Масло во впуске М40
Подскажите,как появляется масло во впуске.Темы в поиске смотрел,но по М40 ничего определённого.3т.км. назад менял кольца.Постоянно появляется масло и как следствие неровный х/х.Почистишь на немного хватает.Может давление по какой то причине повышенное(не кольца),сапун если он есть забит?
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330 |
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 51 ![]() |
Ничего страшного нет,не заморачивайся.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был 530D E39 Touring продан |
Так если бы не заморачиваться.Когда оно перед заслонкой появляется,бывает с капельками воды,обороты холостого на прогреве начинают плавать.Вытерешь - на ненадолго норма.
#4 | |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
#5 | |
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клапана вентиляции картерных газов на М40 нет, ты какой имеешь в виду?
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
У меня 10 тыс км после переборки и та же история. это норма....через шланги подогрева ДЗ закидывает всю эту гарь
#8 | |
Автомобиль: Х5 рестайл
Это не норма. Даже на жигулях.
Поршневая в норме,при вскрытии видны были следы хона.т.е. износа практически нет.На М40 клапана нет.Вскрывал под крышкой головки(снимал пластину)- токо нагар,почистил,шланги помыл, примерно за 100 км. собираются капли масла,воды.Шланги вроде целые,все.Где то же сапун должен быть?!После глушения авто и включении зажигания лампа не сразу горит,как будто давление долго держит.Где капать?
Вес репутации: 56 ![]() |
ildar27
Если хочешь, чтоб чистый впуск был ставь ФИЛЬТР КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ как на М52, там даже отстойник для масла есть или попроще так урну картерных газов http://www.msr.ru/engine/%E1%E0%F7%E...E5%E9/ms-00353 или http://www.msr.ru/engine/%D0%B1%D0%B...D0%B9/ms-00719 И будет тебе щастье.
BMW MOTUL в л\с. |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня такая же история. Раскажи поподробнее, как лечил ?
Масло не сразу стекает вот датчик и показывает давление,это нормально.
Автомобиль: E39 528 touring
А если как на старых фольцах сделать, там в этой трубке стоит в виде ершика проволока и отфильтровывает масло, правда бывает такое, что она забивается
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
