M40 обороты ХХ
Привет всем, я знаю тема всех замучала, из поиска я понял что людей с такой проблемой уйма, предлодение объедениться, только сделать это красиво, у меня такая же проблема как и у многих, скачут обороты, движок трясёт.
Предложение такое :давайте сделаем так что у кого такая проблема , пусть поделиться как с ней боролся и что конкретно помогло, что в первую очередь можно самому промыть или проверить а что только на диагностике!!!! (Только давайте без таких советов типо " едь на диагностику")
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт barklaj666@gmail.com _ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _ |
Автомобиль: E39 528 touring
трясется или потряхивает у меня вибрация еле чувствуется, двигатель стоит почти как вкопанный, но имеються легкие перебои в работе, промывка форсунок, дросселя и клапан х.х. эфекта не дала, следующее по плану замена свечей высоковольтных проводов крышки трамблера и бегунка (хотя свечи меня 3000 км назад)
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
Я думаю этому надо отдельный тему, и бороться с этим..
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
А я вот завёл и скинул фишку с регулятора ХХ....
обороты стали чётко как вкопанные.. правда на отметке 1000 об/мин будем менять регулятор...
эмписятдва/газ |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мишок
это нормальная реакция....у меня тож так фишку скидываешь с КХХ они поднимаются до 900 и стоят ровно, они у меня правда после замены расходомера итак ровно стоят на 700-750....поменяешь КХХ будет тоже самое. Вобще по теме вариантов море...начиная с подсоса воздуха после ДМРВ, датчиков, форсунок и заканчивая порвавшейся мембраной вакуумного усилителя.... Не факт что меры которые кто то предпринял универсальны для всех.
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
при отключении Лямбда точно повышается расход особенно зимой ещё больше станет, а при отключении решулятора ХХ расход тоже увеличится? просто я чесно говоря ещё не пробовал отключать всего этого, пока что изучаю терию чтобы потом разом и махом!
#8 | |
сегодня отключил фишку с регулятора ХХ обороты встали на 700 обороты стояли мёртво только движок дёргался, потом подсоеденил обратно фишку обороты стали прыгать, ещё попробовал отсоеденить провода на счечи после чего пришёл в ужас, снял провода с дву свечек а движок как работал на своём уровне так и работал :? жуть какае-то
( есть вариант что движок дергается на холостых из-за клапана вентиляции картера, говорят если там грязи или он вообще не фурычит то из за него движо дёргается!
#10 | |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По снятым проводам-определи сам же,какие именно не работают.Не тупи :wink: Замени свечи или провода. У тебя из трубы должно бензином не сгоревшим вонять страшно :wink:
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 44 ![]() |
Клапана вентиляции картера на М40 НЕТ!
А есть просто трубка отвода КГ. А ты снимал одновременно с 2-х свечек или по одной? И на работающем двигателе или сначала снял, а потом завел? Если на работающем, то цилиндры могут продолжать работать ("самодетонация" это наз-ся или как, я точно не помню, рассказывали мне про такое, но это тоже ничего хорошего). Ты когда движек глушишь, он сразу у тебя останавливается или с задержкой? Попробуй ВВ провода поменять или хотя-бы проверить, если нет возможности их поменять. По оборотам со снятым разъемом КХХ: должны повыситься примерно до 1200-1500. Сними впуск весь, все проверь, поменяй прокладки (копейки стоят), посмотри дроссельную заслонку, ну и заодно под дроссельной заслонкой проверь "Датчик углового перемещ.дросс.заслонки" У меня тоже есть проблема по нестабильному ХХ (правда, почти поборол, осталось еще другой КХХ поставить, подклинивает, зараза). Причем, проявляется так: Прогревается, все нормально, 750 как вкопанные, выходит из синей зоны, начинает "*******", обороты снижаются до 600 где-то, из глушителя начинает конденсат выплевывать (но это, скорее всего, следствие "пердения"). Продолжается где-то секунд 20-30, затем, обороты поднимаются до 850 где-то, затем падают до 750 и стоят так, двигатель немного колбасит. А иногда (если КХХ сразу подклинен), обороты 1500, стукнешь по КХХ, возвращается назад на 750. Так вот, если при прогреве "пропердится", то потом едет нормально, если нет, то иногда (где-то в течении минут 15), может тупить по страшному: обороты сбрасывает до 500-600, на газ давишь, реагирует с задержкой сильной, а потом "выстреливает". Но это я все-таки грешу на КХХ (то, что его клинит, это точно, жду сейчас другой), ну и надо подрегулировать зазор в др. заслонке, а то мне в "сервисе" накосячили по полной, мы потом сами уже все восстанавливали (а они там мне ну очень много чего напакостили, уроды, в т.