![]() Регистрация: 19.11.2008
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Проблема с хх после мойки двигателя!
После мойки двигателя теперь происходит такая беда! На холодную пока стрелка хотябы маленько стрелка тепм не сдвинится машина глохнет, приходится педалькой обороты поддерживать! Когда прогреется оброты ровные, но при езде когда машину пускаеш накатом начинается болтанка оборотов от 500 до 1000, когда остановишся обороты ровно стоят на 800! Вопрос такой в этом может виноват быть только датчик хх или мог еще какой нибуть датчик отказать?
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
sherik
вода попала в свечной колодец похоже, у меня такое было помыл движку до работы нормально доехал, а вто с работы ехал троила и не ехала, из-за этого свечи заменил...
Нет негров - Нет расизма |
#4 | |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 51 ![]() |
Alekss
я подумал что дело в свечах, а оказалось что со свечками все в порядке, хотя их было пора менять, проехал на них около 30т.км просто в колодце было немного воды и ВВП пробивало на массу походу.
Свечные колодцы продували, там все сухо, да и если бы там вода и была я после этого уже три дня катаюсь, она бы испариась!
Подобного рода темы, связанные с работой двигателя после его мойки уже поднимались не раз. И каждый раз тема заканчивалась решением "никогда больше не мыть двигатель". Абсурд. Если с мотором все нормально, если все коннекторы герметичны, т с мотором ничего не может произойти из-за того, что его помыли. С другой стороны, мойка как раз и выявляет "слабые" места, как-бы "звоночек", что что-то не в порядке. А еще (что тоже часто случается) бывает просто совпадение. В данном случае, думаю, проблема с регулятором ХХ или с расходомером воздуха (в него попала вода)...
![]() Регистрация: 12.05.2005
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
двигло надо ручками и тряпочкой со средством мыть и будет все нормуль, а не керхером хреначить
Live slow, die old |
Расходомер работает, проверял, после его отключения, машина тупит и не едит! а вот что с регулятором хх что могло случится, ведь он воще полностья герметичный и не разборный! есть подозрения что теперат-й датчик умер который на моги идет, т.к.я уже на него давно грешу, когда был мороз -20 у меня на холодную тоже обороты плавали, а теперь при -4 такая же фигня вылезла!
