Старый 09.01.2009, 13:46   #1
rclynn@mail.ru
rclynn@mail.ru Нейтральная репутация
в мороз -15-20 не греется совсем
а у меня греется минут 15-20 до рабочей температуры..
притом только когда едеш, если на месте стоять, то вообще неизвестно когда нагреется
эт нормально? или в мороз -15-20 так и есть?
Представляю серию тестов:
http://go-test.ru/main/tests/2688
Очень интересные тесты!
rclynn@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 13:54   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
нет, так точно не должно быть. у меня при спокойной езде минут за 7 прогревается. когда стоит на холостом минут 20...
645 ci сейчас.
Старый 09.01.2009, 14:09   #3
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Термостат аб стену! :D Потому как, похоже на то что, он у тебя заклинил в открытом состоянии и гоняет антифриз по большому кругу. Отсюда и проблема в долгом прогреве. :wink:
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 15:13   #4
comandante
comandante Нейтральная репутация
+1
термостат
е36 coupe m50b20 sold
e46 coupe m54b30
comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 18:12   #5
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Сообщение от Sin Boy
Если бы он заклинил,при -15,стрелка бы даже из синей зоны не вышла.У меня при 0-2 ели ели до следующей после синей зоны риски доходила.Или термостат подклинивает т.е. работает не правильно,либо вискомуфта заклинена.Но 100% не заклинен в открытом состоянии.Кстати,ещё как вариант стоит "холодный" термостат.
Старый 09.01.2009, 18:42   #6
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
А причем здесь вискомуфта??? :shock: Здесь 100% термостат сдох. rclynn@mail.ru говорит же :arrow: если стоять то вообще греться не будет. :wink:
Старый 09.01.2009, 22:11   #7
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
У меня в мороз тоже остывает на холостых, остывает не из за термостата, а из за печки, термостат стопроцентов открывается не раньше чем стрелка встанет ровно, проверяется ето наощуп патрубка из термостата в радиатор. А нормально это или нет, не знаю, моя версия просто печка забирает больше тепла, чем вырабатывает его двигатель на холостых.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 23:37   #8
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
У меня минут за 7 на холостых стрелка переходит до 2 отметки (вертикально).
House M.D.
Старый 09.01.2009, 23:57   #9
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Уверен на все 100, что при холостых температура двигла снижатся до синий отметки не должна! Хоть 4х, хоть 6 горшковый движок. И вся проблема эта именно в термостате. У меня и в минус 20 машина греется минут 7-8 на холостых. И никаких там снижений температуры даже при включенной печке на максимум. Так что, помойка плачет по вашим "рабочим" термостатам, ребята! :lol:
Старый 10.01.2009, 00:00   #10
comandante
Сообщение от Den
У меня при -15 -20 с заклининным термостатом стабильно до 11 доходила, после 20 минутной езды по пробкам, но потом при выезде из пробок стрелка чуть ложилась. Когда менял термостат, старый вообще очень конкретно заклинило, стоял на 80 градусов к тому же, я поставил на 87 градусов. Муфта тут не причем.
e46 coupe m54b30
Старый 10.01.2009, 11:00   #11
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Никакой это не термостат. У самого так. Если бы был термостат- то при большой скорости темперетура бы падала почти до синей зоны. А у меня не падает совсем.
Заклинивший термостат проверяется просто. Заводится холодная машина и по мере прогрева (Можно попросить помошника погазовать для более быстрого прогрева) постоянно щупаются патрубки радиатора охлаждения. Если они греются постепенно с двигателем- ТЕРМОСТАТ НА ПОМОЙКУ!!!
Моё мнение. Всё лето занимался прочисткой системы охлаждения. Поменяно ВСЁ, кроме радиатора печки. Кто-то правильно написал про большую эффективность печки. У меня когда-то Ока была. Печка там хоть и Жигулёвская-но гавёненькая. Меня это очень бесило, поскольку морозы были покрепче. А оттаивало только заднее стекло из-за обогрева и амбразурина на лобовом. После установки 3-х рядного медного радиатора от Ваз 2101(Кто знает что это-тот поймёт) Началась такая же беда. Если завести машину при -15 и вклюсить печку на 1 скорость- мотор не прогрелся на холостых вообще за 3 часа. Термостат был рабочий...
На Е-60 тоже долго прогревается судя по теплу в салоне....