ч. и др. заслонку крутили), так мы на холодную зазор выставили по 750 оборотов, а оказывается, прогревочные надо было выставлять (сколько, кстати?). Вот и еще по этому тоже, мне кажется, может колбасить по выходу из синей зоны - обороты уменьшаются, а комп видит, что не то и начинает их прибавлять, ну и качели получаются. После чего у меня обороты стали нормальные: 1. ДМРВ заменил. 2. Лямбда заменена (правда сейчас надо бы ее снова на работоспособность проверить и сбросить ее ошибку, в "сервисе" после ее замены мне эту ошибку не сбросили). 3. Трубка отвода картерных газов заменена. 4. Поменял рампу с форсунками (целиком всю рампу+форсунки+колечки). 5. Подрегулировал (но, теперь считаю, что неправильно) зазор в др. заслонке. 6. Поменял две переходные резиновые трубочки от топливопровода на рампу. 7. Поменял ВСЕ прокладки на впуске. 8. Поменял КХХ (к сожалению, на б/у) - но надо на другой менять, глючит. 9. Свечам всего полгода (BOSCH platinum 4-конт.) 10. Бензонасос еще до кучи на новый поменял (но это так, просто решил на новый поменять, чтобы на него не грешить). 11. Еще начитавшись про адсорбер, поменял и его на новый (зря...). 12. Поменял 2 тоненькие трубочки, идут к др. заслонке (со временем дубеют, трескаются, получается подсос). 13. Проверил на подсос - если где и было, теперь нет. Гофра от расходомера - нормальная (а то она тоже в местах сгибов очень часто трескается, с виду типа новая, а начинаешь проверять - а там - трещины. Жирным шрифтом выделил именно то, что считаю оказало влияние на стабильность ХХ. Теперь жду КХХ и ВВ провода (старенькие они у меня).
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
miggi-nsk
спасиба с такую подробную информацию тоесть как я понёл проверка работоспособности свечки дедовским методом тут не прокатит, черевато ещё большими проблемами, лутше просто заменить свечи и провода на новые чтобы не гадать на кофейной гуще. Провода со свечек я снимал на уже заведённом двигателе и с двух свечек , но не одновременно,когда заглушаю движок вообще чесно говоря не понять, как я чувствую и слышу он останавливается с задержкой, буквально секунды 2 ещё крутит потом только глохнет( неужели это признак что моему движку хана) Вообще я щас в поиске хорошего места, думаю придётся ещё раз разбирать движок только уже более серьёзно и тчательно! На счёт клапана вентиляции картера -его нету на M40 ,ага там есть трубка, кстати вчера продел с ней такое- при заведённом движке отсоеденил её, движок стал захлёбоваться, потом сделал вакум и вставил на место, не знаю может там грязь пробили но на минуты 2 движок просто идеально работал, потом опять начал дёргаться . Вообще у меня и двигло и дёргается и обороты скачут, поэтому очень тяжело понять что к чему, думаю сначало надо с оборотами разобраться!
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53 ![]() |
[quote="miggi-nsk"]miggi-nsk[/quote
Ты вроде уже все заменил возможно от чего плавают обороты и все попрежнему :?:
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был 530D E39 Touring продан |
To санек
Да не по прежнему. Я же говорил: правда, почти поборол, осталось еще другой КХХ поставить, подклинивает, зараза Поставлю другой КХХ и ВВ провода, правильно отрегулирую зазор в др. заслонке, думаю, что совсем все нормально будет. Так что жду з/частей. Герметиком то правильно ты сделал, что промазал, но как временное решение. Закажи все-таки новые, совсем они недорогие. А поменять - 10 минут.
#15 |
не забывайте смотреть массу, и тот проводочик на капоте проверьте тот что масса.
#16 |
Одной проблеммой стало меньше,плавающие обороты побеждены :Вобще я поставил волговские форсунки сименс,подсос воздуха видимо был через резиновые колечки,снял со старых родные, и все обороты и на холодную и горячую как вкопаные. 8)
#17 |
Ну что-ж, поздравляю! А колечки надо было изначально новые ставить, т.к. ч-з них подсос действительно просто прет - и повредить легко, ну и со временем портятся. Я когда уже сам менял, поставил новые.
По волговским форсункам - ну да, есть такой вариант. Но вот только живут они недолго - предыдущий хозяин моей машинки ставил именно такие - хватило всего на год. Может тебе больше повезет.
#18 | |
#19 |
Как поездишь, пиши результаты, как динамика, расход ну и т.д.
#20 |
уже ездил немного динамика нормальная,расходомер еще мозги компосирует,снял я верхнюю крышку а дорожки выношены вхлам,теперь думаю,новый дорогой,б/у как ротерея, видел тут как то отчет о ремонте,может что и получится,всеравно терять уже нечего.
#21 |
#22 |
Спасибо прочитал,я как то больше скланяюсь на своей практике эксперементировать.
#23 |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
расходомер можно поискать б.у и не дорого он встанет...
#24 | |
#25 | |
СуперУдав
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() |
