Автомобиль: E46, 2001
Легкий глухой одиночный стук при трогании
Появился легкий одиночный стук при трогании с места. Отдает по кузову слабо, но чувствуется. Стук появляется буквально через полсекунды после того как почувствуешь что сцепление схватило. Т.е. не в самый момент трогания, а как бы последовательно, только вперед дернулась и стазу тук. При движении никаких стуков, кроме того как резко сцепление бросаешь, но это и раньше было. Стук глухой, только при трогании и как будто по кузову идет
E46, 320d, 2001 |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91 ![]() |
скорей всего сайлент редуктора или гумики!
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 54 ![]() |
на подъемник!
..и ковырять.
сайлент редуктора и сайленты балки знаю, что такое гумики, подскажите плиз
E46, 320d, 2001 |
У меня такая же фигня была, поночалу тоже тихонько постукивало при трогании и сбросе газа потом всё сильней и сильней, доездился до того что сломало болт крепления редуктора к балке.
Самое интересное, что я поменял этот болт за 10 мин. без всяких проблем, но его уже ломануло на две части уже через неделю езды. Вот сейчас думаю по какой причине он ломается. Попробую заменить в эту пятницу сайлент блок этого болта.
BMW e36 Coupe M42 1.8 |
#7 | |
Вес репутации: 58 ![]() |
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
блин, до нового года бы доездить три дня осталось, раньше на яму никак не получается
Это точно сайленты балки? (их действительно 4), есть же еще какие-то сайленты редуктора
E46, 320d, 2001 |
Den
ну ты и страшилки рассказываешь)) на прошлом мерене (w124) я с убитыми гумиками катался ГОД! Ничего не вырвало, ничего не ушло... 8) Гумик - он сразу не накрывается. Т.е. если это они, то ездить еще можно. Но что-то подсказывает мне что не в них дело! Смотри эластичную муфту, крестовину и подвесной подшипник...
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров |
Вес репутации: 44 ![]() |
Стук может быть и от убитых приводов. У меня также было, поменял привода и все нормуль!
E46 318i 2003 рестайл |
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 48 ![]() |
AzaTkin +1. Такая же хрень у меня была на Е-34. С таким стуком прокатался примерно месяц, при этом поменяли всё выше перечисленное- сайленты редуктора, сайленты балки, эластичную муфту, но изменений не было! При чём всё это делали в "Бакре"- оф. диллер в Краснодаре... И возвращаясь однажды вечером домой, зверёнышь отказался ехать! Благо до дома 200 метров оставалось- добрые соседи подмогли ))))))) Оказалось правая полуось... Поменяли в тот же вечер! Обошлось то ли полторы, то ли две тыщщи))))))))))))
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack |
#12 | |
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 56 ![]() |
А НА Компактах что стучать может?,там же на сколько я знаю немного другая подвеска!!! (у меня ничё нестучит,так на будущее интересуюсь!!!)
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3) |
#14 | |
Вес репутации: 223 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
grom_OFF - если хочешь без ямы и мастеров определить причину покупай :
1. муфту 2. сайленты все по задн. мосту ( как то знакомый продавец по нов запчастям сказал что эта запчасть - не продается вообще -типа вечные) 3. привода Цитата:
#16 | |
BMW motorrad unstoppable |
#17 |
Поясните плиз про привод. От редуктора к ступице идет палка с двумя шрусами, что из этого называем приводом? Не могут же оба шруса сразу накрыться.
E46, 320d, 2001 |
#18 | |
#19 |
grom_OFF У меня оба шруса с люфтом были когда машину купил. А изнашиваются они мне кажется равномерно например если у машины обороты прыгающие.
#20 |
Дениско, спасибо, кажется начинаю понимать. Просто на переднеприводных обычно внешние шрусы выходят из строя раньше по понятным причинам. А здесь износ практически равномерный. Добавлю только, что проявляется стук часто, но не равномерно. Можно очень плавно трогаться, и стука нет. А иногда даже когда уже катишься медленно, и резко на газ и отпускаешь сцепление, появляется стук. Сайленты смотрели месяц назад, вроде сидят мертво.
E46, 320d, 2001 |
#21 |
grom_OFF
похоже на сам редуктор...
