![]() Регистрация: 11.05.2005
Вес репутации: 47 ![]() |
холодно если обороты < 2500
Проблема понятна -мерзну... чем больше обороты тем сильней и горячей дует.
Поиском покопался, нашел полезного много, но до конца не понял, виновата доп.помпа или клапан печки все-таки. Или эта одна деталь? Советуют еще для начала сильно постучать по цилиндрам клапана. Может кто решал эту проблему и реально посоветует че делать? P.S. это только клапан? или клапан + помпа? http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...nitid=D060000E
328IA Coupe M |
![]() Регистрация: 04.12.2007
Для начала уровень ОЖ посмотри. 8)
BMW 316i e36, как новая была, погибла смертью храбрых BMW 735i e38, черная по черному (сичас) BMW 325ci e46, фиолетовая, красивенькая такая, салон крем-кожа (сичас) |
Путешественник
![]() Регистрация: 11.08.2008
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90 ![]() |
тогда термостат... больше ничего быть не может!
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
Путешественник
хм.. ну тогда помпе кирдык.... хренова качает...
помпа тоже новая. По поиску смотрел, говорят либо эллектропомпа либо клапана печки вот и определиться не могу
328IA Coupe M |
Ну раз на больших обаротах тепло. значит помпа начинает гонять антифриз, а на малых нет... См. помпу. Либо воздух в системе..
У меня на 38-ои тож такое было, стоишь обороты маленькие - холодно. Едишь обороты большие, газуешь - темло. Доп помпа не фурыкает. Но я решил эту проблему залитием антифриза до уровня. Помпа как не работала так и не работает, а на улице -10 а в машине тепло.. Эта помпа нужна шоб на зуглушенном движке гонять ещё не остывший антифриз и топить салон. Но у климата Е38 кнопка специальная есть а у 36-ой я такой не видел. Да и помпы тоже дополнительной, но это мож ток у меня такая была.
![]() Регистрация: 24.08.2008
Автомобиль: FF2, 2010
Вес репутации: 42 ![]() |
Блин у меня то же самое. Газ даешь тепло, а на холостых холодно... Антифриз на уровне. Что это за геммор х.з.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь ![]() |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребята-это КЛАПАН.
Писал здесь и другие писали уже раз 100. Ставить только НОВЫЙ.
![]() Регистрация: 20.02.2008
:shock:такая же беда, что за клапан??? где он??? сколько стоит??? как менять???
BMW е46 320d автомат 03г\ ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 | |
Админ-Хранитель е36
#16 |
Pooh
Мой клапан стоит с водительской стороны прям за мотором, 2 цилиндрика ![]()
328IA Coupe M |
#17 | ||
![]() Регистрация: 29.09.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
Re: холодно если обороты < 2500
НО, в E36 доп помпы по умолчанию нет. А та которая в двигателе, на холостых и малых оборотах слабо качает и плохо прокачивает радиатор печки. Мне советовали доп помпу ставить, но также интересен вариант решения с клапанами ![]()
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#18 | |
для M50 есть только для E34, А на E36 только на дизеля... бреддд...
#20 |
вот теперь пойми что делать, придумывать доп.деталь и подключать ее, либо менять клапан, либо оба :D :D :D муть полная. А проверить клапан ни как? без разбра
328IA Coupe M |
#21 |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
Кстати этот клапан как функционирует ,кто нибудь разбирал смотрел ,что Да как там?
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
#22 | |
![]() Регистрация: 27.03.2007
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар) |
#23 | ||
![]() Кто истенный виновник )
#24 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
#25 |
![]() Регистрация: 10.10.2005
Вес репутации: 57 ![]() |
Дополнительной помпы с завода нет.Если её кто то приколхозил,то ты её увидишь.В твоей ситуации может быть две проблеммы.Забитый радиаторпечки всякими герметиками или клапана печки.Для начала сними клемы с клапанов,при отсутсвии напряжения они будут открыты на максимум.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
