Старый 03.01.2009, 14:42   #1
anjey
anjey Нейтральная репутация
Избыточное разрежение в бензобаке
тема исправлена (не давление, а разрежение)
Прошу не улыбаться. Ладно летом - объяснимо...но сейчас-то.
Подробнее: На заправке - молча сам открываю крышку заливной горловины. Девчонки не могут. После открытия крышки слышим : "ффффуууууухххх"...Может конечно и устала, но мне как-то не по себе.
318 e36 M43 sedan 1994 as Roxi, 318i e30 m10 1984 as Lora- продана
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 15:56   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Только недавно тема была...
Это не давление , это разряжение!
Смотри вентиляцию бака. Если совсем будет все плохо - может сложить бак. Временное решение - не докручивать крышку бака.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 03.01.2009, 16:09   #3
anjey
ANGELJT
Спасибо уважаемый
Старый 03.01.2009, 17:41   #4
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 334 раз(а) в 245 сообщениях
Вес репутации: 134
у меня на супре такая тема была... особенно когда бенз почти на нуле... бак там походу реально вжимало !!! :D
Старый 03.01.2009, 19:58   #5
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
anjey
Смотри клапан вентиляции бака. Находится под капотом рядом с адсорбером. Походу он у тебя не работает когда надо...
http://www.realoem.com/bmw/showparts...72&hg=13&fg=15
Деталь 1.
Старый 03.01.2009, 23:30   #6
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 55
Axe82 Нейтральная репутация
у меня на паассате была такая фишка,в пробке дырки зделал(т к родная вентиляция была безнадёжно испорчена прошлым хозяином!!!
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 02:49   #7
Вес репутации: 132
R.Baggio
А ты менял себе этот клапан? Где то недавно нарыл тему страниц на 16 где вы с Owlmaster'ом рассуждали про адсорбер и этот клапан, я просто начал замечать запах бенза в районе адсорбера, думаю вряд ли это адсорбер сам, скорее клапан как раз этот и наелся
Старый 04.01.2009, 07:42   #8
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
R.Baggio
Присоединяюсь к вопросу. А то там после 16 страниц все благополучно заглохло... Чем закончилось-то после замены адсорбера и клапана?
Я тоже адсорбер новый купил, буду на днях поменять.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 10:27   #9
anjey
Сообщение от R.Baggio
anjey
Деталь 1.
Все понял. Спасибо. Чуть морозец спадет и возьмусь, а пока сам поработаю клапаном . Кстати, видимо и стрелка указателя уровня топлива залипает и загорается лампочка из-за этого...После откл. вкл. клеммы АКБ - все становится на место...и клапан похоже начинает работать...
Еще раз спасибо ребят
Старый 04.01.2009, 13:26   #10
Вес репутации: 132
Сообщение от miggi-nsk
По чем сие удовольствие встало?
Старый 05.01.2009, 00:18   #11
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
miggi-nsk
Я поменял клапан. Мой был залипший и не закрывался, вобщем я подозреваю, что мой адсорбер таким образом потихоньку высосало в движок, на дросселе всегда была какая-то грязь. Теперь все вроде намана, тока адсорбер все руки не доходят поменять, он походу пустой у меня :D
Бак не высасывает, все работает как часики.
Там из адсорбера идут две трубки, одна из них в бак вроде, другая просто вниз свисает. Вот при работающем моторе пощупайте ее, воздух подсасывать в нее не должно. Если сосет, значит клапан открыт. Он нормально закрытый и должен открываться только на несколько секунд, чтобы стравить давление, по какой-то там программе своей...
Вобщем проверяйте его, может не открывается или не закрывается... Адсорбер то это просто фильтр, самое главное здесь клапан!
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
