Старый 30.12.2008, 23:58   #1
Sever_db
Sever_db Нейтральная репутация
катушка зажигания, как вычеслить?
Подскажите пожалуйста, можно ли колхозным способом вычислить плохоработающую катушку или свечу? как вариат приложить свечу к блоку цилиндров и посмотреть есть искра или нет??? (или это совсем колхоз???)
идеальное утро мужчины: проснулся, попил кофе и поехал........ домой!
Sever_db вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 00:01   #2
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Сообщение от Sever_db
по-моему все так делают :lol:
ну или поменять на заведомо исправную.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 31.12.2008, 00:24   #3
Sever_db
так их нет заведомо исправных, в том то и дело что нет под рукой ни свечей, ни катушек, ни сервиса((( вот я и парюсь над всякими вариантами.
Старый 31.12.2008, 01:06   #4
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Сообщение от Warden
конечно,если есть пара запасных мозгов :lol:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 31.12.2008, 01:26   #5
SamFM
Аватар для SamFM
SamFM Нейтральная репутация
Отключаешь все фишки с катушек по очереди и по одной за раз. Если после отключения катушки поведение двигателя не поменялось (троит также), значит эта катушка и сдохла.
По крайней мере на Ауди А4 так делалось.
Porsche 944 2.5 1984'
BMW 318i 1991' - Продано
SamFM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 01:34   #6
Sever_db
Сообщение от Maikl
Сообщение от Warden
запасные мозги есть :lol: значит дедовские методы у немцев тож работают :bayan: спасибо.
Старый 31.12.2008, 02:08   #7
Sever_db
не советую так проверять, ну тестер же есть им и проверь.
Старый 31.12.2008, 11:31   #8
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
Сообщение от power320
разьясни плиз, чем опасно?
X5 3.0d
Старый 31.12.2008, 12:52   #9
Сообщение от Warden
как чем, это же электроника блок управления двигателя сгорит, катушку сжечь можно, так не проверяют на разрыв это не таз, поищи один уже допроверялся сжег блок управления двигателем.
Старый 31.12.2008, 14:44   #10
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
я так понимаю, это из-за того, что "-" будет коротить, так? (не плотный контакт)
X5 3.0d
Старый 31.12.2008, 14:54   #11
Сообщение от Warden
да, + ну незнаю как описать сам понимаю но как то словами выразиться немогу, в общем прбить катушку может.
Старый 31.12.2008, 14:58   #12
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
спс. буду иметь ввиду.
X5 3.0d
Старый 01.01.2009, 07:23   #13
Sever_db
а тестор куда совать?? чтобы проверить?
Старый 01.01.2009, 11:00   #14
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Sever_db' эдесь почитай http://www.bmw3s.ru/dom.htm
зайди в раздел (своими руками, подраздел-диагностика системы впрыска,"война с зажиганием")
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 01.01.2009, 14:30   #15
Michael850
Michael850 Нейтральная репутация
Отключаешь все фишки с катушек по очереди и по одной за раз. Если после отключения катушки поведение двигателя не поменялось (троит также), значит эта катушка и сдохла. Проверяется так!!!!!!!!!!
BMW 318iS
Michael850 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2009, 17:19   #16
Сообщение от Michael850
конечно, и датчики так же проверяй, а так же гидрики особенно советую.
так и хочеться посоветывать, по поиску посмотреть во первых тестер во вторых подключать.
ЗЫ повторюсь
подключить омметр в выводам 1 и 3 и промерить сопротивление 0,4-0,8 Ом должно быть, остальные работы тока осциллографом.
Так хоть и не точно но неработающую можно выявить.
Старый 02.01.2009, 09:18   #17
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
от себя добавлю (в том году столкнулся сам), нужно внимательно осмотреть на катушке шляпки (на которые одеваются ВВ) если на них будут вокруг белые разводы\сколы сразу нужно прозвонить этот контакт тестером.
p.s: у меня троила на холостых и при малой подгазовке - оказалось что один контакт (шляпка наполовину откалолась) в итоге пришлось раскошелиться на бошевскую катушку (~5200р)
(заезжал в серсис, говорили мол типа можно эпоксидкой залить - но чета колхозить не хотелось в таких вещах)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 13:56   #18
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Подключаешь диагностический комп и читаешь ошибки. Перебои в работе зажигания прописываются.
Старый 04.01.2009, 13:58   #19
Майкл
Сообщение от SamFM
А если он не троит на холостых, а троит на разгоне к примеру или под нагрузкой?
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
