Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 79 ![]() |
Что-то с панелью приборов (это конец?)))))
Народ, седня с утра завел машину, поехал. Заглушил, вышел, ушел, пришел - завел и такая ситуация:
Горят все лампочки - завел - тахометр не работает, экономайзер не работает, температура не работает, одометр не работает. Уровень топлива - работает, поворотники работают. После чего погасли все лампочки (даже аэрбэг и АБС), но остались гореть датчик торм. колодок и ручник :shock: (все обычно гасло как надо) спидометр работает, но с запазданием... Буду глядеть предохранители, но если не они? :?
666
Думаю дело в панеле приборов. Можно попробовать отсоединить от неё штекера и что-бы она так побыла минут 5-10. Мне помогло в такой же ситуации. А вообще это начало конца приборки.
сложно ее вынуть ?
#4 | |
Автомобиль: Седанчик
Вес репутации: 54 ![]() |
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=- |
Вес репутации: 46 ![]() |
Проверь все разъемы на приборке, у меня примерно также было, правда тахометр мозг делал. Но мысль ясна 8)
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в. 225\40R18 (продана) ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел) |
#6 | |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 83 ![]() |
#7 | |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вчеа сам снимал так. лампочки менял..
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
Автомобиль: BMW 316i
Проверь все предохранители, у меня было чтото похожее когда я один вынул и воткнул обратно не в то гнездо :lol:
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik STELS Navigator disk, горный двухподвес |
Вес репутации: 47 ![]() |
У меня была похожая ерунда, половина приборов работала. Скинул клемму с аккумулятора, покурил 10 минут, и все ок. Знающие человеки из сервиса говорят что бзик такой из-за переполненной памяти приборки происходит.
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
#10 | ||
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48 ![]() |
А в приборку слазить бы тож не помешало... Не горит лампа резерва топлива плюс одометр на половину тухнет.. .Остаётся только неяркое свечение верхних пикселей... Хочется слазить.. Но вот прецедура извлечения приборки немного пугает...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
Лёхер™ У меня тоже руль без регулировки и с аэрбегом и там ничего сложного нет. Главное начать! :D Смелей, если что поможем!
E46 318i 2003 рестайл |
Патрон Патроныч
Лёхер™
Ну да, геморнее выйдет. Сперва минусовую клемму с аккумулятора, потом соответственно подушку руля, сам руль и т.д... Кстати, некоторые у нас уже ставили себе регулируемую рулевую колонку. |
#13 | |
Вес репутации: 53 ![]() |
666
Нужно открутить два шурупа под козырьком приборки. Вытащить ушки приборки из гнезд, чем-то тонким. Вытащить саму приборку к рулю. И поворачивая руль влево вместе с приборкой вынуть её. Но что-бы отсоединить разьемы, вынимать приборку не нужно. И как писали выше возможно поможет отключение аккумулятора.
#15 |
Спасибо огромное за советы по демонтажу!
![]() А про гаснущие пиксели на приборке кто-то что-то подскажет из личного домашнего опыта? Я все к электрику с этим собирался.. Но попадал к нему по другим поводам только.. Вот думаю теперь сам в приборку залезть... Надо оценить целесообразность всей возни с её снятием... Вдруг сам ничего там сделать не смогу?
#16 |
Всем спасибо за советы... все решилось, когда снял руль (все очень просто у меня - МОМО, то есть 6 шестигранников :D )
после вынул приборку и увидел один разъем, у которого зажим "отошел", принажал на него и разъем встал на место и уля-ля все заработало ))))))) Значит приборке еще не конеЦ :lol: ЕЩЕ ВОПРОС: Как открыть саму панель приборов ? То есть отсоединить стекло и заднюю часть с лампочками ?
#17 |
Там шесть (по-моему) саморезов под звездочку сзади. Переверни ,сам увидишь. Потом потяни заднюю часть на себя, только без фанатизма
