Старый 30.12.2008, 15:47   #1
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
Замена заднего зашитного кожуха тормозов
Вот надо менять его т.к колодки ручника не держатся вот думаю если буду вытаскивать ступицу она не вылизит с внутренней обоимой подшипника ???? если вылежит то может есть другой вариант поменять этот кожух? думал может распилить его а потом поставить и заклепать даже не знаю что и делать, подшипник с одной стороны поменял недавно не хочеться опять менять
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 21:13   #2
Olezka
Аватар для Olezka
ну что не кто не разу не делал этого ??? помогите пожалуйсто
M57D30
Старый 30.12.2008, 21:31   #3
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Снять защиту, не снимая ступицу - не получится.
Можно попытаться заколхозить - обрезать сгнившие части, отрезать их от новой и наварить...но я бы не стал таким заниматься.... :?
Имхо: купи подшипники и пытайся снять ступицу. Если подшипники новые, то все должно нормльно сняться. Если нет, поменяешь. Они не такие и дорогие...
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 30.12.2008, 21:37   #4
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 55
БИМЕРР Нейтральная репутация
у меня такаяже тема была, париться не стал; купил набор солдатов с пружинами и чашками от классики за 20 руб. и поставил чашечки вазовские с обратной строны, при этом обеспечил надежную фиксацию солдатов :wink:
Старый 30.12.2008, 23:24   #5
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от БИМЕРР
+1. У меня как то так тоже стоит, но вот от чего заколхозили не подскажу точно. что то от ауди вроде, что то от тазика, т.к. сам только смотрел.
Стоит уже год и все ок :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 30.12.2008, 23:42   #6
Olezka
Аватар для Olezka
Ну как бы вам сказать перед новый годом выкидывать на замену подшипника ещё 3к ваших рублей не охото. Значит если новый подшипник сняться легко должно да??? А как обратно его то засунуть вбить?? обоима внутренняя боюсь вылетит,менял его в сервисе т.к был печальный опыт с подшипником поэтому больше не суюсь.Снять то легко съёмником ступицу а вот обратно засунуть щас думаю как нету не ямы не подъёмника, хмммм..... кто сам менял как ступицу засовывали обратно ?? Всем спасибо за помощь.
M57D30
Старый 30.12.2008, 23:56   #7
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 55
Сообщение от koleso
и будет годами стоять, деваться ему некуда :wink:
Старый 31.12.2008, 02:17   #8
Сообщение от Olezka
купи вазовский набор съемников салентблков им и поставишь, проблем никаких.
ЗЫ Че там бояться все нормально ставиться и снимается, просто чутка подумать надо.
Старый 31.12.2008, 02:23   #9
Olezka
Аватар для Olezka
купить негде т.к я в Риге и такое уже давно у нас не продают фото кто может выложить как этот наборчик выглядит может найду у себя ????
M57D30
Старый 31.12.2008, 12:35   #10
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
такая же фигня ... не держатся солдатики... после нг буду делать...
думаю может шайбочки какие можно подложить и тогда будут держаться ? ну или сменю на новое ))
///М3, 540
Старый 31.12.2008, 12:54   #11
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Такие же шайбочки, от такой же 36-й, но с только барабанными тормозами! Они больше и встают изюмительно, только отверстия в самих шайбах придется надфилем увеличить на полмиллиметра, чтоб солдатик влез. Не надо никакого тазовского колхоза, все оригинал BMW
Покупаешь ремкомплект для барабанных тормозов и берешь оттуда шайбы.
Старый 31.12.2008, 14:39   #12
Olezka
Аватар для Olezka
Сообщение от power320
Сообщение от Olezka
киньте фото пожалуйсто
M57D30
Старый 31.12.2008, 14:53   #13
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 55
Сообщение от R.Baggio
а в тазовских шайбах даже ничего надфилить не пришлось :wink:
и стоит колхозный наборчик в 20 раз дешевле :wink:
....от туда нужны только шайбочки, пружины с солдатами можно выбросить.
Старый 31.12.2008, 15:02   #14
Olezka
Аватар для Olezka
негде мне всё это купить, поэтому не хочу колхозить а хочу съёмники купить хочу чтобы на фото показали как они выглядят ??
M57D30
Старый 31.12.2008, 15:23   #15
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Olezka
БМВшных ремкомплектов у вас тоже не бывает?
Старый 02.01.2009, 17:47   #16
Olezka
Аватар для Olezka
Olezka
рекомплектов чего ???? Пружинки и солдатики есть но у меня на самом кожухе дырка разбита поэтому какой рекомплект ???
M57D30
Старый 02.01.2009, 18:53   #17
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Ремкомплект к БАРАБАННЫМ тормозам!!! Я же написал, там шайбы больше, чем в дисковых.
Номер 34 21 9 067 128...
Старый 02.01.2009, 19:43   #18
Olezka
Аватар для Olezka
хммм ну ладно попробую купить посмотрю что получиться спасибо.только поясни что ты подразумеваешь под шайбочки ???
M57D30
Старый 02.01.2009, 20:00   #19
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=D0800009
То колечко, которое справа от пружинки на колодке Вобщем, на рисунке между всеми этими пружинами оно нарисовано...
Я когда менял свои барабаны на диски, тоже столкнулся с этим, солдатики проваливались, но у меня ремкомплект от барабанов остался, вот я от него и взял эти шайбы, надфилем расточил отверстия совсем каплю и они встали изюмительно... Год уже езжу и не жужжу
Старый 02.01.2009, 20:14   #20
Olezka
Аватар для Olezka
По ряду причин доступ к ресурсу из сетей не принадлежащих Росии и странам СНГ ограничен.
Для IP доступ закрыт.
картинку можешь сюды засунуть
M57D30
Старый 02.01.2009, 20:18   #21
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
///М3, 540
Старый 02.01.2009, 20:25   #22
Olezka
Аватар для Olezka
M57D30
Старый 02.01.2009, 20:32   #23
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 55
да, с обратной стороны впердоливаешь эти чашечки, в них вгоняеш солдаты и проблемы как не бывало :wink:
Старый 02.01.2009, 20:36   #24
Olezka
Аватар для Olezka
Сообщение от БИМЕРР
спасибо что бы я без вас делал 8) :beer1:
M57D30
Старый 02.01.2009, 20:46   #25
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
3dm
БИМЕРР
Ага, все так :D :D
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
