Старый 06.01.2009, 17:27   #1
Apleks
Apleks Нейтральная репутация
Не заводится HELP!!!
Привет всем! У меня такой вопрос. Вчера завёл машину, обороты стали скакать почти на тысячу. Я услышал резкий запах бензина, открыл капот и увидел брызги бензина из-под плиты возле крышки для залива масла. Я заглушил, снял крышку и завёл чтобы убедиться откуда бъет бензин, но на моё удивление всё стало нормально! После этого я решил дать "просраться" машине, но обороты так и скакали весь день.
На следующее утро я пришел заводить машину, она завелась и сразу же заглохла, после этого перемтала сватывать и всё. У меня подозрение, что в систему не поступает топливо, я снял патрубок пробывал заводить топливо не идет, бнзонасос жив. Кто может сталкивался???
E36 M50 1991год- зелёный фриц
Apleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 17:38   #2
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Патрубок снял где?Сними после бенз.фильтра.Если будет качать,ищи дальше,если нет,смотри фильтр,насос,приёмную сеточку в баке.Как вариант может накрытся рег.давления(не создаётся рабочее давление в топл.рампе).Вообще рекомендую поставить после фильтра монометр.Места он не занимает,а подняв капот ты всегда видешь есть проблемы по питанию,или нет!
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 06.01.2009, 17:44   #3
Apleks
Я смотрел до фильтра
Старый 06.01.2009, 20:35   #4
Apleks
А релюха может быть какая?
Старый 06.01.2009, 22:25   #5
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Так там-же подвод горючки к рампе с форсунками. Может у тебя порвался шланг/переходник, который именно на рампу идет? Или регулятор давления топлива на рампе накрылся?
По релюхам: по крайней мере на М40 их 2 шт. Как у тебя, не знаю. И еще: как ты проверил, что бензонасос жив?
Но изначально брызги горючки - у рампы, там и проверь хорошо сначала. (трещина на трубке может быть и не видна - я заметил, только когда стал обе эти переходные трубочки менять на новые (решил просто так поменять вместе со сменой рампы, а оказалось ну очень правильно сделал).
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 23:33   #6
Apleks
Бензонасос проверял включением зажигания и звуку из под задней сидухе. Всё вроде работает
Старый 07.01.2009, 11:56   #7
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
Помогите, не могу завестись. Ночью мороз был -30. Утром завожу и нифига. Стартер крутит, но ничего. свечи поменял, предварительно нагрев. аккум в норме. даже два подключал сразу. вчера ездил и всё нормально было.... :cry:
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 22:24   #8
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от miggi-nsk
+1
Сообщение от Arslan04
Тебе же сказали проверь. Бенз не мог полиься, а потом от хорошего настроение перестать. Снимай все крышки, проверяй шланги и т.д.
Смари дозаводишься, что потом огнетушитель уже не поможет, а пожарная не успеет )
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
