![]() Регистрация: 31.07.2006
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 45 ![]() |
лампочка зарядки..
Доброго всем дня!С наступающим новым годом!!!
Загорелась лампочка зарядки, причём горит тускло-тускло.Когда газуеш горит чуть ярче.На не заведённую с включенным зажиганием горит тоже тускло. Что в генираторе накрылось, регулятор напряжения или деодный мост??????????
E36 318is М44 13.10.1997 продал(((( Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип)) |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 53 ![]() |
возможно масса на гене плохая, может щетки изношень...
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring ![]() |
![]() Регистрация: 07.12.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
Щетки накрылись или регулятор напряжения (тож на щетках находиться).
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
подскажите((((((Может у кого такое было?!
Вес репутации: 95 ![]() |
ну было да только я лечил заменой генератора
а так сними гену и отнеси в ремонт, дело в регуляторе напряжения скорее всего
Вот хрень, вышел сейчас на улицу посмотреть что там может быть, завёл всё в норме, лампа исправно погасла))))) Но первый звоночек уже был...
![]() Регистрация: 11.10.2006
Вес репутации: 73 ![]() |
Незнаю незнаю, но когда лампа в пол силы горит это 100% диодный мост :wink:
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
щетки изношены :arrow: таблетку под замену или плохая масса :arrow: обеспечить хороший контакт
![]() Регистрация: 02.06.2008
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня такаяже проблема, сначала лампочка горела тускло. Пару раз погозовал вроде пропало и заряд появился, так ездил 3 дня а потом она опять тускло загорелась и больше не гасла. вот теперь тоже буду думать что ето может быть. так что если у тебя опять стало все нормально, то ето ненадолго.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
сегодня вышел, завёл, вроде всё в норме. Поехал, а машина перестала ехать, загорелась лампа авс, климат моргает, лампа зарядки негорит вообще. такое ощущение что доехал на акамуляторе.
теперь кукую на новой каширке под домодедовым.
Люди добрые подскажите,замерзаю
![]() Регистрация: 10.01.2008
Блин ! Таже фигня ! Вечером 30 тускло загорелась ! Заехал во двор, припорковался и тачка заглохла... Завдится не завоится(не крутит)... Ща ешё пару деньков попью и разбараться буду в чём дело... А так там сзади откручивается фигня(в виде шайбы с ушками) в ней и регулятор напряжения и счётки - надеюсь дело или в том или в том - отремонтируюсь отпишусь !
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука e36 320i - владею e30 M3 - мечта |
![]() Регистрация: 22.03.2008
Было такое месяца 2 назад, сначала ездил денек,потом машина встала, с другом на его авто зарядили мой аккумулятор и я поехал к электрику,поменяли щетки и все стало ок
Подскажите(((( Лампа зарядки не горит даже при включение зажигания????
#16 |
Автомобиль: X3 E83
Вчера снял генератор. причина оказалось в почти отсутствие щеток, как они передовали контакт неясно
#17 |
![]() Регистрация: 27.03.2007
У меня из-за мороза на 2-х баварцев такое наблюдалось.Генераторы все в норме были и с наступлением тепла всё проходило.Мож ремешок как нить не так работает.
Ну и щётки естессена можно посмотреть.
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар) |
#18 |
Позовчера поменял щётки с регулятором напряжения, и всё заработало))))
