Старый 19.01.2009, 15:47   #1
comandante
comandante Нейтральная репутация
Вентиляционный шланг бензобака
Всем привет! Кто нить знает, куда уходит вентиляционный шланг бензобака(деталь №6 на первом рисунке) от заливной горловины и с какой стороны бензобака он крепится?
е36 coupe m50b20 sold
e46 coupe m54b30
comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 15:50   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
comandante
открываешь лючек бензобака под горловиной есть маленькое отверстие, думаю это то что ты ищешь.
Нет негров - Нет расизма
Старый 19.01.2009, 16:04   #3
comandante
Сообщение от malenkiy
comandante
Ага, это я как раз пометил стрелкой. Только не под горловиной, а над ней.
Меня интересует, с какой стороны он подходит к бензобаку и подходит ли вообще? И вообще каким образом происходит выход воздуха? Видимо там стоит клапан, который срабатывает на выход ИЗ бензобака, потому что, когда отсоединили вентиляционный шланг от горловины и попытались его продуть компрессором, то в сторону бензобака движение воздуха не происходит. Попытались вдуть его в себя, точно такая же фигня, как будто он наглухо пережат где то. Кто нибудь знает как он должен функционировать?
e46 coupe m54b30
Старый 19.01.2009, 16:06   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
comandante
чистить надо, просто шланг у тебя похоже забит у меня продувается нормально.
подведен соответственно со стороны горловины бака.
Старый 19.01.2009, 16:19   #5
comandante
comandante
Вот я и пытаюсь это выяснить, шланг забит, или пережат где то, либо клапан в бензобаке стоит какой то.
У тебя если в него дуть, легко дуется?
e46 coupe m54b30
Старый 19.01.2009, 16:26   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
comandante
ну не легко и внутрь вроде не дуется, только из....
Старый 19.01.2009, 16:29   #7
comandante
а как ты ИЗ проверил?? в заливную горловину дул?
e46 coupe m54b30
Старый 19.01.2009, 16:40   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
comandante
нет, было дело бак снимал, решил проверить...
Старый 20.01.2009, 10:28   #9
comandante
comandante
Так и куда же крепится вентиляционный шланг на бензобаке? А то на картинке даже отверстие не показано.
Вообще реально к нему подлезть(к месту крепления к бензобаку) не снимая бензобака?
e46 coupe m54b30
Старый 20.01.2009, 11:41   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
comandante
можно, но лучше на подъемнике или на яме, лежа под машиной гиморно очень, да и вообще гиморно...
у меня обе трубки вместе идут до бака
Старый 20.01.2009, 15:00   #11
comandante
ок! спасибо. Буду на подъемник загонять.
e46 coupe m54b30
Старый 20.01.2009, 17:45   #12
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Может не в тему но у меня когда открываешь пробку бензобака происходит такой всасывающий звук как будь то в баке был вакум.Вот я и думаю может у меня тоже нет вентиляции бака или так и должно быть?
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 18:14   #13
magarov
magarov Нейтральная репутация
Нет так не должно быть.....
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 01:25   #14
comandante
Сообщение от Glenn1
Скорей всего клапан вентиляции бензобака не работает! Можно попробывать с адсорбера скинуть шланг идущий от расширительного бачка бензобака.
У меня другая проблема, при заправке траблы.
e46 coupe m54b30
Старый 23.01.2009, 06:22   #15
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
А вот здесь поподробнее, плиз - какая проблема? А то у меня тоже есть траблы при заправке.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 09:16   #16
comandante
miggi-nsk
Хреново заправляется. Пистолет отщелкивает(хоть как пистолет засовывай, не помогает). От этого кстати вполне возможно и расход может быть увеличенный.
Недавно решил разобраться в чем проблема, но пока не победил.
Снял правое заднее колесо, открутил пластик подкрылки, там видны все шланги идущие к бензобаку и расширительному бачку. Грешу на вентиляционный шланг, т.к. он не продувается ни туда ни оттуда.
e46 coupe m54b30
Старый 23.01.2009, 09:36   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
comandante
извини, но связывать отсчелкивание пистолета и повышеный расход думаю бред.
писталет у тебя отщелкивается из-за того, что при заправке топливо вытесняет пары бензина и выходят эти пары исключительно через заливную горловину, а на пистолете есть специальное отверстие, в нем дачик, дачик улавливает интенсивно выходящие пары из горловины и дает сигнал на отключение подачи топлива на колонке (отщелкивает пистолет).
у тебя реально проблемы с вентиляцией топливной системы, возможно что надо смотреть еще вентеляцию к абсорберу.
Старый 23.01.2009, 10:48   #18
miggi-nsk
comandante
Насчет повышенного расхода - согласен :D
А как на самом деле должно быть - то ??? Куда воздух из б/бака при заправке должен выходить: на клапан адсорбера/сам адсорбер?
И функция трубки/отверстия маленького в горловине? Как раз для отщелкивания пистолета, что- ли?
Старый 23.01.2009, 11:01   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
miggi-nsk
ну трубку в горловине надо смотерть, пары проходят через абсорбер и выходят через это отверстие около горловины бака.
Старый 23.01.2009, 11:15   #20
miggi-nsk
Это получается, трубка идет от б/бака ч-з всю машину до адсорбера, затем - на клапан адсорбера, а потом - назад до заливной горловины (до дырочки около заливного отверстия). Так что-ли?
Старый 23.01.2009, 11:20   #21
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
miggi-nsk
нет, я ошибся, не ту фотку повесил, уже снял...
абсорбер закреплен (у меня) около бензобака
Старый 23.01.2009, 12:00   #22
miggi-nsk
Во как...
А у меня - под капотом, рядом с масл. щупом.
Может мы про разные адсорберы говорим?
Старый 23.01.2009, 12:02   #23
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
miggi-nsk
это не абсорбер, это - ВАКУУМ-РЕСИВЕР № 11 61 1 734 578
Старый 23.01.2009, 12:04   #24
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
деталь №1 ВАКУУМ-РЕСИВЕР
а вот абсорбер:
ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ 16 13 1 180 886
Старый 23.01.2009, 12:34   #25
miggi-nsk
Во, вот именно это мне и нужно было, а то ну никак понять не мог как это работает. Сенкс!
Теперь надо добраться до теплого гаража и посмотреть, что у меня там творится... На улице не буду - холодно (еще позавчера было под 40 мороза). :fear1:
А что такое адсорбер и для чего он - я прекрасно знаю :lol:
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
