ГУР
сегодня поменял масло ГУР вместе с бачком. В магазине сказали что мне надо красное Д2 (там ещё Д3 было). После замены ГУР очень сильно гудит, даже руль слегка вибрирует. Машина е36 93г. М50Б20
проехал 50 км. никаких измемений |
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 58 ![]() |
А воздух весь прокачал?
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3) |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
Вывесить передние колеса и крутить руль от упора до упора несколько раз , воздух должен выйти... после этого звук может пройти, а может и нет... :wink:
и придется чуток подлит жидкости,там 900 грам всего!!! если звук не прошол,значит насос накрывается от смены масла(незнаю почему,на вольво было именно так,заменил масло на такое же как и было,насос полетел через 2 дня
,до этого даже не гудел) принцип работы такой же как на БМВ (и на остальных машинках-ровестницах :wink
ну а сколько масла то ушло?
обычно так и уходит,т к грамм сто в рейке остается, все не сольеш, остается только ездить и ждать, а ты д 2 залил?
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Воздух в системе остался крутить надо до конца до срабатывания клапана обратки секунды 3-5 держишь потом обратно в другую сторону и так же, и так раз 5 в каждую сторону.
ЗЫ если совсем не поможет то уже надо что то делать, может с ГУР проблема, а что за ГУР (оригинал б/у новый или какой аналог). |
ИМЕННО ПРИ РАБОЧЕМ!!! КОГДА НАСОС ГОНЯЕТ, клапан обратки сработает только от давления жидкости
#16 |
Ну в любом случае лучше будет, бачек засрал чуть чуть,но не настолько как был тот,который выкинул :wink: с рейки грязь подняло, промой если ессть чем
#20 |
sanek7
просто рейка смазывается смазкой (зубцы) и естественно цвет меняется, еще как вариант разогрев и давление немного меняют цвет. Ну это не страшно поездий потом заменишь масло еще раз. |
#22 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
У меня вот допусим тоже в гур жидкость почернела, пробовал сам поменять, через день жидкость опять чернела! В итоге заехал в сервис, там мне заменили жидкость с помощью апарата, потратили 4 литра д2 пока с обратки красненькая не обежала житкость! теперь уже месец гоняю, как красная была так и осталась красной!
Как меняли сам видел, перед машины подняли, парень за руль сел, завел тачку и начал руль крутить то вправо то влево до упора, и в это время заливали в бачек свежую житкость, а обратка была подключена к их апарату, на апарате две стеклянные трубки 1-а показывает какую жидкость заливают, а 2-я какая сливается ч\з обратку! как цвет в трубках стал одинаковый так и завершен был процесс замены и промывки гур! и гарантия что туда воздух не попал и быстро! ИМХО промывка в домашних условиях не даст такого же результата как в сервисе! А бачек кстати старый остался, в свободной прадажи у ас их нет, только под заказ!
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
#23 |
Дело в тм что бачек это фильтр, ты же при замене масла фильтр меняешь? думаю что меняешь, вот и здесь та же тема, просто тебе заодно и фильт промыли!!! согласен что стендовый метод эфективнее и проще!!! ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ- МОНСТРЫ ПОПРАВТЕ!!!!
#24 | |
BMW e36, M40, девочка ещё... Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru |
#25 | |
