Вес репутации: 65 ![]() |
Сделал сход-развал (МАДИ),плохо рулиться (распечатка внутри)
![]() Ездил к ним уже второй раз,эта распечатка после второго заезда,суть проблемы-нет четкого "0" у руля,приходиться подруливать,сама по себе едет то вправо то влево,очень напрягает. В подвеске поменяно почти все,рейка 46я,никаких люфтов и прочего,сайлентблоки передних рычагов со смещением,отверстием к крылу-именно на них и указали мастера-мол кастер на колесах имеет разницу справа и слева поэтому и едет не так как надо. Может кто знает что надо поправить,если исходить из распечатки?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
обрати внимание на дорожное покрытие это первое,второе они проверяли давление в шинах перед регулировкой? (если нет то проверь сам) по таблице у тебя не че криминального нет поверь отклонения в кастере не значительное,развал в допуске. схождение выставили тебе отлично. по задней оси тоже не че такого не увидел
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Резина если изношена, особенно если неравномерно- сколько не делай схождение- рулиться будет хреново. Какой размер шин/дисков? Производитель резины? сколько мм протектора осталось? Равномерность износа?
Вес репутации: 98 ![]() |
нет, из-за сайлентов не может быть, у меня тоже со смещенной дыркой, но на прямой стоит отлично
по распечатке вроде все в норме...
Jora
Такая фигня на любой дороге,мкад/ттк и тд,давление и в 1й и второй раз проверяли,даже пассаажира сажали для загрузки Ninja Первый раз ездил на зимней 15 радиуса 195/65 бриджстоун близзак(почти новые колеса),перед второй поездкой специально обул лето (и просто охренел ехать,снежок выпал то что надо :lol: ) 16 радиуса 205/50 Vredestein Ultrac кажеться так пишеться,пробег сезон износ небольшой,резина отличная.
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
Просто предположение...
У меня тоже такая фигня есть , так вот подозрения на резиновую муфту рулевого вала, всмысле может от времени слишком мягкая стала , вот и нет четкой фиксации "прямо". Повторюсь - это просто предположения.
При установки рейки насколько я помню никак не мог засунуть пластмассовую оправку в приемную часть рулевого вала т к у 46х она потолше...пластамаску снял,засунул так и затянул. Может ли это как то влиять,при условии что возможно одел вал рейки на рулевой вал с небольшим смещением?
Вес репутации: 44 ![]() |
У меня на летней шине постоянно тянуло в бок. Когда менял на зимнюю, на шиномонтаже при балансировке обнаружили искривление правого заднего диска, раскатали, поставили...
Выехал с шиномонтажа и не мог нарадоваться ;) Потому как до этого долго ломал голову и не мог понять почему клонит в сторону с идеальным сход-развалом... Дорога кстати тоже роль большую играет, наклоны в сторону, ямки, колеи, запросто сдвигают машинку в сторону ;(
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 51 ![]() |
проверь развал, может кривые руки у мастера были. я уже с подобным сталкивался, пока понял в чем дело, резину поело немного(
сергей сити авто
Проставок или "восточного" пакета нет? если есть но надо при работах их учитывать и делать с учетом на изменивщийся при установке пакета развал....
Заедь в РЕмкар на Д.Донского.Развал делает мастер.
До него 2 раза делал в разных СЛЕРВИСАХ после замены рул.тяг-тяноло то вправо, то влево. Сделал супер.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
сергей сити авто
никаких проставок,восточных пакетов нет. grigorii В мади мне кажеться тоже не дураки работают..
