Старый 19.01.2009, 13:03   #1
PEPELSBEI
Аватар для PEPELSBEI
PEPELSBEI Нейтральная репутация
Автомат... Умирает ли?.. +
Последние 2 дня наблюдается следующий прикол. Автомат едет, переключает, НО. Периодически будто проподает контакт между двигателем и коробкой, мотор пробуксовывает... Даешь больше оборотов, контакт восстанавливается и машина едет. С задней передачей - то же самое... Является ли это конкретным признаком того, что автомат собирается на тот свет?.. У него есть мозги? Может дело всего-лишь в них? Понимаю, что сейчас смысла перемывать все это нет, но хотелось бы либо успокоиться, либо настраиваться на замену коробки....
BMW 325i automatisch
PEPELSBEI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 13:25   #2
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от PEPELSBEI
Старый 19.01.2009, 13:35   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
может, регулировочный тросик растянулся.. и на деле положенние не D, а N включается??(как вариант)
645 ci сейчас.
Старый 19.01.2009, 13:36   #4
PEPELSBEI
Так... Первый ответ уже не утешителен?.. А можно как-нибудь подкреплять догадки или мнения? Хочется знать, на чем основываемся-то...
Старый 19.01.2009, 13:41   #5
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Patron Нейтральная репутация
PEPELSBEI
А чего гадать? В сервис, а лучше в два. "ZF" и "Тахо" какой-нибудь.
По симптомам - гидроблок.
Старый 19.01.2009, 13:44   #6
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
по симптомам недавно была тема.Я там человечку по тису всё написал по поводу пробуксовки автомата.
Вот она http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...458&highlight=
када я был на диагностике с такой темой,сказали что надо перебирать.
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 13:46   #7
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Сообщение от Слимыч
Похоже, вот она:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35458
Старый 19.01.2009, 13:46   #8
Слимыч
Patron
:D
Старый 19.01.2009, 14:07   #9
PEPELSBEI
Пля.... Ладно, есть еще мнения?..
Старый 19.01.2009, 18:02   #10
Майкл
Пробуксовка коробки: падение производительности насоса- переборка, износ фрикционов или плунжеров- переборка, неисправность гидроблока (систематические ошибки) или трансформатора- в любом случае переборка. Автомат перебирается в комплексе- иначе это бессмысленная трата времени и сил.
Старый 19.01.2009, 20:20   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
меняй масло - может недостаточно его уже в системе, не поможет - переборка, пысы када будешь масло менять глянь на магнитик в фильтре который - стружка если на нем металическая, то пиши пропало. любом случае в сервис по АКПП
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 22.01.2009, 15:04   #12
PEPELSBEI
Выяснилось, в чем дело-то было... Есть какие-то трубки охлаждения масла в АКПП, которые подходят к радиатору. Так вот они прогнили и обосцались.... Ушло масло и автомат отказался ехать... Трубки стоят не дорого - 3700 за комплект, но в Москве их нет. Отписал Хрому, думаю более-менее свежие взять с какой-нибудь из машин. Хром пока молчит...
Старый 22.01.2009, 15:47   #13
Слимыч
У друга на е39 такое было,автомат накрылся(
Старый 22.01.2009, 16:06   #14
PEPELSBEI
Слимыч, а ты можешь описать, в какой последовательности все произошло? Просто у меня-то автомат жив, только масло залей и в путь.
Старый 22.01.2009, 17:02   #15
PoMaH
Аватар для PoMaH
PoMaH Нейтральная репутация
у меня толчки появились, поеду масло менять, первые 2 передачи толчки
BMW E36 320 1993 ----- Продана
PoMaH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 17:10   #16
PEPELSBEI
А вот толчки это как раз не масло... Толчки это скорее выработка механизмов каких-то....
Старый 22.01.2009, 17:26   #17
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Сообщение от PoMaH
А вот это уже фрикционы подгоревшие
Старый 22.01.2009, 17:27   #18
PoMaH
Аватар для PoMaH
че делать лучше скажите пока деньги есть)
Старый 22.01.2009, 17:55   #19
PEPELSBEI
Сообщение от PoMaH
По мне так есть 2 варианта: Коробке все равно п_здец, поэтому можно ездить до тех пор, пока она совсем не крякнет. Эннадцать тыщ я думаю, проедет. Вариант второй - не измываться над автоматом и поехать на установку перебранного за 40 т.р.
Старый 22.01.2009, 17:57   #20
PoMaH
Аватар для PoMaH
за 30 может на ручку перейти???
Старый 22.01.2009, 18:00   #21
PEPELSBEI
Сообщение от PoMaH
А ты уверен, что за такие деньги перейдешь?.. А оно тебе надо?..
Старый 22.01.2009, 18:21   #22
Слимыч
Автомат под ключ тебе встанет в 36 тыщ в zf мастере.А вообще форумчанин под секретным ником Just Kot продаёт акпп с пробегом в 170 т.км с машинки(97год) которая гоняла по Италии за 12.5 килорубасов.+6 за снятие - постановку и 6 за залить маслице,фильтр ну и чего там ещё.Не примите за рекламу.Просто идея в помощь.
Старый 22.01.2009, 22:08   #23
PoMaH
Аватар для PoMaH
спасибо, но я подумал, кататься пока не упадет)
Старый 23.01.2009, 16:10   #24
..BAWAR..
Аватар для ..BAWAR..
Вес репутации: 55
..BAWAR.. Нейтральная репутация
толчки это плохой знак!у меня тоже с толчков начиналось!а потом((((((
..BAWAR.. вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
