Старый 31.12.2008, 13:23   #1
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
тема расхода еще не раскрыта :) m50 b20
Всё таки интересно какой расход должен быть у M50b20 (E36)
при разных манерах езды. По пасспорту насколько я помню что-то про город написано 12.5л/100. Плюс тут не ясна совсем манера езды. Тапок в пол или спокойно )
У меня за городом, если по расходометру в приборке вытачивать скорость, то минимум выходит 8.5л, меньше уже никак не выходит, это где-то при 80-100кмч.
При ~120-140 9.5-11 л/100.
По ночному городу с очень малым кол-ом остановок и светофоров 10-11 если не крутить выше 3000-3500 оборотов, но это совсем не интересно.
В городе днём если без особых пробок но с кучей светофоров (быстрые и частые разгоны-торможения) и не крутить выше 3500об/м, то 13.5-14/л.
Если крутить много, 4.5-5-6т об/мин, то 15-16 и даже до 20 можно долететь.
Средний расход, это всё вместе и тапок в пол и обычная спокойная езда и пробки и ночной город и прогревы. 14.5-16л/100.
P.S. На холодную есть провалы. Выглядят примерно так, нажимашь тапок (с уже отпущенным сцеплением), не очень плавно но и далеко не на максимум, если обороты низкие, ~1000-1500, машина чуть газанёт, резко притормаживает двиглом на секунду и уже потом идёт на разгон. Если газануть на первой передаче и отпустить тапок, машину может подёргать с резкими пульсирующими притормаживаниями до выравнивания скорости или тапка ). Такая же картинка может проявится на первой иногда второй передаче, даже при прогретом двигателе, только не так агрессивно.
Свечи были подчернившие, после замены еще не смотрел. Комп ошибок не выдаёт(вал).
Может ли расходометр и (или) лямбда работать, НО не совсем исправно, что выходит такая картина. Для теста отключал расходометр, тупить начинает дико. Т.е. хоть как-то, но он работает.
Или может такой расход это номрально? ) учытвая минусовую температуру за бортом
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 14:58   #2
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51
Proffesor Нейтральная репутация
Данные от производителя,чтоб другим голову не ломать
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 17:45   #3
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
У меня средний расход 20,3 литра по городу. Езжу с тапкой в полу все время. Ибо нафига тогда нужен 2,5 :wink: За городом по трассе 7.8 - 8 литра. Вот такие пироги. И как кто то там сказал " Fuck the fuel economy" :D
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 17:50   #4
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
С таким расходом я думаю париться не следует. У меня все тоже самое. Минимальный расход у меня 9, а максимальный 15,5. И меньше никак не выйдет.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 18:30   #5
у меня расход 12 ровно при средней скорости 32 кмч, все по компу
Старый 31.12.2008, 22:05   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Proffesor
а где на 325 расход?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 31.12.2008, 22:49   #7
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
323 и 325 одно и то же вроде. Не ошибаюсь?
Старый 02.01.2009, 04:14   #8
У меня расход мааааааленький. С тапкой в полу больше 14 никак не получается. По трассе при 100-120 6л расход. В городе максимум 10. Так что я бы на месте автора запарилась
Старый 02.01.2009, 10:10   #9
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от m50b20
у расход 13,3 при средней скорости 24-25 км/ч по компу
e46 330d
Старый 02.01.2009, 11:18   #10
у меня 2.8 палка
Старый 02.01.2009, 11:55   #11
Proffesor
Вес репутации: 51
Сообщение от koleso
Proffesor
koleso я думаю разницы большой нет с 323,эти данные взяты из немецкого руководства по эксплуатации 1997 г.в., которое идет вместе с машиной,там и разгон до 100 есть)))))) :wink:
Сообщение от Ольга320
Ольга320 у меня в городе меньше 13-15 никак не получается хоть тапкой в пол ,хоть об потолок ей, а вот на трассе 8-9 л,думаю вы немного не правы в своих расчетах,т.к. я ни на одной своей машине, результаты потребления топлива менее чем указаны в паспортных данных добиться не мог,как бы не старался ездить, даже накатом.
Старый 02.01.2009, 13:44   #12
netdog
Аватар для netdog
Вот и мне интересно насколько это правильные расчёты, интересные цифры ). Хотя не от 1 человека уже слышу про расход ~7л за городом.
Я все данные писал по БК, со сбросом второго счётчика на прогретую машину. Достоверность правильности вывода расхода БК, сравнивал с ручным расчётом, всё сходится.
Средний расход у меня сча на счеткике который я не сбрасываю 16.5л/100. За вчерашний вечер, совершенно без тапок в пол и пробок ~14.5л/100л. При показании средней скорости 27кмч (хотя странно как так мало получилось)
Также как и у профессора, днеём в городе, меньше 14-15 как ни старайся, не выйдет, даже если накатом ездить там где это получается
Парится может особо и не стоит. Но расход где-то на литр у меня точно больше чем должно быть по паспорту, ИМХО.
Старый 02.01.2009, 18:11   #13
Proffesor
Вес репутации: 51
Сообщение от netdog
netdog я считаю это нормально,и не парься,у меня есть друг, так у него был Мицу Галант 1.8 л.,тип-троник, якобы в городе больше 10 литров на 100 км не потреблял, пока он его не продал и потом в состоянии подпитии он сознался что меньше 12 литров там на нем никак не получалось в среднем 13-15 литров,а зимой все 16-18 литров.Так что многие любят приукрасить нормы потребления бензина на своем авто.Он мне сейчас просто не верит, что у меня зимой на 2.0 с АКПП выходит 14-15 литров с прогревами и неспешной ездой.Типа вот 20 скажу тогда он поверит.Расход меньше чем в приведенной таблице я считаю просто не может быть,так эти данные приведены согласно проведенных тестов при реальных условиях эксплуатации близких к идеальным,причем в 97 г. транспорта на дорогах было меньше и транспортных пробок а отсюда и расход другой,движение за городом по холмистой местности и равнинной так же дает разный расход бензина.
Старый 05.01.2009, 07:58   #14
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от m50b20
Это в Москве то 32кмч средняя?
А сколько при ~25кмч выдаёт?
В целом картина ясна. Только если это почти паспортный расход, то почему тогда свечи в нагаре. От езды тапок в пол?)
Старый 05.01.2009, 20:32   #15
MiKor
MiKor Нейтральная репутация
Трасса 100-110 км/ч - 6.8
Город без пробок - 12
Город с пробками - 15
Все данные с БК
e36 m50b20 vanos Limousine был
e46 m54b22 сейчас
MiKor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
