Автомобиль: BMW e36 328IA
Вес репутации: 43 ![]() |
Вопрос про дист.управ.
Суть такова,заказал ключ с дист.управ.у диллера но на машине такой опции нет,ключ пришёл машину заводит но кнопки не работают,пробывал активировать,но бесполезно,можно эту функцию активировать или ключ вернуть диллеру,до этого ключи были обычные с евс
328IA 20/12/ 1995 ///M-style.montrealblau metalic. |
Что никто не знает?.
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74 ![]() |
Вопроса не понял вообще - нафига ключ покупал , если на твоей машине не было его никогда? :shock:
Вес репутации: 58 ![]() |
Если заводской сигналки-открывалки на машине нет,то как ты её одним ключём туда установишь?Нужно смотреть стоит ли у тебя сигналка,и если стоит почему не активируется новый ключь.То,что до этого ключи были без кнопок,не показатель.Мож основной ключь был потерян до тебя,и тебе достались запасные ключи.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
На компе была найдена dwa так называемыя сист.охр салона,единственное что как я думаю может помешать активации ключа ,глючат концевики дверей т.е свет при открытие и закр.дверей свет в салоне живёт своей жизнью, а на диллере при заказе ключа сказали что если такой ключ прийдёт то работать будет полюбому,вроде как ключи делаются при выпуске авто с конвеера
Автомобиль: Х5 рестайл
В мануале описано как ключи активировать. А есть или нет сигналка проверить просто: по наличию пучка проводов подключенного к салонному зеркалу. В зеркале приемник стоит.
пучок проводов в зеркале это электрохром а не сигналка, :wink:
8ми пиновый разьем если не ошибаюсь. На хром меньше идет. Да и хром от не хрома отличить проблемы не составит.
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 73 ![]() |
1. В зеркале помимо электрохрома ещё находится плата с антеной на штатную сигнализацию или систему центрального замка. Определить наличие можно сняв защитную планку на ножке зеркала за которой проходит пучёк проводов.
2. Светодиод сигнализации внедрён в нижнюю часть зеркала начиная с 39 и 46 кузовов и далее, в е36 светодиод установлен рядом с прикуривателем. 3. Сирена стоит под правой фарой рядом с бачком осушителя кондиционера и её наличие или отсутствие говорит о том что у вас установлено сигнализация или просто центральный замок. При наличии полной сигналки ещё в машине присутствует: Сирена под фарой, концевик капота рядом с бачком омывателя, датчики разбитого стекла на дверях, датчик крена в правом крыле багажника, светодиод. Если стоит просто цз то этого ничего нету! А ещё есть такой прекрасный человек Гвоздь который Вам с радостью и Бесплатно расскажет комплектацию Вашего автомобиля http://www.gvozd-auto.ru/vb/showthread.php?t=531 Процедуру дооснащения системы цз в штатную сигналку проделывал сам прошлым летом путём переставления недестающих деталей снимаемых с донора :biggrin:
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
#12 | |
зеркало обычное,без проводов,но вчера был на диллере они сказали что ключ должен работать но так как у меня глючит DWA-сист.охр салона они не могут активировать его а антена находится в заднем стекле
