02   #9
MG
Сообщение от eros
Может ДПКВ ?
Не завелась бы и ошибку выдавало бы.
A лампочка CHECK ENGINE горит на приборке?
>10шт е36 было
523 е39 была
Старый 17.12.2008, 19:01   #10
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
А кат скончаться не мог?
Старый 17.12.2008, 20:07   #11
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
Сообщение от MG
Сообщение от eros
Может ДПКВ ?
Нет, чек не горит.. Ну горит, включаю зажигание, жду, гаснут все лампочки, завожу машину, чек некоторое время еще горит, секунд 10 примерно потом гаснет и все окей!
Старый 17.12.2008, 20:09   #12
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
Сообщение от Manyak
я когда к сервис менам ездил которые занимаются глушителями, они посмотрели, постучали, сказали что катализатор стопудов пустой, есть швы, т.е его походу сняли и выпотрашали.... а чоб лямбда не горела стружки металлической напихали...из за этого может быть?
Старый 17.12.2008, 20:12   #13
Spunchers
Spunchers Нейтральная репутация
слушай, а может сцепление? вообще бывает такое, что на верхах из-за него не тянет.
Я думаю в этом дело.
compact 316 (m43tu) - продан
compact 316 (m43) - куплен
Spunchers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 20:14   #14
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
Сообщение от Spunchers
нее..врядли.. педарачи включаются нормально, мягко, если и подтупит то это из за коробки, я знаю.. не буксует, не ведет... все ок... неужели признак может заключаться только в том что машина не тянет?!
Старый 18.12.2008, 00:29   #15
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
ап чтоли!
Старый 18.12.2008, 01:27   #16
Spunchers
слушай, ну я завтра пригляжусь к тому, кто меня за жопу держит и на второй не дает разогнаться нормально =)
у меня вроде такого. я просто думал сцепуха, так как вроде выше брать стало...
Если в курсе, как тогда проверить убитость сцепления?
(отпишите в личку, чтоб тут не куралесить)
Старый 18.12.2008, 09:51   #17
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
Сегодня она поехала... блин как назло снега по колено а она джазует))) стервозная моя сучка, решил приколоться надо мной)) Нужно как то проучить...
В чем могёт быть дело?? Еду, первая вроди ничего, а на второй до 70-ти, 80-ти вяло потом как рывок такой, второе дыхание открывается и прет.. а сегодня все окей, 1-я 50км\чч, 2-я до 100 почти докрутил причем ооочень бодренько..
ЗНАТОКИ ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Старый 18.12.2008, 12:48   #18
Spunchers
радуйся... а вообще я смотрю ты ее не щадишь =) ты на 5.5 переключаешься?)
Старый 18.12.2008, 13:43   #19
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
да нееее.. я повседневно в дедовском режиме езжу восновном пока никто не взбесит.. )) А так редко можно джазануть)
Старый 18.12.2008, 13:49   #20
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 78
Бензин поменяй.
я постоянно заливаю на Киришах а тут на BP залил, разница ощутимая.
Старый 18.12.2008, 14:02   #21
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
Бензин поменяй.
я тож на киришах постоянно! только там! БП эт что?
Старый 18.12.2008, 20:03   #22
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
вверх!
Старый 21.12.2008, 15:25   #23
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
ап!
Вчера еще заметил такую ****! На первый разгон более менее, переходишь на вторую, давлю педаль в пол, сначала расходится, потом такое ощущение как будто подтраивает, просерает гдето, включаю третью, разгоняется но тупо...
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ??? достало ужееееее!
Старый 22.12.2008, 02:05   #24
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
мож насос ?
Старый 22.12.2008, 10:44   #25
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 92
Сообщение от SELENGER
мож насос ?
да нее, проверял уже, меряли сервисмэны!
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
