dimon_36
Не могу плавно тронуться на холодную????????????
Доброго всем времени суток.
Проблема в следующем. Пока машина холодная сложно плавно тронуться, дергается как при умирающем сцеплении. А когда немного поездишь все ОК. Сцепление в сборе менял недавно(проехал на нем около 15000км ). Вобщем не знаю на что думать HELP!!!!!!!!! е36 М50В20 92г. седан |
Автомобиль: BMW E36 318i, E30 327i
У меня такое было при подсосе воздуха - резиновая гофра была порвана. Посмотри все шланги на предмет трещин.
E36 M43B18 E30 M20B27 Е30 М10В18 |
Вес репутации: 69 ![]() |
dimon_36
ну во первых некачественный бензин ! может быть свечи ! а если на прогретую проблем нет ?!?!? в чем проблема ! !?!? прогревай ! :D
Все вопросы в ЛС |
#4 | |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48 ![]() |
Я одно время тож как-то мучился от того, что не получалось тронуться ровненько... Причиной оказалась трещина в гофре расходометра... Новую не покупал. Замотал изоляционной лентой ![]() Но процесс этот сам по себе своеобразный... С четвертой попытки наверно только удалось замотать нормально.. В других случаях изолента съезжала и снова появлялась трещина... Как-нибудь поменяю я эту гофру :roll:
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подсос воздуха 100%.При подсосе смесь обедняется и её не хватает для стартовых(1100-1150) оборотов мотора.
Zа Россию Матушку! |
у меня из-за сцепления такое,, (или маховика там, не знаю)
когда началось, на горячую тронутся не мог, всю машину трясло, дергалось,, в редуктор отдавала,,(даже люфт появился, разбило) потом сцепление поменял, поездил, опять началось, но только как у автора, на холодную,,, с утра, трогаешся, и с зади бабахает редуктор,, ну передается так =) гофра новая, не в ней дело с такой причиной
Представляю серию тестов: http://go-test.ru/main/tests/2688 Очень интересные тесты! |
Смотри сайлет-блоки редуктора, особенно задние.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
#8 | |
dimon_36
Что касается свечей и гофры, Гофра целая, свечи сегодня поменял, завтра утром посмотрим, но я думаю что они не причем. |
