Старый 18.01.2009, 22:06   #1
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
сделать жару в салоне
В морозы долго прогревается. На одном из форумах про е34 вычитал что есть насос электро на печку ставится и в салоне жара. Просто я думаю со временем у меня радиатор отопителя подзабился вот и долго прогревается салон . А менять много гемора.
Кто нибудь сышал о таком чуде. Если можно ссылочку или технологию .
Спасибо!!
P.S а ещё ставят какойто насос газелевский.
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 22:09   #2
шальной
Аватар для шальной
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 51
шальной Нейтральная репутация
Газелевский куйня! Течёт и гудит ужас(( я поставил от е34 электро насос на газовый редуктор, так как при морозе и большой скорости он начинает замерзать, и машина тупит на газу по страшному. Понимаю что не по теме, но Газелевский не бери! Лучше BOSCH от е34. Врезается в магистраль ОЖ. Там всё просто.
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 22:15   #3
Денис Л
Сообщение от шальной
А мне он влезет под капо. Не мог бы ссылочку екзиста кинуть.
Всё равно спасибо.
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 18.01.2009, 22:42   #4
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Толку насос ставить, если жидкость на холодном моторе холодная. ИМХО, больше гемора чем пользы. Проще мотор погреть.
House M.D.
Старый 19.01.2009, 09:50   #5
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
Сообщение от Geser
+100 стыщ )))
Поставь вебасту автор)
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 19.01.2009, 12:37   #6
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Patron Нейтральная репутация
Re: сделать жару в салоне
Сообщение от Денис Л
Спасибо!!
Дополнительную помпу надо ставить. Вот один из вариантов установки (на примере Газелевской).
Но стоит предупредить, что газелевская помпа по качеству никогда не заменит оригинал (скажем, тот же водяной насос с доп. помпой от е34). Да и есть жалобы, что она не выдерживает температурный режим.
Старый 19.01.2009, 14:58   #7
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Если машина плохо греется то хоть весь помпами обвешайся лучше греть не будет потому как помпа только дает циркуляцию ОЖ.А если она (ОЖ) холодная то помпа вряд ли ее нагреет.Мое мнение поменяй термостат.У меня тоже М43 и в морозы греет отлично.Если далеко ехать то приходится раздеваться и это в 1ом положении печки,либо ставить на самые минимальные обороты а кран печки на 12 часов.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 17:26   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Денис Л
0392020024, тоже самое, но разьём другой, хотя тебе по барабану.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 19.01.2009, 17:37   #9
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Glenn1
+100 мильенов! :bayan:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 19.01.2009, 17:42   #10
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Заметьте, автор не указал, что именно плохо прогревается в морозы - салон или двигатель.
Судя по дальнейшему контексту, всё-таки салон :roll:
Старый 19.01.2009, 17:56   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
я тоже подумал про салон!
Старый 19.01.2009, 18:11   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от Patron
Указал в названии топика :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 20.01.2009, 00:20   #13
Денис Л
Сообщение от Glenn1
Вчера говорил с одноклубником у него 34 кузов. Говорит как насос поставил так в салоне тепло становится гораздо быстрее.
Да и чисто физически помпа крутит антифриз одна по всей системе и если отопитель подзабился жидкость через него идёт, но не так весело как должно быть. А если насос будет гнать через отопитель ож его эфективноть должна вырости.Я прекрасно понимаю что если ож остыла то тут ничего не поделаешь. Причём тут термостат? Или я что то недопонимаю. :?
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 20.01.2009, 02:14   #14
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
да это все понятно. помпы , термостаты, прогревы двигателя и. т. д . Но мне кажется стоит обратить внимание на другое. Это как в квартире батарея фигачит, а комната не прогревается... что мы делаем ?! мы избавляемся от сквозняка !!! :D :D :D Мож у автора (тем более туринг) сифонит со всех щелей при ветре и морозе так , что ты хоть камин туда ставь , а толку с гулькин нос ! :D :D :D
Старый 20.01.2009, 08:27   #15
Денис Л
Сообщение от SELENGER
Ага я ещё форточки пооткрываю и теперь пишу вам " что то блин холодно". В новоросийске средняя зимняя температура +5. У вас там круглый год лето. А когда -20-25 я про это говорю
Конечно "да Вам всё понятно" вы привыкли решать все проблемы с помощью монтажной пены и паралона.
Что за стёб????
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 20.01.2009, 10:29   #16
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
-20 и нет проблем через полчаса хоть куртку снимай, клима стоит на 22.
Прикол скорее в том, что или крапан подзабился или теплообменник, помпа просто увеличивает объем проходящей жидкости через теплообменник, значит что-то мешает пройти жидкости в необходимом объеме через систему отопления без помпы. вот и думайте.
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 10:54   #17
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Сообщение от Гитарист
Сообщение от Patron
:oops: Гы :D
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
