Старый 20.01.2009, 09:47   #1
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
Замена бензо фильтра.
Подскажите есть ли какие небуть тонкости при его замене ? купил фильтр, его надо как то менять чтоб воздух нет попал или там нет разницы просто снимаешь и ставишь новый ? на донкрате смогу это сделать ?
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 09:51   #2
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
желательно заехать на яму. Крепление тяжко откручивать. А так проблем нет.
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 09:54   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
старый открутил - новый поставил, лучше на яме или в сервис за 200р заменят за 5 мин.
Нет негров - Нет расизма
Старый 20.01.2009, 09:57   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Посмотри по стрелочке, как на старом так и на новом ставь. Направление имеет значение.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 20.01.2009, 10:28   #5
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
а еще не редко с трубочек чуть бенза выливается .... так что правила пожарной безопасности никто не отменял )))
Старый 20.01.2009, 10:28   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Ну и вытечет немного бензина из самого фильтра будь внимателен. Для перестраховки пусть рядом будет огнетушитель. Так, на всякий случай. :D А так, ничего сложного.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 20.01.2009, 11:23   #7
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
че парня то запугали)) :D
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 20.01.2009, 11:27   #8
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Рядом пусть дежурит взвод МЧС на случай непредвиденных ситуаций... :roll:
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 11:27   #9
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Чтобы бенза на морду не лило ведром, сначала вытащи предохранитель бензонасоса (номер найди в схеме, не помню) и заведи машину, пусть выработает бенз в трубках. Она сама заглохнет. Потом откручиваешь хомуты на фильтре и хомут держатель, снимаешь старый, ставишь новый, направление строго по стрелке (стрелка вперед!), ну все хомуты на место.
Если давно не менял, может запарно быть открутить крепежный хомут. Я так например болт высверливал, не открутить было...
Старый 20.01.2009, 12:07   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Менял заднюю правую(та что над бензобаком) тормозную трубку,лёжа под брюхом,без ямы и успешно курил :D
Zа Россию Матушку!
Старый 20.01.2009, 12:20   #11
Мясной
Мясной Нейтральная репутация
Re: Замена бензо фильтра.
Сообщение от sasha613
там сложного нет ничего, бенза фонтаном не бьет, просто подкопаться к его патрубкам сложно, лучше делать на яме по времени займет примерно 1 час. Будь внимателен в направлении стрелки на фильтре, ставь так же как стоит старый по направлению стрелки. Если руки не из сраки, то сделаешь все без вопросов.
BMW (e36) 320i/М50 ~ BMW (e46) 316i/М43 ~ BMW (e83) X3/N52K
Мясной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 14:51   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Сообщение от Гитарист
Так ты ж менял тормозную, а это не одно и тоже!
Мерами предосторожности нельзя пренебрегать. Никто и не говорит, что бензин хлынет фонтаном. где-то 200мл. Но и это немало, если пыхнет.
Riga, Latvia
Старый 20.01.2009, 14:58   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Alekss
Еслиб ты знал,где эта трубка территориально,ты бы иначе сказал.Лёжа на асфалье над лицом сам бензобак на расстоянии сигареты во рту:wink: Но не суть.
Дело в том,что заменить топливный фильтр на 36ом,даже без ямы и подъёмника-это максимум 15 минут.Но никак не час. :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 20.01.2009, 15:31   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Ух ты, не знал... :shock: Спасибо, что подсказал. 8)
Riga, Latvia
Старый 20.01.2009, 16:17   #15
sasha613 вот в картинках
http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...uel-Filter.htm
Старый 20.01.2009, 16:54   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Alekss
Не по теме,но всё ж самое больное место у 36ого,она над баком.И что бы поменять на оригинал-снимать бак нужно.
Zа Россию Матушку!
Старый 20.01.2009, 23:43   #17
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
еще один момент учеть нужно, что фильтры у разных годов машин разные. Я сначала, не тот купил - длинный.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
