Старый 30.12.2008, 20:41   #1
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
умер тадчик топлива ?
Вообщем заехал я на заправку (доехал уже на лампе), заправил полный бак, а стрелка так и не поднялась, но потихоньку опускается. что смотреть смотреть ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 30.12.2008, 20:47   #2
Pozzitive
Вес репутации: 93
замена?
e36 318is coupe М44
Старый 30.12.2008, 21:33   #3
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
смотреть контактные полосы на датчике.
Сообщение от SFZ
может у тебя бак дырявый? :lol:
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 30.12.2008, 22:03   #4
Pozzitive
Вес репутации: 93
неа, вроде не капает нифига...
и где эти контактные полосы ?
e36 318is coupe М44
Старый 30.12.2008, 22:07   #5
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
тут:
X5 3.0d
Старый 30.12.2008, 22:09   #6
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
ну или замена....даже если подогнешь контакты - на долго не хватит...
X5 3.0d
Старый 30.12.2008, 23:44   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Была тема "датчик топлива тоже живет своей жизнью" в поиск! Там на ету тему много вариантов
645 ci сейчас.
Старый 31.12.2008, 14:08   #8
Pozzitive
Вес репутации: 93
уже искал... огорчился ( всем пасиба. после праздников поменяю )
e36 318is coupe М44
Старый 31.12.2008, 14:51   #9
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Подожди с заменой. Я вылечил очисткой этих контактов спреем для чистки карбюраторов. Помогло сразу. Уже 8 мес. катаюсь без проблем
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 15:49   #10
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
А у меня просто провод внутри отвалился :D :D :D
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 15:51   #11
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Там по моему 2 датчика уровня.
Старый 10.01.2009, 16:06   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Сообщение от дима 715
да, но если 1 не работает-стрелка не пашет...
645 ci сейчас.
Старый 10.01.2009, 17:55   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
А никто не задумался о проверке хотя бы , а то ведь бывает проблема и в проводке , и в приборке...
Просто взять и проверить , даже не снимая, омметром ... :wink:
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 10.01.2009, 20:31   #14
Den
Den Нейтральная репутация
Очень часто бывает,что когда заправляюсь на горящей лампе,после этого стрелка не поднимается некоторое врямя.Потом всё встаёт на место.Помня о том,что дотягивая до загоревшийся лампы можно получить мертвый бензонасос,я до этого не допускаю,и проблема не возникает.Если до этого у тебя было всё нормально,то залей литров 30 и покатайся.Если всё станет нормально,то забей и не затягивай с заправкой.Если всё же не наладится,то посмотри поиском,были фоты о ремонте датчика.Там часто провод оваливается.5 мин с паялом и счастье у тебя в кармане (в баке) :lol:
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
