Старый 14.01.2009, 18:23   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
maxl Нейтральная репутация
Не хочет работать
Короче о главном! Завожу тачку, прогрел, поехал, проехал пару км, заглшил, пока свою ждал, завожу, тока начинаю отъехжать, обороты медленно медленно падают, почти до конца, потом пытаеца стабилизировать сама, прыгают до нормы, потом опять начинает падать, на газ не реагирует. Глохнет. Потом завожу, сек 30 нормально и опят такая лажа, постоял пару минут, завожу нормально всё, проехал км 2 до дома. Заглушил. Завожу... снова такая лажа, и не прекращается хоть стой хоть еть тока не получаеца ехать, на газ не реагирует глохнет и всё, забодишь и опять через сек 30 такая фигня. Где рыть начинать?
На КХХ не похоже, с газом не глохлабы
На ДПДЗ незнаю, но месяц назад менял его, хотя может и он
На лямбду тоже нетянет
Дотчик колена - так она ваще незаводиласьбы
Расходомер - врятли
Какие мысли, спецы????
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 14.01.2009, 18:36   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Массу проверь общую на моторе.
Бортовая если плавает из-за массы,то бываю и такие выкрутасы.
Zа Россию Матушку!
Старый 14.01.2009, 18:40   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Там всё гуд. Мотор ставил 3 мес назад, знаю точно что всё отлично, т.к. делал медлено и тщательно, для себя так сказать :D . Мне кажется тут ДЛДЗ накрылся опять, хоть и менял все датчики когда ставил.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 14.01.2009, 20:39   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
а все равно на лямбду похоже... попробуй хотя отключить, для уверенности!
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.01.2009, 20:45   #5
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Может грязь в баке или бензонасосу смерть приходит?????? Посмотри в момент когда заглохнет есть ли топливо в рампе...
По моему без массовика и без ДПДЗ по отдельности мотор работает. Сам при сборке иногда что-нибудь да забывал подключить..
Старый 14.01.2009, 21:15   #6
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Щас отключил ДПДЗ, покатался всё нормально, минут 30 отжигал. Потом включил датчик, все нормально, интересно что завтра будет :roll: . Какие мысли, че было такое?
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 14.01.2009, 21:38   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от maxl
Куёвый контакт на разъёме ДПДЗ.
Zа Россию Матушку!
Старый 15.01.2009, 10:29   #8
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
а где находится ДПДЗ на м43ту ?
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 15.01.2009, 11:03   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от eros
Где и у всех-на заслонке.
Zа Россию Матушку!
Старый 15.01.2009, 11:33   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
maxl
как вариант, такой симптом у меня был когда проводка на бензонасос переломилась и был плохой контакт. Насос не ровно давление держит в системе, мотор колбасит, обороты почти до 0 падают, потом взлетают и на педаль газа 0 реакции.
Нет негров - Нет расизма
Старый 15.01.2009, 12:04   #11
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Сёдня блин весь город проехал с подключенным датчиком. Приехал припарковался, всё супер было. Сходил по делам, завожу, опять 10 сек и глохнуть начинает, 3 раза так. В итоге отключил снова ДПДЗ и поехал нормально домой. Походу он, 2 раза уже без него нормально начинает работаь. потом одену тоже работает, заглушу заведу мозг начинает епать.
malenkiy У меня не колбасит, просто обороты падают и всю. Но расколбаса нету.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 15.01.2009, 12:30   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
maxl
ну так если обороты скачут мотор должно "колбасить" от резкого падения и набора последних.
Старый 15.01.2009, 12:41   #13
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Сообщение от malenkiy
Нет не путай. Обороты могу скакать, но мотор не колбасить, так же и наоборот мотор колбасить а обороты ровно держать :!: Год с колбаснёй и оборотами мучался, победил :D .
Короче у меня обороты плавно падают, мотор не колбасит. Колбасит это из-за подсоса или неправильной смеси. А что происходит у меня в момент когда датчик глючить начинает, я незнаю.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 15.01.2009, 18:36   #14
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Щас блин опять началось, только уже с отключенным датчиком. Поездишь, стоит заглушить, заводишь начинает глохнуть через сек 10, заведёшь и нормально вроде. И вонять стало, когда глохнет, чем то непонятным, толи маслом толи хз. Чё такое?
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 15.01.2009, 20:07   #15
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 50
maxl у меня щас с движкой тож самое происходит один в один, когда хочет тогда и едет (в соседней теме описание :D ) пока не решил проблему.. для начала заказал темп. датчик (синий)
Старый 25.01.2009, 23:03   #16
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Блин машина постояла 3 дня, сёдня опять завёл, прогрел, нормально всё. Поехал чела прикурил, нормально. Пока стояли разговаривали, нормально, пошёл в лабаз за пивом, выхожу, завожу, 15-20 сек и опять обороты падают. Короче заметил такое, что на холодную заводишь всё нормально, как тока стоит массу выключить и опять заводишь начинает глохнуть, раза 3-4 так заведёшь и нормально потом опять. Толи чёто отсырело, толи через раз когда массу включаешь датчик какой глючит. Начал склонятся к температурному датчику. Может на мозг идёт сигнал о перегреве???? И машина глохнет???
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 25.01.2009, 23:44   #17
та же тема была, при чём точь в точь,утром завожу-порядок, стоит заглушить на некоторое время и снова заводится ровно , но спустя такое же время начинала давиться , помогала работа дросселем .Раз пять прогазую ,всё нормально. Так вот я не поленился, снял мозги - оказалась в них влага.Просушил,прочистил дренаж и всё стабилизировалось. :D
Старый 25.01.2009, 23:47   #18
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Блин вроде сухо там было, но надо глянуть на всякий случай
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 25.01.2009, 23:56   #19
maxl сейчас сыро и дожди были,по крайней мере в москве,так что всё возможно. Добавлю то, что начиналось это у меня именно после дождей, а из дренажа вычистил кучу гумна. :D Тему подними потом как разберёшся,интересно.
Старый 26.01.2009, 00:12   #20
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Ну вроде есть логика в твоих словах, унас щас 0, машина в инеи была, завел - прогрел - оттаило - и потекло. Возможно и так, надо завтра глянуть будет
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 26.01.2009, 11:42   #21
miravinger
Вес репутации: 50
Сообщение от miravinger
я со своей разобрался, обошлось малой кровью http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...E2%E8%E6%EA%E8
Старый 26.01.2009, 11:44   #22
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от maxl
Макс,а градусник на мозг глянь-не помешает :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 26.01.2009, 15:38   #23
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Гитарист Ага, сёдня пойду смотреть, тока так, вчера насчёт него подумал. Заодно как вариант мозгу проверю.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 26.01.2009, 15:40   #24
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от maxl
Отпишись потом :wink: Чё и как.
Zа Россию Матушку!
Старый 26.01.2009, 15:40   #25
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
miravinger Молоток, я тоже уже на 90% уверен что это он падла.
E36 318 была.
F10 535d chip
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
