Старый 20.01.2009, 21:53   #1
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
Импульсный датчик на свечевой провод
вообщем такая история дигло M40B18, делал ремонт движка и менят свечевые провода , а к ближнему проводу идёт какой то датчки, сейчас он у меня просто весит так как просто так его на провод не одеть, какие последствие этого могут быть? придётся ли покупать оригинальный провод в сборе с датчиком?
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 23:14   #2
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
есть и неоригенальные провода с этим датчиком .
а на вопрос что будет если без него , явно ничего хорошего .
у меня точно такой же мотор , я год ездил без лямда-зонда , вроде ничего плохого вот только обороты плавали , расход зимой до 18 литров да и мотор работал так как будто это его последнии часы жизни ...
если ты клему не скидывал с акума , то мозг может работать без датчика по старой программе .......... как то так ...
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 23:47   #3
barklaj
Аватар для barklaj
Сообщение от nepper
загвоздка в там что на сколько я знаю этот датчик на свечевой провод самому никак не одеть, концы провода слишком большие, есть вариант перерезать провод и одеть и потом обратно соеденить, но такой вариант мне кажется глупым!
Старый 20.01.2009, 23:52   #4
nepper
резать провод - значит смерть проводу :twisted:
я непомню что за провода я покупал (давно это было) но как то случайно у меня получилось отвентить наконечник с провода и потом обратно накрутить
Старый 21.01.2009, 08:55   #5
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
С первого провода снимается наконечник.
Старый 21.01.2009, 14:58   #6
kostan
kostan Нейтральная репутация
Сообщение от Майкл
+1
Из каталога
BMW E36 318I M40 MTM 1991
kostan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 16:17   #7
nepper
в комплекте моих проводов такой инструкции небыло , приходилось самому догадываться что и как отвинтить :twisted:
Старый 22.01.2009, 01:18   #8
barklaj
Аватар для barklaj
во как оказывается, больше спасибо за картинку и подсказку, просто у меня провода не оригинальные ,так с первого магазина :D взял, врят ли там есть такое устройство чтобы одеть этот датчик обратно, надо один оригинальный провод или попробовать всё таки продеть!!!
Старый 22.01.2009, 07:27   #9
kostan
Я себе переставил вроде работает.
Католог проводов в/в Janmor
Старый 09.02.2009, 00:34   #10
barklaj
Аватар для barklaj
блин а поставщиков в Эстонии нету, придётся искать что то другое!
Старый 09.02.2009, 01:10   #11
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
такая же фигня, столкнулся при замене броников :D ну мы же русские люди !!! :D взяли , почикали броник, продели в датчик с помощью слюны, пасатижей, и грубой мужской силы... :D :D :D все работает !
Старый 16.02.2009, 17:26   #12
rgsru
Аватар для rgsru
rgsru Нейтральная репутация
а подскажите на какой провод надо этот датчик одевать?
bmw 316 m40 1992г.
rgsru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 19:06   #13
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 52
imported_санек Нейтральная репутация
ПОДСКАЖИТЕ, ZEF607(201222AD)
это комплект оригинальных ВВ
проводов с датчиком? :?: :?:
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 20:26   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
это датчик распредвала, без него форсунки будут работать не попарно а параллельно, как при холодном запуске, расход бедет ОЧЕНЬ большой! иногда такой эффект бывает на мертвой свече 4 цилиндра - т.к перебой в искрообразовании-приводят к ложным сигналам этого датчика на 4 бронике..
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 00:09   #15
rgsru
Аватар для rgsru
Rusnak
т.е. он на провод с 4 цилиндра одевается?
bmw 316 m40 1992г.
Старый 17.02.2009, 13:08   #16
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
да на 4, если первый считать от ремней, но в книге сказано что его меняют вместе с броником, иначе не снять без повреждений провода, хотя есть способы, см выше..
Старый 05.12.2009, 00:09   #17
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 48
e36573 Нейтральная репутация
Тоже мучаюсь: старые провода разборным был 1-й, хотя купил новые американские снимаютсяч только колпачки, и то датчик этот не надеть потом. Что делать?
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 00:10   #18
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Denvers Нейтральная репутация
Сильно... Третья тема... :shock:
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 00:11   #19
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
а куда этот датчик то идет?... чет я не наблюдал его...
Старый 05.12.2009, 00:15   #20
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
На ваших М52 их даже две штуки! На проводах высоко напрчяжения висити в контроллер идет колодка с тремя контактами
Старый 05.12.2009, 00:16   #21
c1220092
Сообщение от the_voodoo
так у тя m52 .
Старый 05.12.2009, 00:17   #22
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
e36573
А где у нас, на м52, провода высокого напряжения? У нас катушки...
Старый 05.12.2009, 00:19   #23
e36573
Аватар для e36573
Вес репутации: 48
Denvers
http://www.euroauto.ru/?option=com_r...roup=13&used=1
Старый 05.12.2009, 00:23   #24
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Ну так и говори ))) Я уж испугался) Да, лве штуки! 100 пудов) А они разбираются... ужас... А зачем?...
Чето я ничего не понял... наверное спать пора...
И называется он датчик детонации!
А не идентификации или импульсный...
Старый 05.12.2009, 00:28   #25
c1220092
Сообщение от e36573
e36573
Ну ты жжёш!!! датчик детонации и импульсный-небо и земля.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