Старый 10.01.2009, 11:55   #12
сергей сити авто
Geser
На маленьких моторах прогрев идет вдвое быстрее...Заявляю это ответственно так как по утрам грею две машины - свою и жены... Соответственно М52В20 и М43В18....Седан греется ВДВОЕ быстрее....Я думаю что всему виной объем системы охлаждения, так как на шестерках почти 12литров влазит а на четверках от силы 7....да, термостаты у меня оригинал и новые
Старый 10.01.2009, 13:00   #13
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Сообщение от сергей сити авто
Geser
Я думаю врядли Баварские спецы эту разницу в объеме системы охлаждения не учли. У рядной шестерки на 2 цилиндра больше. Соответсвенно и теплоотдача тоже больше.
Х.з ребята... У меня с системой охлаждения (тьфу тьфу), проблем никаких нет. Хоть минус 15, хоть - 20. Завожу, греется до нормы 7-10 минут. Потом включаю печь на максимум. Никаких снижений температуры антифриза не наблюдается. Причем что по городу, что по трассе ездить что в пробке стоять, один болт, стрелка температуры на 12 часах. То что в мороз остывает на холостых, это точно не нормально. Не важно сколько горшков у мотора. +- 2,3 минуты прогрева, это небольшая разница, на которую не стоит обращать внимание! И причина всей беды на 90% заключается в неисправности термостата. Хотя не исключен вариант что с помпой беда, но это реже бывает.
Старый 10.01.2009, 13:07   #14
Rumata
Rumata Нейтральная репутация
А у меня другая история - утром прогревается вроде быстро, и по городу когда еду - 60-80 км. температура стоит на 12, а вот когда на трассе или по МКАДу фигачу свыше 100 км. - температура чуть до синей зоны не падает....
Почему так?
Rumata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 13:14   #15
310u
Сказал(а) спасибо: 734
у меня м52 тоже долго прогревается. но осообй разницы по времени между летом и зимой нету..ну может +1 +2 минуты не больше :D
Старый 10.01.2009, 13:16   #16
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Сообщение от Rumata
Почему так?
Скорее всего опять же неисправен термостат. В нужный момент термостат не закрывается на малый круг. В итоге черезмерное охлаждение движка встречным потоком воздуха.
Старый 10.01.2009, 13:49   #17
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
В том-то и суть. А ты попробуй завести и сразу включить печку.
Старый 10.01.2009, 13:55   #18
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Будет греться но чуть дольше. Салонная печка, играет роль радиатора, в некотором смысле, но не до такой степени чтобы двигло охлаждать до синей зоны! При полном прогеве двигла, у меня температура не падает, хоть на максимум выкручивай! И не важно стоишь ты, или едешь. В пробке, или по трассе 150 поливаешь. Однохерственно... :D
Старый 10.01.2009, 14:07   #19
John_Ditte
Повторюсь, термостат исправен, в противном случае патрубок после термостата грелся раньше чем стрелка доходила до 12.
318i M43 1996
Старый 10.01.2009, 14:18   #20
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Повторюсь, это не нормально... :?
Старый 10.01.2009, 19:30   #21
Вес репутации: 231
310u
+1
Старый 10.01.2009, 19:52   #22
Crazy FOX
Аватар для Crazy FOX
Crazy FOX Нейтральная репутация
Сообщение от Rumata
Почему так?
:?: и у меня таже фигня... :?:
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл.
Crazy FOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 20:19   #23
John_Ditte
Согласен
318i M43 1996
Старый 10.01.2009, 20:19   #24
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
+1 к каждой мессаге Sin Boy.
Помнять термостат. Тем боле он совсем не дорогой, а если уж и дальше будет такая фигня, в чём я сомневаюсь, искать дальше.
А ну еще вискомуфту проверить на клин.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 20:21   #25
Den
Вес репутации: 57
Говорю тебе,что у меня на М54В25 при мёртвом термостате при +5 (машину покупал летом) при быстрой езде,Москва вечер,стрелка была на следующем делении после синего.При 0,-5 стрелка не выходила из синей зоны и лишь в пробках поднималась до нужной температуры.Если ехать :arrow: до синей.Понятно,что с этим вопросом я не тянул,и наблюдений было мало,но при открытом на все 100% термостате при -15-20 она врятли прогреется при движении.Либо термостат рабтает не коректно,либо исполнение машин для жаркого климата,т.е.термостат открывается при более низких температурах,либо подклинившая вискомуфта.Мне не понятно,что у тебя вызывает такой шок при упоминании вискомуфты?Попробуй заклинить вискомуфту при исправном термостате и подождать,пока прогреется движок.Уверен,что не дождёшся.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
