![]() Регистрация: 06.08.2007
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
мотроник бош 0 261 200 402 на м50б25
в общем дело такое: собрал машину, проводку, поставил мотор - завести несмог. не запускается бензонасос, грешил на сигналку - вырезал с корнями восстановив заводской вид проводки. насос на прямую работает, подачей плюса на предохранитель - работает, соотв. пришел к выводу что с мотроника не приходит сигнал на релюху бензонасоса... принудительный запуск насоса так же не помог запустить машину. я рашил что у меня проблема с блоком управления.
вопросов несколько: - как можно проверить работу мотроника - могу ли я заменить свой (е36 м50б25) BOSCH № 0 261 200 402 на (е34 м50и25) BOSCH № 0 261 200 405 вернее заменить то могу, будет ли это работать? вроде отличий в двигателях нет кроме 1лс по паспортной мощности. |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 53 ![]() |
евс стоит?
мозго родные( с твоей машины)?
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring ![]() |
что делал?
до сборки проблем не было? следует проверить питание на мотроник, релюшки.
машину делал после сильного лобового
менял проводку - освещение + пара датчиков, коса мотора родная - прозвонка дефектов не выявила релюхи проверил, схемы мотроника небыло под рукой сегодня поэтому непомню с какой стороны разьема проверял питание, но + есть либо на 22,23,24,49,50,51 либо на 4,5,6,32,33,34 контактах =) опять же повторюсь забыл с какой стороны смотрел но вроде на 22,23,24,49,50,51 контактах |
ну вот вобщем то и "приехали", подключенный карсофт (спс Voodoo) мозгов неувидел, посему вопрос, как проверить приходит ли на блок питание и вообще как проверить его работоспособность? ато я видимо всетаки чтото нетак делал...
![]() Регистрация: 15.05.2007
Блин, такая же фигня, один в один, даже пробовал др.мозги купить. Искра есть, если бензонасос принудительно включить форсунки льют.... но даже не схватывает :x Народ может кто скажет чего умное?!
MB ML 55 AMG белый перламутр 01г.в. BMW R1200RT 06г. This venciles protected by SMITH & WESSON. http://3d-lashes-mitino.ru/ |
Я проверил его сопротивление на контактах к мозгам - показывает 1200 Ом, как и должен. Мог он наесться, но при этом показывать рабочее сопротивление?
вообще вроде нет... но ради прикола можешь перед ним активно чемнить железным помахать (отверткой например) должно будет прыгать сопротивление.
а вообще катаклизмы какието ) я вот купил датчик новый + мотроник ) проблема как была так и осталась ) на после праздников записался к оч хорошим спецам-электрикам ) готовлюсь расстаться с нной суммой денег ) |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81 ![]() |
В конце концов окажется что проблема в контакте какого нить провода! и всё чпок! и заработает!
![]() и будем :beer1: :bayan: |
#13 | |
#14 | |
![]() Регистрация: 15.09.2006
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 95 ![]() |
EWS начали ставить с 95 года! |
#15 | |
З.Ы. у меня тоже много чего нехватало, в том числе по электрической части :arrow: теперь стоит 8)
#16 | |
Автомобиль: Пешеход
развиваем мозг... EWS не устанавливалась на мотор м50, только с м52
проще просто поставить штатный имобилайзер. |
#17 |
евса действительно небыло, проводка была почти сток, сейчас полный сток ) вырезал под корень сигналку и концевики приколхоженые удалил =)
дело действительно наверное в какойто подлой мелочи... но т.к. у меня уже опустились руки =) поеду 4го к электрикам =) ilya681, ты обязательно тогда отпишись в чем проблема была ) сам 4го записался =))) но думаю успею перед отправкой машины проверить твой вариант ))) и собственно желаю удачного решения проблеммы =) пс: всех с наступающим! ) |
#18 |
1. Самое важное, на наших мозгах БОШ 3.1.1, бензонасос начинает включаться, только при прокрутке стартером... при вкл. зажигании не должен жужжать.
2. Плохой контакт силового плюса на мозгах, выявляется только под нагрузкой. 3. В моем случае еще подсевший аккум, при прокрутке стартером, бензонасосу не хватает напруги для включения, падает напряжение и даже обратка не текла... 4. Ошибок по двигателю не было кроме малого напряжения.
#19 |
всем спасибо, сегодня завелся =)
дело было в донеприличия пустяковой штуке... колодка которая крепится к предохранительному блоку неконтачила... странно конечно что она неконтачила некоторыми контактами... поэтому про нее и подумать немог... в общем собираясь ехать к электрикам решил все вычистить до блеска... налил отмывалки откисалки везде в том числе и в предохранительный блок ) высушил все, собрал... на последочек как обычно решил крутануть двиг =) и к моему полному охерению двиг завелся =) немного офф, ктонить знает, реально ли купить верхнюю часть этой колодки? разьем который от моторной косы? и номерок если вдруг можно. |
#20 | |
вот по второму пункту согласен полностью... у меня похоже было, только не с колодки плюсовой а с той что я выше описал... =) В общем и тебя Илюх с удачным запуском =) |
#21 | |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74 ![]() |
У меня жужжит, и не у одного меня!
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
#22 |
чтобы небыло пробелов в образовании =) вот что нарыл я:
схема работы мотроника такова, что в нормальном - полностью рабочем состоянии всего - в момент включения зажигания - бензонасос качает до создания давления в рампе, после отключается до момента пока вы не начнете крутить стартером. в случае например не рабочего датчика положения коленвала, после 3х неудачных попыток завести мотор, мотроник перекрывает подачу топлива собственно отключением бензонасоса. После приведения автомобиля в нормальное состояния ( заменив датчик ) бензонасос начинает работать только в момент кручения стартера. После удачного пуска двигателя (хз в какой раз, у меня помоему во второй но склонен верить что после первого раза - при условии падения давления в рампе) бензонасос снова начинает качать в момент включения зажигания... Вместе с бензонасосом возможно прекращается подача искры... но до этого у меня слава богу не дошло ))) |
#23 |
Бензонасос включается каждый раз при включении зажигания , давление тут ни при чем, ибо датчика давления в рампе нет.
В остальном все правильно...
#24 |
![]() Регистрация: 09.03.2011
Автомобиль: 318i (M43B18)
Люди какие мозги взаимозаменямы с Bosch 0 261 200 402 ? У меня M50b20 без ваноса! видел на нете, что такие же на M50b25 вроде ставили? или там прошивка другая?
по каким номерам подбирать мозги? еще внизу нарисован знак БМВ и написано 1 740 354 (003)
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43 |
#25 |
![]() Регистрация: 12.08.2009
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Да, это от М50Б25 Nonvanos. Еще Bosch .........403. Проверенно 100%
BMW 325 coupe => b28TU |
