Старый 06.01.2009, 14:20   #1
Bolt
Проблема с вентилятором отопителя
Вчера неожиданно вентилятор печки перестал крутиццо на максимум... я конечно понимаю.. что на улице -20... но так же и замерзнуть можно )))
Выставляешь максимум оборотов на климе.. а он крутится как на 50% и даже включая "экстренный" обдув лобового стекла.. все равно не выходит на макимальные обороты....
Такое чувство что электроника не дает ему максимальные обороты, что бы мотор не остыл.... иля я ошибаюсь?
Просто показалось что с прогревом машины и салона отопитель потиху набирает обороты..
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 14:31   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Смазка на осях ротора вентилятора замерзает.
По уму-снять мотор и перебрать-смазать.
Мотор печки отопителя дорогой.Так что перебрать будет лучшее средство.
Zа Россию Матушку!
Старый 06.01.2009, 14:44   #3
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 48
Pavloforeva Нейтральная репутация
Дело в резисторе печки.
http://www.bimer.ru/cgi-bin/page.pl?...00&s=catalogue
Может просто контакт плохой на фишке, её покачаеш вроде в норму приходит.
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 14:49   #4
Bolt
Сообщение от Pavloforeva
А где он находиццо?.... геморойно лезть?
Старый 06.01.2009, 15:15   #5
Pavloforeva
Вес репутации: 48
Снимаеш обшивку которая над педалями, там справа за радиатором печки.А проще посмотри куда провода от климы идут, я так искал.(клима кнопочная)
Старый 06.01.2009, 15:38   #6
Bolt
Огромное спасибо за подсказку ( у мя тоже клима кнопочная.. ) - нашел!!.. вынял разъем... вставил - заработало !!! :D
Старый 06.01.2009, 16:27   #7
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
У меня тоже вентилятор стал работать только на 4 скорости... сопротивления походу. Может кто знает где их искать на машине без кондея?
House M.D.
Старый 06.01.2009, 20:20   #8
Geser
справа где бардачек, вернее на печке за ним
Старый 09.01.2009, 18:08   #9
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Сегодня решил разобраться с вентилятором. Оказалось, что от перегрева заклепка чуток подплавила пластик, появился зазорчик ~ 0.1мм, контакт пропал. Путем зачистки поверхностей и молотка контакт появился.
House M.D.
Старый 09.01.2009, 18:50   #10
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
у меня частенько бывает такое лечится снятием клеммы от акума на 10 минут
Старый 09.01.2009, 19:19   #11
KroT_
KroT_ Нейтральная репутация
Сообщение от Geser
это что за деталь??? где находится??? у тебя кнопочная клима??
323 с рюкзачком) 01.97 М52В25 ручная)
KroT_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 19:47   #12
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
KroT_
Это сопротивления вентилятора отопителя. Без кондея.
64 11 8391705 РЕЗИСТОР СКОРОСТЕЙ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА
House M.D.
Старый 10.01.2009, 01:18   #13
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
_ruslan Нейтральная репутация
у меня та же проблема, климат кнопочный, раздельный. вентилятор дует максимум на 50 процентов, даже при нажатии кнопки обогрева стекла, езжу так с лета, неделю назад заработал как нужно, но отработал так всего один день после медленно сбросил скорость,даже при горящей индикации на полной мощности ветилятор не поднимает обороты, снова в машине холод, прогревается салон очень медленно. незнаю точно что менять нужно, нехочеться покупать лишнии запчасти, поэтому спрашиваю совет "что могло случиться ?" у тех кто сталкивался с подобной ситуацией, КЛИМАТ КНОПОЧНЫЙ!
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 01:22   #14
_ruslan
как вариант отключи основной блок, вентилятор задует (при включенном зажигании) на полную мощность, если нет то гемор или в моторе или в резисторе, если задует то основной блок надо нести к электронщикам.
Старый 10.01.2009, 01:27   #15
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
а где находится основной блок?
Старый 10.01.2009, 01:33   #16
_ruslan
а ты его невидишь, пальцами каждый раз когда заводишь машину не тыкаешь.
ЗЫ если точно что климат кнопочный.
Старый 10.01.2009, 01:37   #17
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
аааа понял про что говориш)))
тупо вынуть из него проводку и всё?
а если регулятор скоростей полетел, тогда как узнать что именно? ещё слышал о еже каком то.
Старый 10.01.2009, 01:40   #18
_ruslan
Ты читать умеешь я же все написал
ЗЫ Для справки резистор это и есть еж, влом писать электронный блок управления скоростей вентилятора отопителя
Старый 10.01.2009, 01:42   #19
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
понятно, спасибо!
Старый 10.01.2009, 11:40   #20
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
сегодя снял основной блок. вентилятор запустился на половину, выходит что накрылся ёж.
Старый 10.01.2009, 13:03   #21
_ruslan
Два варианта или щетки или еж, как проверить искать б/у еж и ставить и проверять.
ЗЫ Что не главный блок уже радует согласись.
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
