Старый 17.12.2008, 22:32   #1
kluch
kluch Нейтральная репутация
Обороты при запуске холодного двигателя?
Подскажите пожалуйста сколько должен держать оборотов двигатель на холодную? У меня он держит 900 об/мин при темпиратуре -10.
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 22:59   #2
kluch
не глохнет же? это нормально, при запуске 1 100 через сек 3-5, 900 и через 15 сек. норма. Вообще если честно не заморачиваюсь ведь, не глохнет, работает ровно, садишься и трогаешься нормально, заводиться сразу и т.п.
Старый 18.12.2008, 09:25   #3
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Сообщение от power320
также, вот только заводиться стала с третьего раза Че делать? :fear1:
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 11:34   #4
kluch
Ivan Kuban
Cогласен, не глохнет, а заводится тоже не с первого раза вот я и подумал что может датчик температуры не правильно данные выдает. В чем дело не пойму давление в рампе мерял нормально, форсунки снимал на стенде проверял, компрессию мерял, вот думаю что датчик какойто :?: :?: :?:
Старый 18.12.2008, 12:23   #5
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
у меня обороты как на холодную как и на горячую всегда около 800 ... не глохнет. конечно - 10 у нас еще небыло.. но при -2 так себя ведет.
Старый 18.12.2008, 12:25   #6
Сообщение от Ivan Kuban
блин ребят ну как на допросе, инфу надо вытягивать, пол7ностью можно описать проблему? а то порциями выдаете.
Что делали? что меняли (свечи, фильтра, клапан ХХ). Заводиться должна сразу, как первое датчик температуры, свечи, насос, (давление в рампе) попробуйте заводиться с паузой это так вкл. зажигание и подождите, а потом выкл и повторно вкл. и заводитесь.
Старый 18.12.2008, 16:03   #7
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
kluch
До -10 у меня вот было тоже все вот так, а как на улице стало -15 в тот момент когда обороты падают на норму у меня машина глохнет!!! Приходится опять завести немного подержать оброты на 1200-1300 чтоб стрелка температуры оторвалась, и тогда уже не глохнет! так вот в чем тут проблема?
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 16:30   #8
sherik
Аватар для sherik
Е36 М43 1,8 96год
Старый 19.12.2008, 18:37   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от sherik
Комплексная система управления двигателем.
Копать датчики(градусники)
Zа Россию Матушку!
Старый 20.12.2008, 18:02   #10
sherik
Аватар для sherik
:shock: А вот с этого места поподробнее! где и какие градусники могут на это влиять?
Е36 М43 1,8 96год
Старый 20.12.2008, 18:11   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от sherik
Начни с ДТОЖ,а там видно будет :wink:
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
