![]() Регистрация: 06.03.2008
Не завелась после прогрева!
С утра завел тачку с автозапуска, вышел через 10 мин, стрехнул снег, сел в тачку - моргает ABS. Выключил зажигание, и не заводится! Симптомы такие же как при разряженном аккомуляторе, в смысле стартер не крутит, под понелью какоето реле усилено потрескивает! Какие могут быть предположения?!
Bayerische Motoren Werke 316i M40 93г. dunkelgrun |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
действительно, какие могут быть предположения, когда реле стартера "усиленно потрескивает", а стартер не крутит?
#3 | |
Вот тут еще вспомнил когда вставлял ключ в зажигание(а двигатель в этот момент работал, после автозапуска) ключ сначало не хотел проворвчиваться а потом реско провернулся, что я включил стартер! могло ли юто как нить повлеять?!
Deleted_user
clone
может че с контактной группой ? и проверь ка ты для начала бабтарею .. мож самый тупой вариант пока машин стоял без твоего присутствия небыло зарядки ;) |
![]() Регистрация: 29.08.2008
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Либо плохо затянуты клемы АКБ...
#6 | |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
#7 | |
![]() Регистрация: 29.06.2008
Re: Не завелась после прогрева!
А что за прогрев двигателя - это включение зажигания на минуту перед заводкой? Кстати когда заводишь двигло, а вместо него этот звук - происходит ли какой-то вред машине (не считая акума)?
BMW E36 316i montrealblau sedan '97 Мои любимые 3 буквы - B, M, W |
![]() Регистрация: 11.08.2008
может быть реле стартера сигнализации,так как на большинстве сигнализаций с автозапуском стартер проходит через блок! (в смысле режется провод стартера)...вот как то так..
[M43B16_SEDAN_10/1994] |
